查看: 25419|回复: 33
[分享] 关于光头
博士生导师
9 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2005-3-31 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检修CD、VCD机时,如果故障可能与激光头组件有关,为了迅速作出准确叛定,最好找一个同型号的激光头组件进行代换,如确定是激光头组件存在故障,再仔细检查激光头组件,这种修理步骤可使维修者少走弯路。
初步判断故障来自激光头组件后,需进一步判别是激光头脏污或是老化。在不放碟片时,在托盘架落入主轴座的瞬间,在光头轴向约30度夹角的位置,观察激光聚焦透镜边缘上映出的光环,判断其折射出的红色光束是否比正常机器的光环弱得多,由此可基本确定激光头工作的正常与否。倘若发现红色激光束比正常机器弱得多,则说明激光头不是脏污就是老化。
当激光头组件产生脏污或老化后,可能出现以下故障现象:1.检索慢;2.质量稍差或略脏的碟片放不出图像或能放出图像及声音,但在播放过程中有跳槽现象及严重的“马赛克”现象;3.在播放卡拉OK碟片时,前几首歌曲有时有断断续续现象,而且机器震动声较大;4.图像正常,但声音自动进入模拟方式(即卡拉OK碟片每次播放均出现原唱状态);5.不能播放VCD碟片,当按重放键时,几秒钟后,便自动退出盘;6.装入碟片后一会儿就自动退出,不能进入正常放像状态,但显示基本正常;7.托盘进出正常,显示正常,按重放键及选曲键有相应的显示,但数秒钟后显示屏显示“OLD”或“ILD”,紧接着显示“OPEN”,机内出现一阵“喀喀”声后,托盘退出;8.放入碟片后,检不出信号,显示屏显示“NO DISC”符号。
在检修以上故障时,应先检查碟片是否存在变形不平或有无划伤及脏污,确认无异常后再检查机器本身的故障原因。当机器能够正常入碟,且激光头组件有径向搜索运动,也有垂直聚焦搜索动作时,则表明机器的控制系统和伺服机构工作基本正常,也说明故障确实来自激光头组件。
通过观察,不难发现激光头是否脏污,如果清洁光头组件(不能使透镜过分移位)仍无法使机器正常工作或是仅有所改善,但效果仍是很差,可考虑属激光二极管的老化问题。激光二极管的好坏判断有以下三种方法。1、电阻测量法:一般来说,良好的激光二极管正向电阻约为15kΩ~25kΩ,反向电阻呈现无穷大;而老化的激光二极管正向电阻为50kΩ以上,反向电阻约为700kΩ~900kΩ左右。2、电流测量法,测激光二极管的驱动电流,在RF信号≥1.5Vp-p的情况下,其驱动电流应<120mA,如果>120mA,说明激光二极管已老化。3、测RF信号法:如果RF信号<1.5Vp-p,调整功率微调电位器也达不到要求,说明激光二极管老化。
以上三种方法均能判断激光二极管是否老化,若已判定激光二极管才华,通常的修理方法是更换整个激光头组件,如果采用更换激光二极管来修复激光头,由于其光学系统需要重新调整,在一般非专业的条件下,没在专用的测试仪器,很难将光路调在最佳工作状态,因此,维修人员多数采用更换整个激光头组件。
激光头的光学器件包括物镜、棱镜、衍射光栅等,造成光学器件故障的原因大致有:1、由于激光头不是全封闭的,灰尘、油烟等污染物较易侵入激光头内,附在物镜、分光棱镜等表面,使其透光率或反射率大大降低,以致造成激光头内光检测器检测不到由碟片反射的激光束,使机器不能正常工作。2、检修时,由于清洁不当,人为损坏物镜。如使用一些高渗透率有机溶液(酒精等)清洁物镜,或清洁过程中划伤及刮花物镜等。3、由于使用不当引起。如使用破裂坏碟,造成物镜敲碟现象,以致损坏物镜。4、各种撞击、剧烈震动等使激光头的光路发生偏移,如光栅移位后造成循迹故障等现象。
对于灰尘、油烟污染造成的故障,可用棉花球蘸少量清水,清洁物镜及其他光学器件表面,清洁时动作要轻,不要划伤光学器件。清洁时,不宜拆开激光头内部各种光学器件,因为拆开光学器件后,整个光路将会发生变化,在没有专业仪器设备的情况下,要调整好光路是非常困难的。清洁后,不要用手接触光学器件,如果物镜损坏,可以更换物镜;对于光栅移位,有些机器则可以通过调整其光栅来解决。
激光头有激光射出,并不能说明激光头是好的,因为光检测器出现故障时,激光头仍不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不能工作。当机器激光头组件出现故障时,大部分是由光检测器所引起的。光检测器故障除了器件本身质量问题外,还有一部分故障是人为造成的。例如由于维修人员接地不良,造成静电击穿光检测器。因此在维修时,最好不要用手直接接触激光头排线的引线头部分。对于光检测器故障,在没有专业仪器的情况下,只能更换整个激光头组件。
激光头的循迹、聚焦线圈常见的故障有:循迹、聚焦线圈断线;线圈弹性支架变形以及虚焊等。造成循迹、聚焦线圈故障的主要原因是使用坏碟(即划痕严重或断裂)、脏碟(油渍)。由于激光头是采用自动聚焦,当光束射到坏碟、脏碟异常部分时,会失去聚焦信号,聚焦伺服系统将驱动聚焦伺服线圈重新聚焦搜索,这样,频繁进行大行程聚焦搜索,时间一长,较容易引起聚焦线圈弹性支架疲劳变形;另外,在频繁的聚焦过程中,高速旋转的碟片会与物镜发生撞击,造成聚焦线圈弹性支架扭曲。由于聚焦、循迹线圈的引线接触点流过的电流比较大,焊点有时会出现脱焊或虚焊。
聚焦、循迹线圈是否断线或虚
65 小时
发表于 2005-3-31 17:16 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊,谢谢啦[em4]我收藏啦!先谢谢啦!谢谢 谢谢谢谢
10 小时
发表于 2005-5-20 17:20 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!
3 小时
发表于 2005-6-23 18:51 | 显示全部楼层
谢谢
sxdt1975827 该用户已被删除
发表于 2005-7-14 19:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小师弟 该用户已被删除
发表于 2006-3-14 19:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaofeng567 该用户已被删除
发表于 2006-3-17 20:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yzwlgy 该用户已被删除
发表于 2006-4-6 13:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gjg_909 该用户已被删除
发表于 2006-4-6 18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-10 15:47 | 显示全部楼层
谢谢经验
yuxuan 该用户已被删除
发表于 2006-4-16 17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mcgrady314 该用户已被删除
发表于 2006-4-18 16:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
82 小时
发表于 2006-5-9 10:35 | 显示全部楼层
不错谢谢
35 小时
发表于 2007-10-23 14:26 | 显示全部楼层
说的不错,对大家还是有所帮助的
上维家电维修
91 小时
推广活动勋章
发表于 2008-1-7 13:39 | 显示全部楼层
讲的很详细.谢谢分享
安源 该用户已被删除
发表于 2008-1-30 16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
155 小时
发表于 2008-2-10 09:00 | 显示全部楼层
你说的很好啊!不过,我经常用好的光头代一下。而后决定。
唯才是金 该用户已被删除
发表于 2008-4-1 21:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
riverli 该用户已被删除
发表于 2009-5-22 12:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
712 小时
发表于 2009-5-23 15:52 | 显示全部楼层
经验之谈.了不起.谢谢!!!!!!!
GMT+8, 2024-7-27 17:17
