一台BENQ77g,图像模糊不清换管座无效。仔细查看发现图像上下清晰度可以,左右清晰度太差,有点象拖尾,例如开机后鼠标在屏幕上的上下高度正常,但鼠标图像左右很长,有3厘米长,看不到鼠标轮廓,就是一个长方形的亮条。且亮条模糊不清。另外,整个屏幕大小正常无失真。不知何故,请高手指点。
这个故障和这个相似:
BENQ纯平彩显G774(77g)左右两端拖尾
字符上下正常,但向左右两端伸长(约本身的2倍),左右两端呈排笔头(毛笔头)的毛针状,即左右两端拖尾状,看不清轮廓,仔细观察字符,还可看出是左右小幅度动态伸缩,动态伸缩频率为几秒钟,缩小时的效果比展开时的效果好一些(缩小时能看出模糊轮廓),我测高压包的DAF脚、动态聚焦变压器T304的第三脚(Q321的e脚)均为-135V.不知哪里出了故障? |
