查看: 4427|回复: 11
显示器总线汇总
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-4-7 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
3391 小时
 楼主| 发表于 2008-4-7 12:27 | 显示全部楼层
1.TCL显示器
1)M1502显示器
面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再同时按住“-“与”→”不松手,打开显示器电源开关,当显示器屏幕出现图像时松开手,这时即进入工厂模式,屏显OSD菜单里多出红色的“FAC”字母。不过,对于这款显示器,工厂模式与用户模式功能基本相同,没有特别功能。
2)ML520液晶显示器
  面板按键:“+”,“-”,“MENU”,电源开关。
  工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。
3)M1737显示器
  面板按键:“←”,“→”,“-”,“+”,和电源开关键“◎”(轻触开关)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器电源,再按下“◎”后,马上按一下“+”即松开,这时显示器出现图像后已经进入工厂模式。
  其工厂模式中有副亮度和副对比度调整,还有老化开关设置等,比用户模式多出好多项调整内容。
4)M1702显示器
  面板按键:电源开关和单键飞梭。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按着单键飞梭键不松手,接着打开显示器电源开亲,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。工厂模式的OSE菜单界面基本与用户模式相同,只是多了三个红色的“FAC”字母。
5)MF767,768,703M,707,708,709,F4系列
  屏幕按键:退出“Exit”,左”←“,右”→“,菜单”Menu“,电源开关”◎“。
  工厂模式的进入:
  按下“Enter”键,屏幕上弹出OSD菜单,再连续按动“→”键移动到“ZOOM”位置,再连续按下“Enter”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5秒钟后,在屏幕的中上方会弹出一个谈蓝色底色,深蓝色字符的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式调整状态。选中“Exit”键可以退出OSD菜单,使OSD菜单消失,便再按“Enter”键会再次出现,关机退出工厂模式。选中“Return”选项可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即退出工厂模式。
  如果是亮度偏暗时,我们可以使用NOKIA显示器测试软件,点击“Brightness and Contrast”按钮,过入恢度等级显示图案。然后进入显示器的工厂模式,调整副亮度,副对比度,使8%的灰度略显轮廓就可以了。注意不要太亮,因为太亮时,虽然游戏界面下清楚了,但到了正常桌面下,文字会模糊。
  注意:在工厂模式中调的任一数值即被存储,必须一点一点的调整,防止因调数值过大造成电路保护。另外,事先记下调整项的初始值,以便能够恢复。
  自检测试:同工厂模式,先按M键呼出OSD菜单,把图标移到右下角的弓形失真调整的位置,长按M键不松手,稍等一会儿,显示器的图像会按用户模式菜单的图标内容完成自检调整演示。
提示:TCL公司于2003年八月份推向市场的TCL MF707A内部的MPU做了更改,操作界面变成了中文,进入工厂模式的方法不同于以上的方法。
11)ML56液晶显示器
  面板按键:“-”,“MENU”,“+”和电源开关键(在显示器面板的下部)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器电源开关,按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后,松开手。再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现一个绿底白字并且上下为黄色,非常醒目,下部的英文提示为“FACTORY-ADJ”,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(ASI32X,AD9884,TW98),有RGB三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INIT ALL”(初始化全部)。
  12)7KIr显示器(品牌机配套)
  面板按键:“EXIT”,“←”,“→”,“MENU”,电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:按下“MENU”键,呼出OSD调整菜单,移动“→”到“ZOOM”处,按下“MENU”不松手,等大约5-6秒钟后,在屏幕上方弹出一个蓝底白字的OSD菜单,就表示已经进入工厂模式调整状态。
  在工厂模式中比用户模式多出如下功能:
  “BI”(SET BURN-IN OFF/ON),用来设置是否打开老化开关,此功能要开时,显示器在无信号输入时,屏幕上有图像为显示。此功能关闭时,显示器在无信号输入时,延时4秒种显示器进入节能状态。
  “TM”(USED TIME),此功能用来记录显示器的开机使用时间。
  “USER ADJUSTMENT”,返回用户调整模式。
  “EXIT”退出工厂模式的OSD菜单。
  “BC”(BUTTOM CORNER),下边角调整。
  ”TC“(TOP CORNER),上边角调整。
  ”HS“(HORIZONTAL S),水平S线性调整。
  该款显示器也同样俱有TCL显示器的玲珑指功能,当按下“MENU”键时,显示器的图像会在“Personal(个人设置)”,“Mild(柔和)”,“Standard(标准)”,“Bright(高亮)”四中模式中转换。
  提示:TCL显示器的种类很多,每一种的工厂模式进入方法也各不相同,这需要在维修和维护过程中积累和摸索。
  13)TCL M505
  面板按键:“MENU”,“+”,“-”,“SELECT”
  工厂模式进入方法:按下“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“-”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,连续按下“SELECT”两次,第二次按下后,不松手,直至在屏幕上方出现一个新的OSD菜单时,就表示已经进入工厂模式状态。
  14)TCL M505U
  面板按键:“1”,“←”,“→”,“2”,电源开关“◎”
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,同时按住“1”和“2”键,然后打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时再松开“1”和“2”。
  在工厂模式中,显示器的OSD菜单比用户模式多出如下内容:
  弓形PINBALANCE, 平形四边形PARALLELOGRAM, 上角CORNER TOP, 下角CORNER BOTTOM, 垂直线性V LINEAR,  副对比度CONTRAST MAX,色温COLOR(1,2,3),亮度BRIGHTNESS MIN,暗平衡R CUT OFF,信息显示DISP FREQ,垂直动态聚焦VF(V FOCUS),高压调整HV ADJ,老化开关BURN IN,自动亮度限制ABL,显示器测试OSD TEST PATTERN,副亮度SUB BRIGHTNESS。
2.方向显示器
1)T-171显示器
  方向该款显示器既有自己的产品,同时也为江苏宏图三胞OEM显示器。该款显示器使用的MCU与TCL,方正是同一厂家的,其界面和使用方法类似于TCL7系列显示器。
面板按键:“Menu”,“-”,“+”,“Exit”和电源开关“◎”(轻触开关)
  工厂模式进入方法:按下“M”键,弹出OSD菜单,移动OSD菜单的光标到右上角“ZOOM”的位置,连按两下后不松手,直到在其上方再弹出一个天蓝底白字的OSD菜单,好进入工厂模式。在方向显示器的工厂模式中没有副亮度和副对比度调整功能,只有ABL调节项。
2)BT-1591显示器
  类似于T-171,不过用户模式与工厂模式的功能类似,没有太大的差别,只是在颜色设置中可以分别RGB三色分别进行增益和截至电压调整,以改变图像的黑白平衡。
  面板按键:同T-171
  工厂模式进入方法:同T-171
3.方正显示器
  1)电脑型号:A+781X 显示器型号:FG769-HF
  面板按键:“Exit”,“←(Brightness)”,“→(Contrast)”,“Menu”,和电源开关键
  工厂模式进入方法:类似于TCL显示器。按“M”键,弹出OSD菜单后,移动“C”键,把OSD菜单的光标移动到“Zoom”的位置,按下“M”键不松手,大约5秒钟后,即进入工厂模式。
  工厂模式中比用户模式多出了二十多项功能,对显示器三基色调整和几何图像调整等有很大的改进。
  其中“FOSD”是改变工厂模式中OSD菜单的上下位置。
  “TM”是一个计时器,能够记录显示器开机工作的时间。这对于防止JS把样品或翻新显示器当成新品来卖。
  “User Adjustment”是用来返回用户模式操作界面。
  “Exit”是退出工厂模式OSD菜单。
  “←→”是用来改变显示器的最高行频,必须由硬件支持,不能人为的强行改变,否则可能损坏显示器。
  “LH”是用来改变显示器的亮度模式,有BL和BM两种。
  “SB”是用来改变显示器的高亮度模式,有1,2,3种。
  其余的HC,HS,VS,VE,HE,HM,VM都是与行场有关的图像调整。
  2)显示器型号FH786-HS
  这款显示器是EMC公司OEM的产品。
  面板按键:“Exit”,“↓”,“↑”,“Enter”,和电源开关键“◎”
  工厂模式进入方法:同EMC D77N的进入方法。
4.LG775N(FT)显示器
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“←”,“→”,“Select”,和电源开关键“◎”
解决故障类型:
虽然把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。
  工厂模式进入方法:
  (1)打开显示器电源开关,然后按住“←”键和“sel”键不松手,这时再按下电源开关。等屏幕黑一下之后,再松开“←”和“select”键。然后按“↓”键调整OSD菜单到最下边一项。在用户模式中它是“黑色五星图标”,经上述调节后,变为“1/2”图标。
  (2)按一下“select”键,进入调节项后,选中第一项“消磁”项(此项有蓝条指示)。
  (3)按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现如下内容:
  RDDV(红枪增益),GDDV(绿枪增益),BDDV(蓝枪增益),SCON(副对比度),RCUT(红枪截止),GCUT(绿枪截止),BCUT(蓝枪截止),SBRT(副亮度),ABL(自动亮度限制),VLINE(垂直行线性调整),VBAL(垂直平衡调整),HTOP(水平顶角调整),HBOT(水平底角调整)选项。
  (4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数值调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
  (5)相关选项调节完成后按一下“Select”键退出设置,并存储所进行的设置。
5.美格显示器
  面板按键:单键飞梭键,电源开关键。
  工厂模式的进入方法:
  1)关闭显示器电源,不必拔下电源插头。
  2)按下单键飞梭键不松手,这时再按下电源开关,等大约会5秒钟后松开单键飞梭键。这时显示器的屏幕上出现OSD菜单,在菜单的右上脚有红色的“FAC”英文字母,表示此时显示器处于工厂模式调整状态。
  仔细观察会发现,用户模式的OSD菜单位于屏幕中间偏上,底色为中蓝色;而工厂模式的OSD菜单位于屏幕的左上角,底色为白色,菜单的形式二者相同。
  3)转到单键飞梭键,进行相应的选项调整。相关的选项有:R-GAIN(红枪增益),G-GAIN(绿枪增益),B-GAIN(蓝枪增益),SB?CONTRAST(副对比度),PARALLEL(平形四边形调整),PIN-BALANCE(枕形调整)。我们在调节R,G,B增益时,用户模式中的RGB的数值也会同步跟着变化,在调节SB?CONTRAST副对比度时,用户模式中的数值自动置于100%。
  4)在完成调整设置后,转到EXIT位置退出关机即可。
  解决的故障类型:
  1)图像左侧边缘调好后,图像右侧会凹进或凸出,在用户模式中无法把左右两侧同时调为垂直。也可能时呈相反的情形。
  2)整个图形呈平形四边形状。
  提示:美格显示器多数采用的是单键飞梭,只有一个大圆键,工厂模式进入方法相同,按住单键后,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时松开即可进入工厂模式。
6.长城显示器1770DI
工厂模式进入方法:
  (1)关机后,按住“F”键和回车键再开机,等屏幕显示出图像后松手。
       (2)再按“F”键则出现“黑底白字”的OSD菜单,即进入工厂模式。
  (3)按“EXIT”键退出工厂模式,按“F”键即返回用户模式。
  在工厂模式中比用户模式中多出“场线性”,“行线性”,“最低亮度”,“最高亮度”。
7.爱国者显示器
1)型号77A,777Q,788FD
  面板按键:“1”,“←”,“→”,“2”和电源开关键。
  工厂模式进入方法:同时按住“1”键和“2”键,再打开电源开关等显示器屏幕亮后松开,即进入工厂模式。工厂模式的OSD菜单为显眼的红底。
  2)型号500E
  面板按键: ←,→,-,+, 电源开关键“●”。
  工厂模式进入方法:同时按住“-”和“+”键不松手,再打开显示器电源开机,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。
8.厦华显示器
机型1769FCMA(又17YA),15III
  面板按键:单键飞梭键,OSD键,电源开关。
  工厂模式进入方法:
  (1)关机后,按下电源开关再开机,且不要松开。这时再按下单键飞梭键,也保持不松手。
  (2)松开电源开关,则进入工厂模式,这时OSD菜单上会出现“FACTORY OSD”字样。
9.EMC显示器
       对于老型号的EMC显示器,工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,然后同时用左手按住“>”键和“退出”键,再用右手打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,右上角出现工厂模式OSD菜单。
  工厂模式比用户模式中多出“水平摩尔”,“垂直摩尔”,可以用来调整字符抖动,屏幕模糊,有网纹等故障。
  型号:EMC 572N,EMC D777显示器
  面板按键:“Exit”,“UP”,“Down”,“Select”键,电源开关(软)。
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔下电源插头,这时用左手按住呈形排列的最上方的那个键不松手。用右手插上显示器电源线,这时显示器会马上得电开始工作,等显示器屏幕出现图像后再松开左手,这时屏幕上即出现蓝底白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式状态。
  在工厂模式中可以对OSD菜单的调整模式(两种,方形和菱形)进行选择,同时可以禁止手动消磁功能。
10.尼索(NESO)显示器
  1)FD770A,FD786G,FD570A
  面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:按单开机10S后(这时屏幕仍旧是黑屏状态)松开即可。
  2)HD770A,TD770A
  面板按键:笑脸(图像模式功能键),Menu(Exit,中间位置),↑,↓,→,←,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开,按住R键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式。在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:
英文        中文         英文        中文         英文        中文
V-MOIRE        垂直摩尔调整        BI(DISABLE,ENABLE)        老化开关        VF(V FOCUS)        垂直聚焦调整
H-MOIRE        水平摩尔调整        GS(GRAP SUB CONT)        图像模式副对比度        BCL(ABL)        亮度控制限制
BR(B-R LANDING)        底边右边角调整        DEFO(TDA4856/TDA4841)        行振荡集成块        SUB-CONTRAST        副对比度
TR(T-R LANDING)        顶边右边角调整        FREQ(MAX FREQ)        最大行频        COLOR ADJUST        颜色调整
BL(B-L LANDING)        底边左边角调整        ES(EV SUB CONT)        EV模式副对比度        BRIGHTNESS        亮度
TL(T-L LANDING)        顶边左边角调整        V-CONV                    CONTRAST        对比度
NS(N-S LANDING)        上下边缘调整        H-CONV                    OV(OSD V.POSITION)        OSD菜单垂直位置
EXIT        退出        FK(H FOCAD)                     OH(OSD H POSITION)        OSD菜单水平位置
JK(TIME(SEC))        OSD 菜单停留时间        HF(H FOCUS)                    DEGAUSS        消磁
ROTATION        旋转        SUB-H SIZE        副水平宽度        VG (V GAIN)        垂直
VC(V LINEAAR BAL)        垂直C线性平衡        VS(V LINEAR)        垂直S线性平衡        HL(H LINEAR)        水平线性
PIN BALANCE        桶形调整        PARALLEL        平形四边形        TRAPEZOID        梯形调整
PINCUSHION        枕垫失真        BOT CORNER        下角失真        TOP CORNER        上角失真
V-SIZE        垂直宽度        V-POSITION        垂直位置        H-SIZE        水平宽度
H-POSITION        水平中心位置
  在尼索显示器中有摩尔开关选项,当把摩尔开关打开时,显示器的图像清晰,不过图像上的干扰条纹严重,常常会让客户误认为是显示器故障,造成返修,需要引起注意。
  3)FD770V,TD770V
  面板按键:智能键(中心),四个方向键。
  工厂模式:未知。
11.宏图三胞
1)HISAP H-500E
  面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕出现图像进,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
  2)HISAP H5002D
  面板按键:“+”,“-”,“Return”,“Menu”,电源开关键“●”
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住“R”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方出现透明字符的OSD菜单,即表示进入工厂模式。
  3)HISAP LW1564D
  该款显示器无OSD菜单,显示器设置依赖面板下方的LED指示灯表示。
  面板按键:“Select”,“-”,“+”,电源开关“●”
  4)HISAP H-7002FD
  面板按键:“+”,“-”,“Return”,“M”,电源开关“●”
  工厂模式:方法同H5002D。HISAP显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标。
  5)HISAP E152液晶显示器
  面板按键:“AUTO”,“↓”,“↑”,“MENU”,“-”,“+”,电源开关“◎”。
  工厂模式:未知。
12.CTX显示器PR500F
  面板按键:“←”,“→”,“+”,“-”,电源开关“◎”
  工厂模式:首先关闭显示器电源,再用左手同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
  锁定面板按键:同时按住“←”和“→”,再打开显示器电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。
13.海尔显示器
  1).机器型号:HC15151
  面板按键:“Menu”,“↓”,“-”,“+”,电源开关“●”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“M”和“↓”不松手,然后用右手打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕上会弹出比用户模式多出两项内容的工厂模式OSD菜单。
  2).机器型号:HC15130
  面板按键:单键飞梭,电源开关(软)
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住单键不松手,再打开显示器电源开关,这时屏幕上方就会出现一个天 蓝底色深蓝字符的OSD菜单。在工厂模式中比用户模式多出了RGB三色单独调整功能和音量调整功能。
  3).机器型号:HC15100
  面板按键:OSD菜单键,单键飞梭,电源开关(软)
  工厂模式:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒钟,会在屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式设置状态。
14.现代显示器(HyuNDAI)
  1)型号Q775D
  面板按键:“Menu”,“Select”,电源开关“●”,“↓”,“↑”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住“M”键不松手,打开显示器电源开关,这时弹出的OSD菜单里多红色“F”字母,表示已经进入工厂模式。该款显示器的工厂模式比用户模式多出了“VF(Vertical Focus)”,“HF(Horizontal Focus)”,“ABL”,“Self-Test”,“Black-Level”,“V-Linearity BAL”六项功能。其中的“Self-Test”可以演示用户模式中的所有调整功能。
  2)型号 F776D
  面板按键:“Menu”,“Select”,“↓”,“↑”,电源开关“◎”。
  工厂模式:同上。
  3)型号ImageQuest Q15液晶显示器
  面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)”
  用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
  工厂模式:首先关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。
  如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。
15.联想显示器LXB-F17069
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“Menu”,电源开关“◎”。
  工厂模式:未知
16.飞利浦显示器
  1)型号107T,107P
  面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,电源开关“●”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“←”和“→”不松手,接着打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开左手,这时屏幕上会弹出“Model Select”的菜单。
  锁定面板:在显示器正常显示器,按住“OK”键不松15S后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。
  2)型号201P
  该款显示器不需要接主机,按下“OK”键即可调出OSD菜单。
17.宏基Acer(明基BenQ)显示器
  1)BenQ 77g,77P
  面板按键:“Enter”, “←”,“→”,“Return”,电源开关“●”。
  工厂模式进入方法:关闭显示器电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式,工厂模式和用户模式的OSD菜单完全相同,只是工厂模式在OSD菜单的左上角有一个红色的“F”字母在不停的闪烁,提醒操作者目前的状态是工厂模式,需要谨慎小心。
  在工厂模式中比用户模式中多出了AL(即ABL功能,自动亮度限制)和G2(加速极电压调整),HV(第一阳极电压,也就是高压调整功能)。如果显示器的亮度明显偏暗,可以调整G2的数值,使屏幕亮度为合适即可。
  在完成操作后,一定要按“Exit”键退出,以完成存储动作,否则调整无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器电源,否则OSD菜单会一直出现。
  2)Acer 77V
  基本同上。
18.浪潮显示器
  1)DE-770 ZB显示器
  面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“OSD”和电源开关。
注意:浪潮显示器设计独特,显像的速度很快,打开电源开关用不了3S屏幕上即出现图像。
19.HPC显示器
  面板按键:单键飞梭键和电源开关“●”。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
20.三星显示器(SAMSUNG)
  1)三星151S
  锁定按键:按下“MENU”键保持5秒钟不松手,即锁定显示器面板按键;解锁同样是按下“MENU”键保持5秒钟不松手。
  2)三星750S,753DF
  面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“Menu”,和电源开关“●”
  锁定按键:长按“MENU”不放15秒钟即锁定显示器面板按键;解锁方法相反,再按“MENU”键不松手15秒。
  恢复出厂值:长按“EXIT”不放5秒钟恢复出厂值。
  3)三星763MB,765MB
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”,“M”,电源开关“◎”
  Recall:长按M键,同Recall。
  工厂模式:未知。
  该型号显示器因工厂模式进入方法未知,并且显示器的FBT上也无SCREEN调节旋钮,当显示器亮度明显下降时,就必须检查相应电路是否有无件发生损坏。
21.七喜显示器(HEADY)
  1)型号:7KIr
  面板按键:“Exit”,“↑(Bright)”,“↓(Contrast)”,“Menu”,电源开关“◎”
  这款显示器的工厂模式进入方法同TCL的该型号显示器。
  2)型号:17F02
  3)液晶显示器JT160
  面板按键:“1”,“↑”,“↓”,“2”,电源开关“◎”
22. 大水牛显示器
  该款显示器是由EMC冠捷公司OEM生产。
  面板按键:“Exit”,“↑”,“↓”,“Menu”,电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线后,用左手按住“↑”后不松手,再插上电源线,等屏幕出现图像时,这时屏幕上的OSD菜单就是工厂模式。
  其中的“↓”键,还有图像模式调整功能,连续按下“↓”键,显示器的图像模式会在“ZOOM PICTURE”,“WARM PICTURE”,“NORMAL PICTURE ”,“VIDEO PICTURE”四种模式中进行转换。
23.NEC显示器
  型号:FE771SB
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”“Select”,“Reset”,电源开关键“●”
      单独按下“Select”键时,显示器屏幕图像会在高亮模式(Super Bright mode)和普通模式之间转换。
24.神舟显示器
  型号:液晶显示器J15AA
  面板按键:电源开关键“◎”,“MENU”,“↓”,“-(AUTO自动调整)”,“+(静音)”
25.清华同方显示器
  型号:TGJ-7B69A
  面板按键:“EXIT”,“←(BRIGHT亮度)”,“→(CONTRAST对比度)”,“MENU”,电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不松手,大约5-6秒钟后,在屏幕上方就会弹出一个蓝底白字的菜单,这就是工厂模式。
  工厂模式比用户模式多出了近二项调整功能,有SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR MODE:1),KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等。其中的TM是显示器已经使用时间,它可以有效的记录该台显示器的开机使用时间。
26.熊猫(PANDA)
  型号:显示器型号7002FD(欢欢8810电脑)
  面板按键:“+”,“-”,“Select”,“OSD“,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“Select”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,在屏幕的右下方就会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式。
  在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能。
27.JTC 770PE显示器
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住单飞键不松手,再打开显示电源开关,即进入显示器工厂模式,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,比用户模式中多出两行的调整功能图标。
  该显示器的OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图三胞的7002FD菜单一模一样,估计是同一个生产厂家的贴牌产品。
28.HP Pavilion mx703
  型号:PE1168
  面板:电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Select”
  工厂模式:未知。
LG775N进入工厂维修模式 的方法
面板的按键是这样排列的:1  2   3  4
按住 1 、4两个键开机。开机后再消磁。
也可以试试按住一个键开机再消磁
LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 ***********
再进入OSD菜单消磁选项进入既可
飞利浦107G 显示器进工厂模式的方法
方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
其实如果你想调节三基色的比例,
在普通的osd------色温调节----用户预制模式就有这样的功能了*****
向左键+向右键开机,再按OK键
第二种107G
按着左边两个键开电,松手再按左边第三个键进入!**********
3391 小时
显示器工厂模式的进入方法集锦
  1.TCL显示器
  1)M1502显示器
  2)ML520液晶显示器
  3)M1737显示器
 4)M1702显示器
  面板按键:电源开关和单键飞梭。
  工厂模式的进入:
  6)MF786X显示器
  这款显示器的EMC公司为TCL公司OEM的产品,是为TCL品牌电脑的配置的。
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“Exit”,电源开关“◎”。
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线。用左手按住“MENU”键不松手,再用右手把显示器电源线插上,等显示器屏幕出现图像时,松开左手,这时屏幕上弹出的蓝底白字的OSD菜单功能项很多,此时表示已经进入工厂模式。在工厂模式中可以调整最大行频(需要硬件支持,不能随意调整),老化开关是否打开,用户菜单模式选择,场幅动态聚焦调整等特殊功能。
  7)MF769系列显示器
  面板按键:“Menu”,“←”,“→”,“Return”,电源开关键“◎”。
  工厂模式进入方式:同TCL767。
  M769F显示器的工厂模式进入方法同EMC D777显示器,先拔掉显示器电源开关,按住“MENU”键不松手后,再插上电源线,等屏幕上出现图像时,已经进入工厂模式设置状态。
  提示:TCL显示器有两种类型,一种是用于TCL品牌电脑的,多数为康冠公司生产,也就是生产EMC显示器的厂家,型号一般为TCL MXXXF;另一种是TCL王牌显示器,是位于广东惠州的TCL自己的工厂生产的,用于兼容机销售,型号一般为TCL MFXXX。
  8)M901F显示器
  面板按键:“↓”,“↑”,“R”,“M”和电源开关键“◎”
  恢复出厂值:首先关闭显示器的电源开关,再按住“M”键不松手,紧接着打开显示器的电源开关,这时显示器恢复出厂值设置,即实现Recall功能。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器的电源开关,再按住“M”键和“↑”不松手,紧接着打开显示器的电源开关,等屏幕出现图像时松开上述两个按键,这时屏幕上即出现OSD菜单,即进入工厂模式。在OSD菜单的中上方有红色的“FAC”字样,表示当前状态是工厂模式。
  禁止老化功能:关闭显示器电源开关,同时按住“↓”与“↑”键,再打开显示器的电源开关,等屏幕出现图像后松手,这时就禁止了显示器的老化功能,即Disable BURN IN功能,也就是我们通常所见到的:当主机关闭后或显示器单独加电时,显示器会有图像或文字显现,该功能主要是为了方便显示器在出厂前进行检验和维修时使用的,也可以用来帮助判别显示器的故障部位。
  打开老化开关功能:关闭显示器的电源开关,同时按住“↓”与“R”键开机,等屏幕出现图像时松开这两个按键,这时就打开了Enable BURN IN功能。仔细观察会发现,在屏显的OSD菜单中多出了红色的“BIN“字样。
9)MF902F显示器
  面板按键:“1”,“↓”,“↑”,“2”及电源开关键。
  工厂模式的进入方法:首先关闭显示器的电源开关,同时按下“1”和“2”键,再打开显示器的电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式调整状态。
  不过,这款显示器在工厂模式中没有对副亮度和副对比度的调整功能,如果遇到显示器屏幕偏暗的情况时,只有打开显示器后壳,适当调节高压包(FBT)上的“SCREEN”加速极电压旋钮。
  10)M1766F显示器
  面板按键:单键飞梭和电源开关键“◎”。
  工厂模式进入方法:按下单键飞梭,弹出OSD菜单,把光标(显示器OSD菜单的光标)旋至左下“EXIT”位置,按下单键飞梭键不松手7-8S后即进入工厂模式。注意:按下单键飞梭键,OSD菜单消失,但是应一直按下去,才能进入工厂模式。
  在工厂模式中可以进行副亮度和副对比度及水平图像宽度等内容的调整。
  11)ML56液晶显示器
12)7KIr显示器(品牌机配套)
  在工厂模式中比用户模式多出如下功能:
  “EXIT”退出工厂模式的OSD菜单。
  13)TCL M505
  14)TCL M505U
  2.方向显示器
  1)T-171显示器
  2)BT-1591显示器
  面板按键:同T-171
  工厂模式进入方法:同T-171
3.方正显示器
  “Exit”是退出工厂模式OSD菜单。
  2)显示器型号FH786-HS
  这款显示器是EMC公司OEM的产品。
4.LG775N(FT)显示器
  解决故障类型:
  工厂模式进入方法:
5.美格显示器
  面板按键:单键飞梭键,电源开关键。
  工厂模式的进入方法:
  1)关闭显示器电源,不必拔下电源插头。
  3)转到单键飞梭键,进行相应的选项调整。相关的选项有:R-GAIN(红枪增益),G-GAIN(绿枪增益),B-GAIN(蓝枪增益),SB—CONTRAST(副对比度),PARALLEL(平形四边形调整),PIN-BALANCE(枕形调整)。我们在调节R,G,B增益时,用户模式中的RGB的数值也会同步跟着变化,在调节SB—CONTRAST副对比度时,用户模式中的数值自动置于100%。
  解决的故障类型:
 2)整个图形呈平形四边形状。
  6.长城显示器1770DI
  工厂模式进入方法:
  7.爱国者显示器
  1)型号77A,777Q,788FD
  2)型号500E
  8.厦华显示器
  工厂模式进入方法:
9.EMC显示器
10.尼索(NESO)显示器
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  2)HD770A,TD770A
英文 中文 英文 中文 英文 中文
EXIT 退出
H-POSITION 水平中心位置
  3)FD770V,TD770V
  面板按键:智能键(中心),四个方向键。
  工厂模式:未知。
  11.宏图三胞
  1)HISAP H-500E
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  2)HISAP H5002D
  3)HISAP LW1564D
  4)HISAP H-7002FD
  5)HISAP E152液晶显示器
  工厂模式:未知。
12.CTX显示器PR500F
  13.海尔显示器
  1).机器型号:HC15151
  2).机器型号:HC15130
  面板按键:单键飞梭,电源开关(软)
  3).机器型号:HC15100
  14.现代显示器(HyuNDAI)
  1)型号Q775D
  2)型号 F776D
  工厂模式:同上。
  用户模式选项内容:亮度(,对比度©,颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
  15.联想显示器LXB-F17069
  工厂模式:未知。
  16.飞利浦显示器
  1)型号107T,107P
  2)型号201P
3391 小时
 楼主| 发表于 2008-4-7 12:29 | 显示全部楼层
附录1 各种显示器进入工厂模式方法:
海尔(HAIER)显示器
(1)HC-15151: 关机,同时按住“M”键和向下键后开机,屏幕出现图像即可进入。
(2)HC-15130: 按住菜单键打开电源即可进入。
(3)HC-15100: 进入OSD菜单到ZOOM,长按单键飞梭键不松手,大约6秒左右即可进入。
清华同方显示器TG-7B69A:进入菜单到ZOOM处,按下MENU键不松手,大约6秒左右即可进入。
七喜(HEDY)显示器
HEDY2017F;同时按住左右键开机即可进入。
HEDY9K1R:选中菜单里的缩放键,按飞梭键几秒后进入。
NEC FE771SB:按住向上和向下键开机即可进入。
CST显示器:进入菜单在EXIT上按飞梭键10S即可进入 。
RISUN显示器CM1772PF:按住左键开机,再按左键一次屏幕显示“PASS WORD”,依次按 “+”“-”“左” “右”“左” 键即可进入。
北泰T-171显示器:进入菜单转到“缩放”位置按两下不放即可进入。
彩虹17”:按住对比度键不放,开机即可进入。
雅美达AM797D :操作方法与RISUN CM1772PF相同。
JTC770PE显示器:关机后按住单键飞梭键开机即可进入。
同创TRM1428-48DY: 开机状态下,同时长按MENU键和“-”键即可进入,按MENU调节。
神州1556S:同时按住“-”键和“+”键开机,最左边三个灯同时闪一下,即进入工厂模式,按SELECT键选择,不安任何键等几秒自动储存。
WESCOM,联想等15英寸显示器:按住“菜单”键(或者“选择”键)和“+”(或“-”键)然后开机进入工厂模式。
HPC1769:按住“+”,“-”键在开机。
HPC单键飞梭机:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
CTX(中强)DFX7100.CTXPF500F:关机后同时按住“+”和“-”不松手再开机,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
附录2 150种彩显工厂模式的进入方法
1、1773ED:按菜单键后,选中图像缩放功能(即四角有箭头的图标),按飞梭键约10秒,即可进入。
2、AGD:在待机状态下按下“MENU”键和“EXIT”键,然后开机,直到屏幕发亮后才松开,则进入工厂模式。
3、AOC 7KLR:开机后,长时间按住“ZOOM”键,即可进入工厂模式。
4、AOC 7VIRDS:同AOC 7KLR。同上。
5、AOC 15T:同AOC 7KLR。同上。
6、AOC 7KLR:一直按“ZOOM”键可进入工厂模式,按用户模式的调节方法对相应调节项进行调节即可。
7、BENQ77G(77P):关闭显示器电源后,同时按住“EXIT”键和“ENTER”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式(工厂模式下OSD菜单左上角有一个红色的“F”,注意与用户模式区别)。
8、CST:开机后进入调整菜单,选择“EXIT”,按住“飞梭”键10秒钟,即可进入工厂模式。
9、CTX DFX7100:按住操作面板上的4个按键后开机,即可进入工厂模式。
10、CTX PF500F:同上。
11、CTX PR500F:断电状态下,同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像,这时已经进入工厂模式(同时按住“”和“”,再打开显示器电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。)
12、EMC C570(LOX17英寸纯平):断电后,按飞梭键不松手,再按电源开关开机,这时,如果直接按飞梭键,屏显为用户菜单;;而旋转飞梭键,则进入工厂调整模式下的英文菜单(关机后,重新开机则自动记忆调整数据)
13、EMC D777:先拔掉电源线,按住“菜单选择”键的同时,插上电源线,即可进入工厂模式。
14、EMC ID750F:按住操作面板上的4个按键后开机,即可进入工厂模式。
15、EMC 797:先拔掉电源线,按住最上方的“调节”键,同时插上电源线并开机,直到出现画面,即可进入工厂模式。
16、EMC#17:关机后,同时按住“>”和“退出”键,按电源开关开机,屏幕右上角会出现工厂模式调节选项,在工厂模式中出现许多调节选项,如“水平摩尔”、“垂直摩尔”项,这是用户模式中没有的,如果字符抖动则用这两项进行调节即可。
17、EMC D17:关机后,先同时按住“U”键和“退出”键,再按下电源开关开机,这时屏幕的左上角出现工厂模式调节选项。
18、EMC 570:关机后,按住飞梭键不松手,再按住电源开关开机,这时,如果直接按下飞梭键,屏幕显示的是用户菜单,而旋转飞梭键则进入工厂模式状态下的英文菜单。调试结束后,再按开关机键一次,则退出工厂模式。
19、EVIEW 77M:开机后,按“OSD”键进入菜单后,选择有4个箭头的项目,短按“SEL”一下,再长按“SEL”键,等退出菜单后再按“OSD”键,即可进入工厂模式。调整后,选择菜单的“复位”项即可退出。
20、FG 556-H:同时按“1”和“3”功能键开机,等待数秒钟,即可进入工厂模式。
21、HEDY 2017F:同时按住“左”、“右”键开机,即可进入工厂模式。
22、HEDY 9K1R:开机后进入菜单,选择有4个箭头的项目,按住“飞梭”键数秒钟,即可进入工厂模式。
23、HISAP(宏图三胞)H-500E:断电状态下,按住飞梭键不松手,打开显示器的电源开关,等显示器屏幕出现图像后,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
24、HISAP H5002D(H-7002FD):断电状态下,按住“R”键不松手,再打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式(显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标)
25、HPC:同时按住“+”和“-”键开机,进入“工厂设置”状态,再按下“U”键就可以进入工厂模式高速。
26、HPC飞梭:按下显示器飞梭键不放,打开电源开关,屏幕发亮后就进入了工厂调试状态。
27、HPC 1769OSD(IV):同时按住菜单加减键开机,按任意一个功能键进入工厂模式。
28、HYUNDAI V770:按“MENU”键开机,即可进入工厂模式。
29、KINKO(金刚)D796:断电状态下按住菜单键后,再开机加电即可进入工厂模式。
30、KINKON 17P96:按“MENU”键开机,即可进入工厂模式。
31、JTC 770PE:先关闭显示器电源开关,按住单飞键不放,再打开显示器电源开关,几秒后,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,即进入工厂模式(OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图的7002FD菜单基本相同)
32、LG 771D:开机后,按住“SELECT”键,同时再按“电源”键到黑屏幕后松开,按“OSD”键选择“消磁”功能,即可进入工厂模式。
33、LG 771EF:在开机的状态下,按住“SELECT”键,按住“电源”键到黑屏幕,再按“MENU”键进入菜单,选择“消磁”功能即可进入工厂模式。
34、LG 775FT:开机后,按住“select”键,同时再按“电源”键到黑屏幕后松开,按“OSD”键选择“消磁”功能,即可进入工厂模式。
35、LG CB775N:同时按住“左”方向键和“电源”键开机。数秒钟屏幕闪一下,再进入“OSD”菜单,选择“消磁”功能,即可进入工厂模式。
36、LG FB795CU:在开机状态下,先按住“SET”键,同时按“OSD”键,黑屏幕后即可进入工厂模式。
37、LG 775N:在开机状态下按住左键及“SET”键,用“下”键把图标调到最下边一项,即可进入工厂模式。
38、LG CB775N:同时按住左键和电源键几秒后屏闪一下,进入OSD菜单消磁选项进入工厂模式,按用户模式的调节方法对应调节项进行调节即可。
39、LG FB795CU:按住“SET”键不放,再按“OSD”键不放,黑屏幕后即可进入工厂模式。
40、LOX17:断电状态下,按住飞梭键松手,开机加叫约5秒后,即进入工厂模式(工厂模式中MAIN FUNCTION左边比用户模式多“+”符号)
41、ML520:断电状态下,按住“MENU”键不松手,开机加电后等屏幕上出现图像内容时松开手,即可进入工厂模式。
42、ML56液晶显示器:断电状态下,按住“MENU”键不松手,再开机加电,等屏幕上出现图像后,松开手,再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现“FACTORY-ADJ”字样,表示此时为工厂模式(主要有白平衡调整、亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INITALL”(初始化全部)等。)
43、NEC FE771SB:开机按住“-”和“+”键,即可进入工厂模式。
44、NESO FD570A:按住“飞梭”键开机,即可进入工厂模式。
45、NESO FD770A:按住“飞梭”键开机,即可进入工厂模式。
46、NESO HD770A(TD770A):断电状态下,按住R键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后即可进入工厂模式(当把莫尔纹调整选项打开后,调整不当时,屏幕会出现水纹状干扰)
 47、NPT#17英寸(HPC1769):首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
48、PHILIPS 105A:同时按住“亮度”和“对比度”键开机,即可进入工厂模式。
49、PHILIPS 105S:同时按住“亮度”调整的两个按键开机,然后按“OK”键,即可进入工厂模式。
50、PHILIPS 105S5:先同时按住左边“-”键和右边“OK”键,再按下电源开关开机,则显示器屏幕上出现工厂模式调节选项。
51、PHILIPS 107G:分两种机型:一种是同时按住“亮度”调整的两个按键开机,然后按“OK”键即可进入工厂模式;另一种是同时按住左边两个按键开机,松开后再按左边第三个按键,即可进入工厂模式。
52、PHILIPS 107T(107P、197G、201P):断电状态下,同时按住“←”和“→”键不松手,接着打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开按键,这时屏幕上会弹出“Model Select”的菜单,即进入工厂模式(注:显示器正常工作时,按住“OK”键不松15秒后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。)
53、PHILIPS 109B2:开机后,同时按住“←”和“→”键15秒钟以上,即可进入工厂模式。
54、RISUN CM1772PF:按住“←”键开机,再按一次“←”键屏幕上出现“Pass word:”依次按“+”、“-”、“→”、“←”键,然后再按一次“←”键,即可进入工厂模式。
55、TCL M506:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,则进入工厂设置状态。
56、TCL M505:先按住任意键后使“OSD”菜单出现,调整“+”键或“-”键,使其选中右上角的“ZOOM”图标,接连按两次“8”号键,注意第二次要按住4~5秒钟时间,则屏幕出现工厂模式调节选项。
57、TCL 7××系列:按“MENU”键呼出“OSD”菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,接连两次按“MENU”键不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。
58、TCL M1737:关闭显示器电源,按下“◎”后,马上按一下“+”即松开,显示器出现图像后则进入工厂模式(工厂模式比用户模式多副亮度和副对比度调整,老化开关等设置)
59、TCL M1702:关闭显示器电源,按住单键飞梭键不松手再开机加电,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式(工厂模式菜单基本与用户模式相同,只多红色的“FAC”字样)
60、TCL M767(768、703M、707、708、709、F4、MF769系列):按下“ENTER”键,屏幕上弹出“OSD”菜单,再连续按动“→”键移动到“ZOOM”位置,再连续按下“ENTER”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5秒钟后,在屏幕的中上方弹出OSD菜单时,即进入工厂模式(工厂模式中,选中“EXIT”键可储存所调整的数据。关机退出工厂模式。若选中“RETURN”选项可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即可退出工厂模式。
61、TCL MF786X、M769F:显示器正常工作时,拔掉电源线,按住“menu”键不松手,再插上电源线接通市电,等显示器屏幕上出现图像时再松开按键,当屏幕上弹出蓝底白字的OSD菜单进时,则已进入工厂模式(工厂模式中可对最大行频、老化开关、场幅动态聚集调整等特殊功能进行设置。M769F机型的工厂模式中,可以对OSD菜单的调整模式(两种:方形和菱形)进行选择,同时可以禁止手动消磁功能)
62、TCL M1502:断电后,同时按住“-”与“→”键不松手,打开电源开关,当显示器屏幕出现图像时松开手,这时即进入工厂模式(工厂模式的屏显OSD菜单里多出红色的“FAC”字样,工厂模式与用户模式功能基本相同。
63、TCL M901F:关闭显示器的电源,按住“M”键和“↑”不松手,开机加电后,等屏幕出现图像时松开按键,屏幕上出现OSD菜单,即进入工厂模式(OSD菜单的中上方有红色的“FAC”字样),断电后,按住“M”键不松手再开机加电后,可使显示器恢复出厂值设置,即实现RECALL功能。
64、TCL M902F(M505U):关闭电源开关,同时按下“1”和“2”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后进入工厂模式调整状态。
65、TCL M1766F:按下单键飞梭键,使屏幕出现OSD菜单,选中“EXIT”功能,再按下单键飞梭键不松手,约7-8秒钟后即进入工厂模式(在工厂模式中可以进行副亮度和副对比度及水平图像宽度等内容的调整)
66、TCL M505U:正常工作时,按一下“menu”键调出OSD菜单,选中“zoom”功能后,连续按“SELECT”两次,第二次按下后不要松手,直至在屏幕上方出现一个新的OSD菜单时,就表示已经进入工厂模式状态。
67、TCL M506:断电状态下,同时按住“SELECT”和“+”键开机加电,进入工厂设置状态(工厂模式下,按“SELECT”改变调整选项,按+/-进行调整)。
68、VIEWSONIC E653(E70):同时按住最左和最右的两个按键开机,即可进入工厂模式。
69、VIEWSONIC E711:同时按住“1”和“2”键开机,即可进入工厂模式。
70、WESCOM W770FS:同时按住“菜单”键和“亮度”键,然后开机,则显示器进入工厂模式。
71、爱国者500E:同时按住“-”和“+”键不松手,再打开显示器电源开机,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。
72、爱国者700A、爱国者B1770NST:在联机的状态下,同时长时间按住“1”和“2”键开机,即可进入工厂模式。
73、爱国者77A、777Q:同时按住“OSD”键及“调节”键,按住电源开关等到彩色显示器亮后松开电源开关、进入工厂模式,按用户模式下的调节方法进行调节即可。
74、北泰:按住“2”键开机,即可进入工厂模式。
75、北泰T-171:开机后进入菜单,选择“缩放”项目,按两下不放,即可进入工厂模式。
76、彩虹17:按住“对比度”键不放,同时按住“电源”键即可进入工厂模式。
77、长城1770DI(G702FSJ):在待机状态下同时按住“8”号键和“F”键,然后开机,直至屏幕点亮后松开,再按下“F”键即可进入工厂模式。
78、长城1770DF:同时按住“F”和“ENTER”键开机,即可进入工厂模式。
79、长城1770V:同时按住最左边和最右边的两个按键开机,然后再按“菜单”键进入工厂模式。
80、长城C1524:按住“SELECT”键开机,指示灯全亮后,即可进入工厂模式。
81、长城C-1527M:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,即可进入工厂模式。
82、大水牛17寸:在显示器工作时,拔掉显示器电源线,按“↑”后不松手,再插上电源线,等屏幕出现图像时,屏幕上的OSD菜单就是工厂模式(连续按“↓”键,显示器的图像模式会在ZOOM PICTURE、WARM PICTURE、NORMAL PICTURE VIDEO PICTURE模式间转换)
83、大水牛2017F(DFX7100):按“左”、“右”键开机即可。
84、方向T-171(BT1591):按下“M”键,弹出OSD菜单,移动OSD菜单的光标到右上角“ZOOM”的位置,连按两下后不松手,直到在其上方再弹出一个天蓝底白字的OSD菜单,可进入工厂模式。在方向显示器的工厂模式中没有副亮度和副对比度调整功能,只有ABL调节项(BT-1591增加白平衡调节)。
85、方正FG796NS(D551BV、D556T):同时按住“UP”键和“DOWN”键开机,LED5~LED8同时点亮,然后8个LED同时点亮又同时熄灭,即可进入工厂模式。调整后,同时按“FUNC”和“UP”键存储,此时LED5~LED8又会同时点亮。
86、方正FG556-H:同时按住“1”和“3”功能键约10秒钟开机,即可进入工厂模式。
87、方正S790N(P761V):长按“OSD”缩放键10秒钟以上,即可进入工厂模式。
88、方正:15英寸和17英寸飞梭彩色显示器开机之前按住飞梭键就可以进入工厂模式;OSD彩色显示器开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式;15英寸数控彩色显示器开机前按住RESET键开机,直到调整指示灯闪烁即进入工厂模式。
89、方正FG796-NS:显示器关机后,同时按住“UP”键和“DOWN”键,再按下电源开关开机,直到指示灯闪烁,即可进入工厂模式。
90、海尔HC15151:断电状态下,同时按住“M”和“↓”键不松手,然后打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,即可进入总线(工厂模式下,OSD菜单中比用户模式多出两项内容)
91、海尔HC15130:断电状态下,按住飞梭键不松手再打开电源开关,待屏幕上方出现一个深蓝字符的OSD菜单后,即可进入总线(在工厂模式中比用户模式多出了RGB白平衡调整和音量调整功能)。
92、海尔HC15100:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒,屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单时,即表示已经进入工厂模式。
93、联想LX-B1504:按菜单键,使屏幕显示OSD菜单后,选择“ZOOM”功能,此时按住菜单键不放,三秒后进入。
94、联想LX-P1569:同时按住亮度和对比度键开机,再按从左到右的第四个按键,即可进入工厂模式。
95、联想LX-1569OSD:按菜单后使屏显OSD菜单后,选择“ZOOM”功能,再按住菜单键不放,三秒后进入。
96、联想LXB-N15045:按“MENU”打开“OSD”后,选择“ZOOM”功能,此时按住“MENU”键不放,三秒后进入工厂模式。
97、联想(冠杰)三键:按住左右边缘两键开机即可进入工厂模式,按用户模式的调节方法对相应的调节项进行调节即可。
98、联想新三键:在开机状态下,若同时按住左右两键,则进入工厂模式的常规项目的调试状态。若同时按住上下两键,则进入亮、暗平衡调整。
99、美格15英寸:按下显示器的飞梭键不放,再打开显示器电源开关,5秒后屏幕发亮,可以看到用户调整菜单位于屏幕中间偏上,并且是蓝底,工厂模式菜单位于左上角,无蓝底,其调节菜单的项目及形式外表与用户模式相同,然后再松开飞梭键即可进入工厂模式。
100、美格MAG 786FD(XJ550T、XJ570):按住“飞梭”键开机即可进入工厂模式。
101、美格单键飞梭:按单键飞梭键开机即可进入工厂模式。
102、明基ACER 7154E:关机后,同时按住“SELECT+”T “ADJUST+”键,再按下电源开关开机,则可进入工厂模式。
103、三星750S(753DF):该机心需借助专用工装设备进行数据调整(长按“EXIT”不放5秒钟可恢复出厂值)。
104、三星SAMSUNG:三星显示器进入工厂模式的方法基本相同:按住“EXIT”键约6秒钟,直到电源指示灯闪一下,即可进入工厂模式。
105、七喜7KIR(TCL7KIR):按下“MENU”键,呼出OSD调整菜单,移动“→”到“ZOOM”处,按下“MENU”不松手,等大约5-6秒钟后,在屏幕上方弹出一个蓝底白字的OSD菜单,就表示已进入工厂模式。“BI”(SET BURN-IN OFF/ON)即老化设置开关。ON:显示器在无信号输入时,屏显测试信号。OFF:无信号4秒后进入节能状态(黑屏)。
106、神州1556S:同时按住“-”和“+”键开机,最左边的3个指示灯同时闪一下,即可进入工厂模式。调整时按“SELECT”选择项目,调整后不按任何键,等几秒钟即可自动存储。
107、神技17英寸:断电状态下,按住飞梭键开机,5秒后,即可进入工厂模式。
108、清华同方TGJ-7B69A:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”键,移动OSD菜单光标到“ZOOM”处,按下“MENU”键不松手,约5-6秒钟后,在屏幕上方弹出一个蓝底白字的菜单,表示已进入工厂模式。(工厂模式比用户模式多:SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR MODE:1)KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等)。
109、同创TRM1428-48DY:开机后,同时长按“MENU”和“-”键,即可进入工厂模式。按“MENU”键选择调整项目,进行调整。
110、厦华15Zⅲ:先按住“消磁”键,再按“飞梭”键,然后放开“消磁”键,直到工厂模式“FACTORY OSD”显示出现,表示进入工厂模式。
111、厦华17YAK:先按住“电源”键开机并保持不放,再按住“飞梭”键不放,然后松开“电源”键,稍后屏幕上显示“FACTORY OSD”,表示进入工厂模式。
112、厦华1769:关机后,按下电源开关开机,不要松手,再按下飞梭键,也保持按住状态,松开电源开关,出现“FACTORY OSD”,表示已进入工厂模式,按用户模式的调节方法对相应调节项进行调节即可。
113、厦华15ⅲ:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开“消磁”键,直到屏幕出现“FACTORY OSD”字样,就进入了工厂模式。
114、厦华17英寸:关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,按下飞梭键并保持按住状态,放开电源开关键,稍后“FACTORY OSD”将会出现,按用户模式的调节方法对相应的调节项进行即可。
115、现代ImageQuest Q15:断电状态下,按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度”(Brightness),“钳位电平”(BLACK LEVEL),“初始化存储器”(INIT EEPROM)(此款为15英寸水晶显示器工厂模式调整)。
116、现代(HYUNDAI)F775 F776D:断电状态下,按住“M”键不松手,打开显示器电源开关,这时弹出的OSD菜单里多了红色“F”字母,表示进入工厂模式(工厂模式比用户模式多出了VF(Vertical Focus),HF(Horizontal Focus),ABL,Self-Test,Black-Level,V-Linearity BAL六项功能,其中的“Self-Test”可以淙用户模式中的所有调整功能)
117、现代V770:关闭显示器电源,长按MENU键开机加电,屏幕亮时,即进入工厂调整模式。
118、熊猫7002FD:首先关闭显示器电源开关,按住“SELECT”键不松手,打开显示器电源开关,屏幕显示图像时,右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式(在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能)。
119、雅美达AM797D:按住“←”键开机,开机后再按一下“←”键,屏幕上出现“PASSWORD:+、-、→、←键,即可进入工厂模式。
120、雅美达AM797D:按住“▲”键(向左的)开机,开机后再按一下,出现“PASSWORD”,依次按:+、-、▲(向右的)、▲(向左的)键即可,按用户模式的调节方法对相应的调节项进行调节即可。
121、优派E653、E70:按“1”、“4”两个键开机,按用户模式的调节方法对相应的调节项进行调节即可。
注意:有的显示器能自动存储调整数据,部分显示器需选择存储才能保存调整数据,杂牌机一般采用按住菜单键,再按电源开机的方法进入总线。
3391 小时
常见CRT显示器的工厂模式进入方法
  谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的故障就解决了。你说奇怪不奇怪?
  既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好,那我们的电脑显示器是不是也可以不拆机就能解决一些问题呢?
  我们先来分析一下显示器的工作原理:自从显示器采用了总线I2C控制电路以后,显示器的颜色、亮度、对比度、消磁、模式、特殊功能调整、故障检测等都是在显示器内部的微处理器(MPU,也就是类似于台式计算机的CPU)的控制下进行的。当显示器加电开机后,显示器内部的MPU首先加电复位,进行初始化,再接着从显示器内的存储器(一般为串行存储芯片,型号为24C08,24C16或者是93C46,93C56等等,容量为几K字节)中读取显示器的标准工作状态值和上次存储的状态数值,并同时检测当前各部件的工作状态,然后按读取的数值控制相应单元电路工作,同时根据行场信号的极性和行频的不同选定相应的显示工作模式,完成图像和文字的显示。当然,如果显示器的MPU损坏,显示器是肯定不能工作的。
  既然数控显示器的白平衡,暗平衡与几何失真等有关参数都可以通过显示器的OSD菜单进行调整,那么换句话说,我们在某些场合下就可以不用拆机就能把显示器的一些故障排除。这就必须说起“显示器的工厂模式”,这和电视机的工厂模式一样,都是一种隐藏的菜单调整功能,用于显示器在出厂前和维修时进行调试。
  现在市面上的显示器多数都是屏显OSD控制方式,因为生产厂家的技术保密的原因,每种显示器的工厂模式都只有生产厂家的技术人员和维修人员知道,并且都还人为的设置技术壁垒,不同型号的显示器还设置了不同的工厂模式进入方法。正因为如此,一些本来非常简单的故障也一定返回维修站或返厂才能维修,耽误了许多宝贵的时间,也严重影响了消费者对经销商的满意度。
  因此在这里我把自己平时收集整理的显示器工厂模式进入方法写出来,供大家参考。同时,各生产厂家不断的推出新型号的显示器,其功能和性能都会有很大的改变,工厂模式的进入方法也会不同。
进入工厂模式可以解决的故障类型
  1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
  2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。
  3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
  4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
  5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
  6.用户模式中的某一菜单功能不能使用,如消磁,锁定键盘等。
  7.图像模糊,有时还有字符上下或左右抖动的情况。
  8.字符或图标在屏幕上的大小不一致,在有的地方大,而在有的地方小。
  9.显示器图像显示正常,但是某一区域有清晰可见的网纹出现。
  10.查看显示器的主要性能参数,工作总时间等。
  11.改变显示器的节能工作方式,是否打开老化开关,OSD菜单功能选择等。
  为什么需要进入工厂模式调整?
  显示器采用总线控制的数控方式后,显示器内部取消了大部分的可调电位器,显示器也就不会在使用过程中出现因电位器氧化后接触不良而造成的故障,同时因为I2C总线控制,PCB板的布线也方便多了,各集成电路之间的连线比以前的模拟显示器少多了,功能更强大,调试更简单,可以轻松的实现图像的枕形失真,桶形失真,平等四边形调整,上角垫,下角垫,旋转等特殊功能的调,并且就边黑平衡和白平衡的调整也不再利用电位器来实现了,只须通过OSD菜单就能完成。
  我们大家也都知道,我们在使用手机打电话时,有时会因为信号太弱或者有强干扰而中断通话。同理,在计算机工作过程中,如果周围环境中存在较强的电磁干扰或者由于信号线过长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到的信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别数据位发生错误时,系统没有检测出来,这时就可能被接收下来,并进行存储。这就是为什么显示器在使用过程中为什么亮度,对比度会突然变暗,颜色突然变乱无法调整的原因。这个时候我们就需要进入工厂模式进行调整,使之恢复正常数值。
不过有时候,进入工厂模式也无法进行调整,这个时候只能重写显示器中的存储器内容,需使用专用的编程器进行读写,或者更换存储芯片。
显示器工厂模式的进入方法集锦
1.TCL显示器
  1)M1502显示器
  2)ML520液晶显示器
  3)M1737显示器
  4)M1702显示器
  面板按键:电源开关和单键飞梭。
  工厂模式的进入:
6)MF786X显示器
  7)MF769系列显示器
  工厂模式进入方式:同TCL767。
  8)M901F显示器
  打开老化开关功能:关闭显示器的电源开关,同时按住“↓”与“R”键开机,等屏幕出现图像时松开这两个按键,这时就打开了Enable BURN IN功能。仔细观察会发现,在屏显的OSD菜单中多出了红色的"BIN"字样。
  9)MF902F显示器
  10)M1766F显示器
  面板按键:单键飞梭和电源开关键“◎”。
11)ML56液晶显示器
  12)7KIr显示器(品牌机配套)
  在工厂模式中比用户模式多出如下功能:
  “EXIT”退出工厂模式的OSD菜单。
  13)TCL M505
  14)TCL M505U
2.方向显示器
  1)T-171显示器
  2)BT-1591显示器
  面板按键:同T-171
  工厂模式进入方法:同T-171
  3.方正显示器
  “Exit”是退出工厂模式OSD菜单。
  2)显示器型号FH786-HS
  这款显示器是EMC公司OEM的产品。
4.LG775N(FT)显示器
  解决故障类型:
  工厂模式进入方法:
  5.美格显示器
  面板按键:单键飞梭键,电源开关键。
  工厂模式的进入方法:
  1)关闭显示器电源,不必拔下电源插头。
  解决的故障类型:
  2)整个图形呈平形四边形状。
6.长城显示器1770DI
  工厂模式进入方法:
  7.爱国者显示器
  1)型号77A,777Q,788FD
  2)型号500E
  8.厦华显示器
  工厂模式进入方法:
  9.EMC显示器
10.尼索(NESO)显示器
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  2)HD770A,TD770A
英文        中文         英文        中文         英文        中文
H-POSITION        水平中心位置
  3)FD770V,TD770V
  面板按键:智能键(中心),四个方向键。
  工厂模式:未知。
11.宏图三胞
  1)HISAP H-500E
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  2)HISAP H5002D
  3)HISAP LW1564D
  4)HISAP H-7002FD
  5)HISAP E152液晶显示器
  工厂模式:未知。
  12.CTX显示器PR500F
  13.海尔显示器
  1).机器型号:HC15151
  2).机器型号:HC15130
  面板按键:单键飞梭,电源开关(软)
  3).机器型号:HC15100
14.现代显示器(HyuNDAI)
  1)型号Q775D
  2)型号 F776D
  工厂模式:同上。
  15.联想显示器LXB-F17069
  工厂模式:未知。
  16.飞利浦显示器
  1)型号107T,107P
  2)型号201P
  1)BenQ 77g,77P
  2)Acer 77V
  基本同上。
18.浪潮显示器
  1)DE-770 ZB显示器
  19.HPC显示器
  面板按键:单键飞梭键和电源开关“●”。
  20.三星显示器(SAMSUNG)
  1)三星151S
  2)三星750S,753DF
  3)三星763MB,765MB
  工厂模式:未知。
  21.七喜显示器(HEADY)
  1)型号:7KIr
  2)型号:17F02
  3)液晶显示器JT160
  22. 大水牛显示器
23.NEC显示器
  型号:FE771SB
  24.神舟显示器
  型号:液晶显示器J15AA
  25.清华同方显示器
  型号:TGJ-7B69A
  26.熊猫(PANDA)
  27.JTC 770PE显示器
  面板按键:单键飞梭,电源开关
  型号:PE1168
  工厂模式:未知
优派的E70f-6 泰国产的显示器进工厂模式的方法。
按住∨键和2键不放,开机后关机。然后再按住1键和∧键不放,开机。最后再按一下2键就进入了工厂模式。找了好久都没有找到这种型号的。今天终于知道了分享一下。这个机型有的人还是蛮多的。
  18种显示器工厂模式的进入方法
进入“工厂模式”的方法
⒈ 方正显示器
⑴方正15英寸和17英寸飞梭显示器:开机前按住飞梭键后再开机即可进入工厂模式。
  ⑵方正OSD显示器:开机前按住最中间那个按键后再开机就可以进入工厂模            式。
⑶方正15英寸数控显示器:先按住“RESE”键后再开机,直到调整指示灯闪烁为止, 即表示已经进入工厂模式。
⑷方正FG796—NS显示器:显示器关机后,同时按住“UP”键和“DOWN”键,再按下电源开关开机,直到指示灯闪烁,即进入工厂模式。
说明:方正显示器有的机型在“工厂模式”中还可以查看显示器的工作时间。此项功能可以帮助用户很方便的检查显示器的实际使用时间,以防止商家把样品机二次装箱后再当成新机卖出。
⒉ EMC显示器
⑴ EMC D777显示器:该机进入工厂模式的方法很特殊,关闭显示器电源后,先取下电源插头,按住菜单选择不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,等待屏幕上出现“OSD”菜单时即已经进入工厂调整模式。
⑵ EMC797显示器:该机进入工厂模式的方法也很特殊。关闭显示器电源后,取下电源插头,按下控制面板最上方的调节键不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,则显示器进入工厂模式。
⑶ EMC D17英寸纯平显示器:关机后,先同时按住“U”键和“退出”键,再按下电源开关开机,则屏幕的左上角出现工厂模式调节选项。
⑷EMC570显示器:关机后,按住飞梭键不松手,再按住电源开关开机,这时,如果直接按下飞梭键,屏幕显示的是用户菜单;而旋转飞梭键则进入工厂模式状态下的英文菜单。调试结束后,再按开关机键一次,则退出工厂模式。
⒊ 厦华显示器
⑴厦华1769显示器:关机后,按下电源开关开机,注意不要松手,再按下飞梭键,也保持按住状态,最后松开电源开关,则屏幕出现“FACTORY OSD”工厂模式。
⑵厦华15 Ⅲ显示器:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键,直到屏幕出现“FACTORY OSD”字样,就进入了工厂模式。
⒋ TCL显示器
⑴ TCL M506显示器:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,则进入工厂设置状态。按下“SELECT”键改变调整选项,按“+”或“-”键进行数据调整,当调整至上、下限时,相应的指示条闪烁。
⑵TCL M505显示器:先按住任意键后使“OSD”菜单出现,调整“+”键或“-”键,使其选中右上角的“ZOOM”图标,接连按两次“8”号键,注意第二次要按住约4~5秒钟时间,则屏幕出现工厂模式调节选项。
⑶TCL7XX系列显示器:按“MENU”键呼出“OSD”菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,连按两次“MENU”键不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。
⒌长城显示器
⑴长城1770DI和长城G702FSJ显示器:在待机状态下同时按住“8”号键和“F”键,然后开机,直到屏幕点亮后松开,再按下“F”键即可进入工厂模式。调节完毕,按“EXIT”键,即可退出工厂模式。
⑵ 长城C-1524显示器:在待机状态下按住“SELECT”键,然后开机,直到调整指示灯全亮,则进入工厂模式。
⒍ 联想显示器
⑴ 联想(冠捷)三键机:同时按住左右两键,再按电源开关开机即可进入工厂模式。
⑵ 联想新三键机:在开机状态下,若同时按住左右两键,则进入工厂模式的常规项目调试状态。若同时按住上下两键,则进入亮、暗平衡调整。
⒎飞利浦显示器
⑴ 飞利浦109B2显示器:开机后,同时按住左边“T”键和右边“U”键,15秒后即可进入工厂模式。
⑵ 飞利浦105S5显示器:先同时按住左边“-”键和右边“OK”键,再按下电源开关开机,则显示器屏幕上出现工厂模式调节选项。
⒏ LG显示器
⑴ LG CB775N显示器:同时按下左键和电源键,几秒钟后屏幕闪烁,再进入“OSD”菜单中选择消磁选项,即可进入工厂模式调节选项。
(2)LG775N显示器:在开机状态下按住左键及“set”键,用“下”键把图标调到最下边一项,即进入工厂模式。再按“右”键,在屏幕右边出现“RDDV、SCON、BCUT、ABL”等选项,用“上”“下”和“左”“右”键就可以进行数值调整。按“set”键即可存储所调节的数据。
9、HPC显示器
⑴ HPC显示器:同时按住“+”和“—”键开机,进入“工厂设置”状态,再按下“U”键就可以进入工厂模式调整。
⑵ HPC飞梭显示器:按下显示器飞梭键不放,打开电源开关,屏幕发亮后就进入工厂模式。
10、CST显示器
先进入菜单,选中“EXIT”选项,再按住飞梭键10秒钟即可进入工厂模式。
11、优派E653、E70显示器
控制面板上从左到右共四个键,从左边数起,同时按住第一和第四两个键再开机,即可进入工厂模式。
12、美格15英寸显示器
按下显示器上的飞梭单键不放,再打开显示器电源开关,5秒钟后屏幕发亮,可以看到用户调整菜单位于屏幕中间偏上,并且是蓝底,工厂模式菜单位于左上角,无蓝底,其调节菜单的项目及形式在外表上与用户模式相同,然后再松开飞梭键即可进入工厂模式。进入数字调节前,先顺时针旋转飞梭键到“ESC”后,再顺时针旋转一格,在椭圆形菜单组的中下部会出现一个粉红高亮区,该亮区中无文字标识,在菜单组下角显示“FACTORY”,此时按下飞梭单键,方能显示出厂前工厂调整的项目。经调整后,旋转飞梭键单键使“Exit”高亮时,再按下飞梭键即可退出工厂模式。
13、ACER 7154E显示器
关机后,同时按住“SELECT+”和“ADJUST+”键,在按下电源开关开机,则可进入工厂模式。
14、WESCOM W770FS显示器
15、AGD显示器
在待机状态下按住“MENU”键和“EXIT”键,然后开机,直到屏幕发亮后才松开,则进入工厂模式。
16、明基77G显示器
关机后,同时按住“EXIT”和“ENTER”键,再按下电源开关开机,则屏幕出现工厂模式调节选项。
17、爱国者77A、777Q显示器
关闭显示器电源后,先同时按住“OSD”键及“调节”键,再按住电源开关键,等到屏幕发亮后松开“OSD”键及“调节”键,则进入工厂模式。
18、三星显示器
按住控制面板上“EXIT”键10秒钟,直到指示灯闪烁一次,即进入工厂模式。
二、 调试说明
1、 在进入工厂模式调整显示器设置参数时,一定要把调整项的初始值记录下来,并且在调整时要一点一点地调整,千万不要按住按键不松手,使数字快速调整。
2、 不同机型的显示器进入工厂模式的方法是不同的。许多杂牌显示器一般可以采用“按住菜单键,再按电源开机”的方法进入工厂模式。若仍然无法进入工厂模式状态,可以访问    该显示器厂家的网站查询。
3、 在调整选项的数据时,有的显示器不需要存储,调整完某一选项时,存储器会自动保存此数值;有的则需要选择存储才会把刚才的设置和改变情况进行保存。例如,TCL MF767显示器在调整色温时,需要选择“EXIT”才能保存调整值,如果直接按显示器面板上的“EXIT”则不能保存。如果在调整时方法正确,但重新启动显示器后,上一次设置的调整值不复存在,可能是存储器已损坏,需要换用专用存储器后重新调整。
4、 调整完毕,可以打开一个显示器的测试软件进行测试,检查显示器的各项参数是否                  合格。
宋先生 该用户已被删除
发表于 2008-4-10 12:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-9 13:48 | 显示全部楼层
支持支持支持
燕山之子 该用户已被删除
发表于 2008-7-9 16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-10 17:46 | 显示全部楼层
衷心感谢楼主的资料,辛苦了
271 小时
发表于 2008-7-11 17:18 | 显示全部楼层
谢谢了,
8 小时
发表于 2008-8-3 00:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料
7 小时
发表于 2008-11-8 04:32 | 显示全部楼层
感谢楼主,资料比以前的更全面,辛苦了!
GMT+8, 2026-4-18 06:06
