查看: 10|回复: 0
MOS驱动自举电容和限流电阻的选取
发表于 2026-9-6 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自举电容选取
最近做逆变时出现了异常,使用2104驱动MOS管
蓝色为滤波后双端带载时出现的波形,一端带载时没有问题
放大波形后发现输出波形在占空比满值时垮掉,产生严重的震荡
可以看到波形顶部斜向下,我们可以推断是驱动自举电容值偏小,当占空比增大时无法为高端 MOS 提供足够的电荷。
下图为2104的驱动波形,在占空比增大时,电平降低
当电容值偏大后,占空比增大,驱动波形不能达到最低值,MOS管不能完全关断,造成损耗。
电容取值合适后输出带载波形
限流电阻对MOS的影响
一般都习惯在栅极串一个电阻,电阻提高稳定性的同时减缓了MOS的开关过程
蓝色为串10欧姆电阻的栅极波形
黄色为0欧姆电阻
GMT+8, 2026-9-6 18:27
