奇声AV-757DB功放电路原理与分析整机电路由系统控制、信号源选择、杜比定向逻辑解码、卡拉OK、前置、功放与保护等电路组成,如图2-63所示。
(1).系统控制电路
系统控制电路由IC501(767DB)和有关外围元件组成,如图2-64所示。
767DB是微处理器集成电路,内部结构及引脚功能(见表2-6)均与89C55基本相同。
767DB根据键矩阵电路送入的键控指令脉冲,去控制杜比环绕声解码等电路的工作,同时驱动LED显示电路显示整机的工作状态。
767DB⑦脚为复位端,外接复位电容C501。在每次开机时,+5V电压均会经C501在⑨脚产生一个高电平脉冲电压,使微处理器内部电路清零复位,进入初始化状态。
767DB⑦脚为工作模式控制端,外接控制开关K702-2,可分别选择DSP声场处理、PRO杜比定向逻辑解码、3CH三声道和2CH二声道共四种工作模式。
IC502(4094)在微处理器767DB的作用下,通过C1~C3、D1和D2的输出信号去控制杜比定向逻辑解码电路。
(2).信号源选择电路
信号源选择电路由电子开关集成电路IC001(4052)、转换开关K001和有关外围元件组成,如图2-65所示。
K001为四挡转换开关,可控制IC001⑨脚和⑩脚的电平,从而控制其内部的电子开关,分别选择ID,VCD、TAPE和TUNER四路音频信号。
(3).杜比定向逻辑解码电路
杜比定向逻辑电路由IC704(M69032P)和IC2701(YSS228)、IC702(4053)等组成,见图2-66和图2-67。
信号源选择电路选出的左、右声道音频信号分别从IC2704的(15)脚和(22)脚输人,经环绕声解码处理后的左、右声道信号分别从(32)脚和(33)脚输出,经信号直通/解码处理转换继电器J801送往前置放大电路的E端和F端。中置声道信号从(38)脚输出,经C761送往前置放大电路的C端。
解码后的环绕声道信号从IC704(39)脚输出,经IC702转换后送入IC701进行延时处理。延时处理后的环绕声信号经IC704(47)脚内部的7kHz低通滤波器滤波后从其(42)脚馈入,再经杜比B降噪电路降噪后,从(29)脚输出,经C762送往前置放大电路的D端。
IC704的(36)脚外接中置声道模式控制电路,(23)脚~(25)脚接受来自微处理器IC501的测试控制信号和IC502的调配组合转换控制信号。IC501还通过DATA、CLK和REQ信号对IC701进行控制。
IC704(34)脚输出L+R信号,经C765、11743加至前置放大器的B端。
(4)前置放大电路
前置放大电路由IC801~IC804(4558)和有关外围元件组成,如图2-68和图2-69所示。
杜比环绕声解码电路解码输出的左、右声道信号经总音量电位器W801、低音电位器W804、高音电位器W805调控和IC803、IC804放大处理后,送往主功放电路进行功率放大。
中置声道信号经总音量电位器W801、中置音量电位器W802调控和IC802放大后,一路从CENTER OUT端子输出,另一路送往中置声道功率放大器进行放大。
L+R信号经IC801放大和低通滤波处理后,从WOOF OUT端子输出,供外接有源超重低音音箱。
(5).功放与保护电路
该机的前置主声道(L、R)和中置声道?功放电路均采用分立元件,如图2-70所示。环绕声道(S)功放采用两只LM1875集成电路,保护电路采用分立元件,如图2-71所示。
左(L)、右?、中置?三个声道的功放电路是完全相同的。左声道功放电路中,Q101、Q102为第一级差分输入放大电路,Q103、Q104为其恒流源。Q105、Q106为第二级差分放大电路,Q107为电流源,Q108为推动管,Q110~Q113组成复合式OCL功放输出电路,Q109为偏置管,Q110为过流检测管。
前置放大电路输出的L、R、C信号经各自的功放电路放大后,去驱动各自的扬声器。S信号经IC401和IC402放大后,去驱动两路扬声器。
L、R、C三个功放电路的输出端与扬声器之间,接有保护继电器。其中.继电器K401控制L声道与R声道,继电器K402控制C声道。两只继电器均受控于保护电路和系统控制微处理器。
在开机瞬间,微处理器IC501⑥脚输出低电平,继电器K401和K402不工作,延迟几秒钟后,⑥脚输出高电平,使Q404~Q406均导通,继电器触点吸合,将L、R、C三个声道的扬声器通路接通。
当L、R、C中某一声道过载时,工作电流会增大,使过流保护管导通,Q403导通,微处理器IC501(17)脚变为+3V高电平。IC501检测到过载信息后,从⑥脚输出低电平,使Q404~Q406均截止,继电器K401和K402的触点释放,将扬声器与功放之间切断,从而保护扬声器和功放电路免受损坏。
当L、R、C三个声道中某声道中点电压偏移时,Q401或Q402将导通,使Q403因基极电位降低而导通,IC501(17)脚有高电平输入。同时,IC501⑥脚输出低电平,使Q404~Q406均截止,继电器保护动作。
在两声道(2CH)模式,Q407因基极(A点)为高电平而导通,使Q406截止,中置声道保护继电器触点释放。
(6).卡拉OK电路
卡拉OK电路由IC603(YSS-228)和有关外围元件组成,如图2-72所示。
两路话筒信号从MIC插座输入后,经IC601(4558)缓冲放大和话筒音量电位器W601、W602控制,再混合加入IC603进行数码延时混响处理。延时信号经IC602(4558)放大后,从G端加入前置放大器进一步放大。
(7).电源电路
电源电路共产生±45V、±20V、±12V、±5V、±18V、±17V等多组电压,供整机各有关电路使用,有关电路如图2-73所示。
其中,±45V供给前置主声道和中置声道功放电路,±20V供环绕声道功放电路,+18V一路经Q701和D701稳压成+5V,供给IC701(YSS228);—路经IC503(7805)稳压成+5V电压,供微处理器IC501、IC502;另一路经Q801、D801稳压成+5V,供IC603(YSS228)。+17V电压供保护电路。±12V供给整机各运放电路和电子开关IC001。+12V电压还供给IC704(M69032P)。±12V还经R803和R804降压成±5V,供IC702(4053)。 |
组图打开中,请稍候......
