查看: 2858|回复: 9
海尔21FV6H-A8无光疑难故障求助
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-5-7 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机接收电视和放视频只有声音,无光、无图、无屏显,按各种按键有正常反应(听声音可知道),+B电压正常130V,视放电压185V,三枪140V,三灯丝有正常光度,试调高加速极电压也无任何光亮,场块LA7841各脚电压正常,TV主芯片IC(HAIER 8823-V4.0)29脚电压9V正常。
现在我没有电路图,没办法了求助各位朋友了,有图纸的话,最好传上,谢谢!
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2008-5-7 20:13 | 显示全部楼层
如果高压包正常,G2电压正常,G1电压正常,适当调节G2电压,屏幕应看见光才对。如果阳级高压有的话,那是不是显像管有问题。
[ 本帖最后由 lanlan 于 2008-5-7 20:19 编辑 ]
我说的不一定对啊
9286 小时
 楼主| 发表于 2008-5-7 20:25 | 显示全部楼层
用MF47F万用表测G2 , 且调整加速极电位器时有300多伏电压变化。
对了,停机马上用导线短路高压咀与石墨层,一点高压放电的声音都没有,但把手靠近显象管正面开机的瞬间又感觉有高压,会是高压包内部的整流管问题吗?
3409 小时
发表于 2008-5-7 20:34 | 显示全部楼层
没有阳级高压吧,可以做拉弧试验来确定有无高压。
166 小时
发表于 2008-5-7 20:43 | 显示全部楼层
1.   G1是栅极,G2是加速极。G1是接地还是有负压?
2.  用MF47万用表的交流10V去测量场偏转线圈两端电压,正常应有6V左右的交流电压,调换表笔正反测电压相差不多。确定场工作是否正常。
我说的不一定对啊
9286 小时
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:46 | 显示全部楼层
G1是接地的,有两个G2,一个接地,一个接加速极。
416 小时
发表于 2008-5-7 23:07 | 显示全部楼层
排除 接触不良 把高压帽 拿下来 麽下     都正常   就是 管子 阳极 短路
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-5-8 07:15 | 显示全部楼层
首先+B130高呀,一般110V呀,把这个问题先解决,停机马上用导线短路高压咀与石墨层,一点高压放电的声音都没有,应是行没有起振,检查8823的各路供电是否正常
21F9K-T(8823V4.0)电路图.rar
453.61 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -2 分
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
杜军 该用户已被删除
发表于 2008-5-8 17:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10 小时
发表于 2013-1-28 23:49 | 显示全部楼层
有海尔21T5D-T(8823-V4.0芯片)的图纸吗?电源上用的是一个电源模块6个脚的,已经被人拆了,不知道什么型号,有哪位师傅能传份图纸,万分感谢。
GMT+8, 2026-6-10 08:01
