查看: 2230|回复: 7
显示器行枕效管过热
23 小时
发表于 2008-3-6 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台PARCO显示器,因偏转插头接触不良导致行枕效管B649A烧,更换后正常,但一分钟后烧毁,再次更换发现温度过高,查行电路元件经逐个更换未发现故障元件,只是行供电达180伏(此机滤波电容为250伏47微法),待机时80伏,不知哪里故障,请赐教!
今天重试,发现有变好了,一切正常!真奇怪.
[ 本帖最后由 mdzmdz 于 2008-3-8 14:55 编辑 ]
发表于 2008-3-6 22:40 | 显示全部楼层
查一下行下阻尼二极连接的电感及行枕校电压.
46 小时
发表于 2008-3-9 12:24 | 显示全部楼层
在求助时最好谁明白故障现象
比如你说枕校管过热,首先说明你所更换的是原件还是代换的,还有就是关于行电压,你没说明是在什么分辨率情况下的数值=180V。我说的不一定对请原谅。
23 小时
 楼主| 发表于 2008-3-9 12:35 | 显示全部楼层
谢谢了,更换的是原件(此件没有带换元件),曾经有时还发生行幅过宽,且不能调整,枕校管一点也不热
李昊燃维修 该用户已被删除
发表于 2008-3-9 12:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
46 小时
发表于 2008-3-9 13:12 | 显示全部楼层
建议
检测枕校电容上的电压,看调节行幅时有没有变化,如果有变化,代换枕校电路中的枕校电容及电感,好像电感不定时短路。
23 小时
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:38 | 显示全部楼层
更换另一个效正管(场效应管)的电阻后一切正常!
30 小时
发表于 2008-3-9 20:36 | 显示全部楼层
有学一招!
GMT+8, 2026-4-18 08:43
