查看: 1965|回复: 6
求助; A3机芯电源
105 小时
发表于 2008-4-23 05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助; 我修了几台A3机芯电源, 检修时首先把电源开关管取下,通电进行静态工作点测量,(1)开关管基极电压为0.6伏左右;(2)脉宽调节推动管的基极电压为0.6V左右;(3)脉宽调节管基极电压为18V左右。然后接上开关管D1710  断开行管,  通电110V交流电压后, 输出直流电压都正常,应该没有问题了, 接上行管,通220伏交流,马上烧开关管D1710和C3807  1k电阻,试了好几次都一样,其它另件都检查过了,都正常,请高手指教,毛病在哪里?
23 小时
发表于 2008-4-23 07:24 | 显示全部楼层
1,检查310伏电压滤波情况
2,检查消振电路
3,不接负载检查歌电压输出(220伏)
4,输出电压高检查稳压电路
5,更换1015及光藕
参与人数 1金币 +20 收起 理由
北方家电 + 20 精彩回复
39 小时
发表于 2008-4-23 10:55 | 显示全部楼层
是不是高压包坏了..........
3 小时
发表于 2008-4-23 17:38 | 显示全部楼层
接假负载正常吗?检查负载是否正常!
初级工程师
188 小时
发表于 2008-4-23 17:56 | 显示全部楼层
市电输入串100W灯泡再试吧,肯定是反馈端开路(失效)失控才开机烧管.再有是300V失容与C极RC失效:)
105 小时
 楼主| 发表于 2008-4-25 02:56 | 显示全部楼层
回复
经查,是行输出变压器打火,打到电源开关管的散热板上,而击坏开关管和脉宽调节推动管,及保险丝
参与人数 1金币 +8 收起 理由
玉石 + 8 及时结帖
发表于 2008-12-11 10:58 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
GMT+8, 2026-6-14 08:45
