查看: 1470|回复: 1
求DP104C维修数据
69 小时
发表于 2008-4-8 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台彩显电源无输出求DP104C维修数据,谢谢
57 小时
发表于 2008-4-8 13:44 | 显示全部楼层
)接D极 2)场效应管S极  3)供电。该脚也是启动电压与低压保护输入端。大于15V时,DP104 启动工作,1脚输出脉冲信号;当该脚低于9V时,DP104停止工作,直到再次开机才能启动。4)反馈控制端。通常在该脚外围接有光偶   5)外部同步信号输入端。
DP104C的4脚是反馈端,接光电耦合器或者稳压控制电路或者过压保护电路(通常是一个三极管,三极管的基极一个稳压管),可以检查一下4脚外围元器件
参与人数 1金币 +5 收起 理由
喜乐 + 5 谢谢,为人民服务加分!
GMT+8, 2026-9-22 05:59
