查看: 3385|回复: 5
创维有声无图,请大家帮帮忙!
59 小时
发表于 2008-3-16 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29TBHD(机芯:5800-A6D950-00)
有声音,无光栅。面板键和遥控声音+、-,节目+、-操作正常。
测电源+B有126V,其它组:55V.26V.6V.14V.,行激励信号是由IC201(STV6888)第26脚送出,侧有5V.(我不知道正确电压值)查行激励变压器的初级无电压差(两脚都为14.6V)次级也无交流信号,说明行未起振。测供电源脚29脚有11.6V。
怀疑场块坏也会引起停振,代换了场块TDA8177。因手上没有同型号的,所以用STA9302A代(有资料说可以代换)。故障还是没变。
29的高清电视我接触的很少,接下来该什么下手?拜托大家,请帮帮忙?
[ 本帖最后由 紫微星 于 2008-3-16 12:52 编辑 ]
139 小时
发表于 2008-3-16 12:38 | 显示全部楼层
+B应该是140V, 其他组电压基本正常,+B不可能是26V???
6V组???好像不正常,查C940.
附电源图
40 小时
发表于 2008-3-16 12:43 | 显示全部楼层
看看行有没有短路,+B主电压滤波电容好不好
59 小时
 楼主| 发表于 2008-3-16 12:56 | 显示全部楼层
对不住 。+B是126V。
81 小时
发表于 2008-3-16 14:41 | 显示全部楼层
测一下行C极电压。
59 小时
 楼主| 发表于 2008-3-23 18:16 | 显示全部楼层
谢谢朋友们相助!
机子没有修好,我后来又代换了行管,重写过数据。故障依旧。
用户说联系好了创维售后服务帮他修,然后就拉机子回去了。
小妹学艺不精, 以后会努力加油学的,
GMT+8, 2026-6-22 11:02
