查看: 4444|回复: 8
飞利浦显示器107S61无显示指示灯不亮
发表于 2008-2-21 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家你们好:
  一台飞利浦显示器107S61,故障现象:开机无显示,指示灯不亮。保险完好。并能听到机器发出的轻微的“嗒嗒”声。检查各路电源各路电压为:190V、80V、6V、5V、12V正常。光耦TCET1103G,1脚为7.7V,4脚为128.5V和图纸一样。TEA1507P集成块,1脚为-128.5V,8脚为138V,和图纸也相同。断开负载190V处,接一电灯60W机器无变化,还是发出轻微的“嗒嗒”。拆下行管7605(BU2527AF)管脚电阻正常。高压包用兆欧表1000V在线检查无发现问题。剩下就一个SAA4848PS02-006集成电路了,(56脚)无法判断,请网上专家指点。先谢谢了。
[ 本帖最后由 静静的高原 于 2008-2-21 13:43 编辑 ]
心路会 该用户已被删除
发表于 2008-2-21 14:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
204 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-2-21 23:33 | 显示全部楼层
输出电压稳定吗?查电源部分初级的反馈电路,只有启动电压,没有反馈的工作电压,有的显示器电源部分没有行脉冲也是如此。
 楼主| 发表于 2008-2-22 11:17 | 显示全部楼层
楼上专家:你们好,我发现TEA1507P6脚电压为-136V,正常为1.7~1.8V左右,就把TEA1507P换新,但发现还是一开机,有"嗒嗒"的响声,6脚电压还是为-136V左右,现在故障就想是短路保护一样.请专家指点.
精诚电器 该用户已被删除
发表于 2008-2-22 12:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-23 09:46 | 显示全部楼层
首先看一下行场震荡块的电源电压是否正常,还有它的总线电压是否正常,正常为5V。如果都正常,请换一下行场震荡块是一下。
佳盟电子 该用户已被删除
发表于 2008-2-23 20:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
佳盟电子 该用户已被删除
发表于 2008-2-23 20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
142 小时
发表于 2008-2-24 13:27 | 显示全部楼层
超级单片的可能比较大,另外你把灯泡接到了+B吗?
GMT+8, 2026-4-18 08:42
