楼主 |
发表于 2008-3-24 07:43
显示全部楼层
显示器行管的代换方法
显示器行管的代换方法
一)行管的代换:行管的型号实在太多,标号已经达到C59开头了,再加上PHILIPS的BU开头,仙童的J68、J69开头等等。这么多型号,我们怎么来选择(?如果能用原型号更换当然很好(但愿不是打字的),可如果手头没有原型号呢?有的人开始了万能行管的寻找,他就买一种型号,意图通吃,尽管有的时候也碰壁,但执着的精神让人钦佩。我认识很多维修界的朋友,有的人喜欢BU2527AX,有的人喜欢C5587,也有的人喜欢C5411。有意思的是,喜欢BU2527AX的人对C5411很不满意(可能他经常碰到假的C5411);喜欢C5411的人却对BU2527AX很不满意。这种现象正说明了行管的代换无定式,这些行管都很好。
每一种行管只要型号不同,它们的参数总是有区别的。行管究竟有哪些主要的参数呢?接下来就要谈谈这个问题。首先重要的是Vcbo,这个参数决定了它是否能够作为显示器的行管。Vcbo的含义是发射极开路的情况下, 集电极和基极之间的击穿电压。我们知道行管在正常工作的情况下集电极对地的P-P值在1000V左右(示波器的探头是不能碰的哦),基极和发射极的电压很接近,那么就要求Vcbo的值大于集电极对地的P-P值。一般行管的Vcbo值都在1500V以上,常见的有1500V和1700V。第二个要介绍的参数是Ic,这个是行管在饱和时,集电极允许的最大工作电流。这个参数正是我们在选择行管时的重要参照。一般总要选择大于或等于这个参数的行管来代换。最后一个参数有的人很在意,就是fH(也可以是Tf),截至频率。一般来讲2SC的fH总是比2SD的大,也就是为什么显示器的行管不用2SD开头的原因。而且在2SC的行管里面标号高的管子,fH总是比较大的。我们选择显示器的行管总要求fH大于60kHz,市场上普通显示器的行频不会超过60kHz的。C5开头的行管一般会大于这个数值。
行管的参数我们了解了,说了这么一大段,那么究竟行管如何代换呢?很遗憾上面说的居然没有什么实际用处。只要是行管,上机都不会立即就烧坏,关键在于是否耐久。是否能够耐久,取决于行管的温升。行管的温升取决于本身的参数和散热片。有的人忽视这个散热片的作用,要知道良好的散热比选一个好参数的行管还要重要。有的人换行管,迫不及待,连螺丝都上不紧,更不用说涂导热硅脂了。一只不装散热片的行管和足够散热的行管,它们之间的功率可以相差超过10倍!散热重要吧?又说了题外话,那么行管究竟怎么代换呢?要是有个公式或者定律就好了,其实上面已经提到一点了,就是:只要温升正常就可以!一个显示器行管的极限结温可以达到150摄氏度,厉害吧?当然实际工作环境下不能这么高,那多少呢?大概一半的样子吧,也就是75摄氏度以下都可以承受。这个75摄氏度是什么条件下的温度?可以这样估算:在通电20分钟左右,保证行管导热良好,行管附近散热片的温度就是我们要掌握的温度。
看来行管的代换就一句话,只要温升不高就可以代换。另外注意BU开头的管子基极激励电压比较低,因此PHILIPS机器的行管尽量还是要用BU开头的,用其他行管,可能会导致激励不足。 |
