查看: 1747|回复: 2
求助,高路TC-2152屏显取消自动关机,无法消除.
127 小时
发表于 2008-4-14 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机左上角屏显'取消自动关机'不停闪烁,现无法消除.此机用户原用万能遥控.估计是误入总线.但是不知如何进总线,如何调整.
23 小时
发表于 2008-4-14 15:48 | 显示全部楼层
自己找找: 高路华彩电总线进入方法
  分类        微处理器              主要芯片                    适用机型                             进入方法
AA机心        LC863328A-5S15
M8910        LA76810
后期生产的2182TD,2187PLUS
采用新一代CPU:M8910        TN2592AA,(2183TD),2183AA,2185AA,2155PLAS,(2187PLUS),2153AA,2181AA,2188AD,2192AA/LUSA,2581AA,2583AA/TD,2585AA,2586AA,2593AA,2593TDD        在频道和音量键之间有一个圆,在此加一个键即是TEST工厂键,或者把用户遥控器(芯片为SC7416-103)芯片(4),(13)脚短路,出现TEST进入,按数字键进入相应菜单。
SA机心
(上海东杰)        LC863320A-5S10        LA76810        2592TDD/2922TD,2992TDD,2522TD,2966AA,2922AA        按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入S模式。(按菜单键7次,出现功能菜单,童锁设置为关时,显示黑屏。)
AB机心        WINWIN2000V01        LA76810        2955AB,2988AB,2992AB        按遥控器返回键5秒,松开后立刻按遥控菜单键进入。童锁出厂密码为D0000。
AC机心        LC863328A        LA76810        2183AC,2192AC,2191AC,2153AC,2181AC        频道和音量键之间有一个圆,在此加一个键即是TEST工厂键,如果遥控器芯片为SC7416-103把芯片(4),(13)脚短路,也可出现TEST进入,按数字键进入相应菜单。
AE        WINWIN2K .V02(掩摸)
M37225M8-103SP        LA76810        2922AE,2952AE,2988AE,2988AEE,2969AE,2969AEE,2992AE,2956AE,        按遥控器返回键5秒,松开后立刻按遥控菜单键进入。退出按待机键,之后按0--3,按童锁后再按4--9,才可进入其它项,进行调试.
注,工厂模式3里是调电压的.童锁出厂密码为D0000。
AG机心        LC863332A-5Y83
MC8902A        LA76810        2992AG,2955AG,2586AG,2193PLUS,2992AG        频道和音量键之间有一个圆,在此加一个键即是TEST工厂键,如果遥控器芯片为SC7416-103把芯片(4),(13)脚短路,也可出现TEST进入,按数字键进入相应菜单。
        超级芯片TMP8803        TMP8803        2156PLUS
2166PLUS        按住本机音量减不放,按遥控屏显键进入S,按招回,再按本机音量减键不放,同时按屏显进入D状态。注意8803有些后缀号不同不能代换。
存储器可以用空白块,方法是断开24C08的(2)脚不接,开机后按本机频道键后,8803就会对存储器初始化写入基本数据。
PA机心        Z86227        OM8361        2191,2171,2183,2181,2591,2583,2571,2581(PA)        在频道减右侧加装一个RVICE键,按下该键,再快速按静音键进入。
PB机心        MTV880        OM8838        2589,2591,2962,2951,2955,2955TDD,2992TD,2952,2927(PB)        频道和音量键之间有一个圆,在此加一个键即是TEST工厂键,按此键进入。
PE机心        MTV880
M37225M6
MC8901A        OM8839        2969,2999,2969PEE,2988,2988PEE,3486,2966,(PE)        按遥控器返回键5秒,松开后立刻按遥控菜单键进入。童锁出厂密码D0000,通用密码1011。
TB机心        87CK38N-1V50        TB1238N        2952,2953,2955,2955TD,2992,2988        按住本机音量减不放,按遥控屏显键进入S,按屏显键退出,再按本机音量减键不放,同时按屏显进入D状态。(按菜单及↑↓键选择童锁项目。)
TC机心        87CM38N-1P31        TB1240N        4318,3482,3486        同上TB机心。
MA        MC87012        M61201P        2986MA        按遥控循环键4秒以上,再立刻按MENC键,屏幕出现TEST,再按童锁键及4-——9数字键进入相应菜单。、
按待机键,STANDBY键,TV进入READY状态,几秒字符消失退出工厂状态。
        TMP87CK36IN-3370,TMP87CK36N;TMP87PM36N        TA8880AN
TA8776        TC2918、TC2961,TC3418        同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。
维修方式的退出。或户遥控器芯片TC9028-021(15)脚二极管正极改接到(14)脚成为工厂遥控。
handshake
67 小时
发表于 2017-9-6 15:28 | 显示全部楼层
请问老师,海信TC2196出现TEST怎么取消,OM8361的
GMT+8, 2024-5-20 10:41
