查看: 3454|回复: 9
北京8361-1型连续烧消磁电阻(已修复)
150 小时
发表于 2008-6-5 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接机时检查为保险管,消磁电阻烧坏,将以上换新,开机,图象有干扰横条,且有"吱吱"声,正在查原因(2分钟后),消磁电阻内部冒火,保险又烧坏,认为消磁电阻质量不好,又换一只,下场一样烧毁,说明还有故障.(下面为补充的维修笔记).
先拔掉消磁线圈插头,通电测滤波电容C809(150/400V)上的电压为400V,电感T802输入210V,输出端280V,遥控板T801输入端220V,输出端260V,将T801和T802用导线并接,这是"吱吱"声消失,再测量滤波电容上的电压为200V,取下电容测量已失效,换新后,+300V正常,去掉T801.T802上的导线,接上消磁线圈,图声正常,消磁电阻也不再烧了,机子虽然修好但还有很多疑虑,滤波电容失效怎么会造成+300V不降反而升高,还请高手解释一下,谢谢了!
注:以上用500型表测,滤波电容两端用直流挡,电感用交流挡.
[ 本帖最后由 F1949 于 2008-6-5 20:59 编辑 ]
10 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2008-6-5 07:57 | 显示全部楼层
初级工程师
139 小时
发表于 2008-6-5 08:01 | 显示全部楼层
打死俺也不信
150 小时
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:58 | 显示全部楼层
我说的是真的,不信我也没办法,不过如果想求真理,把该机型的滤波电容去掉便知,我是问心无愧.
北网清洁工
1146 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-6-5 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 任新全 于 2008-6-5 08:01 发表
打死俺也不信
消磁电阻工作在整流电路之前的交流回路中,而大滤波电容是在整流电路之后的直流回路中。如果说损坏消磁电阻与大滤波电容有关系,不举出确凿的证据是很难让人信服的!
150 小时
 楼主| 发表于 2008-6-8 16:44 | 显示全部楼层
请版主或高手们给讲解一下,否则在下还蒙着不白之冤,这可是"维修实例"啊,
14 小时
发表于 2012-9-22 15:44 | 显示全部楼层
6l楼说的有道理{:soso_e179:}
卫视版主
429 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-9-22 16:04 | 显示全部楼层
这是我遇见过,是真的,许多人不信,事实存在,原因是电容下降到一定程度,和整流二极管形成自居升压表现第一种虚压,
440 小时
发表于 2012-9-22 16:35 | 显示全部楼层
今天我也碰到这种故障,最后查出是大电容内部接触不良。
GMT+8, 2026-6-24 10:06
