查看: 7244|回复: 1
索尼kV-2565MTJ彩电的修理过程
高原小兵
31 小时
发表于 2005-11-19 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我友一台索尼kV-2565MTJ彩电,使用已十余年,刚开始是图象上部拉长,打开机箱发现机内布满灰尘,清理后查场电容C558失容,电源部分的C611亦然,更换后,图象正常。翌日,友说机内喇叭发出很大声响,随即关机,查行管坏,R340断。因无2SC9427(1500V  9A  50W),遂用2SC5144  2SC5411 2SC2553管代换,都烧了。2SC9427是否有阻尼,查找资料,说法不一。我换上BU4508(1500v  8A  45W),发现有图有声,只是图象剧烈收缩,行、场瞬间成横、竖线,中心似有亮点,喇叭中伴有劈啪声。因为怕再烧行管,只得关机。令我不解的是:除尘前尚可收看,为何除尘后屡烧行管?更换C611有关系吗?于是特向进口电视维修的高手请教。告我:“现在屡烧不是行管问题。一是黄色的那个500晶振漏电,二是高压包跳火。再将电源、行部分可疑焊点重焊”经过检查500晶振果然漏电了。更换晶振(型号是500F2),故障排除,图声正常。看来是更换C611恢复了正常的电压,加重了500晶振的漏电,造成了新的故障。只是此机所用行管是不带阻尼的(与图相符)。此情况与本年十一期《家电维修》11页叙述相同。尤其是经验感受一栏中“…细查图纸和电路板…,不要被图纸上的行管符号所迷惑,以免误入歧途。”所言极是。
家穷人丑,一米七九;小学文化, 农村户口; 破屋三间,薄田一亩;娘们不爱, 小姐不瞅; 冰锅冷灶,爹妈没有;学点修理, 为了糊口; 今日问候,为交朋友;革命道路, 你我好走。
55 小时
发表于 2008-12-6 19:09 | 显示全部楼层
我遇到了,场上面长,今天给我很大的帮助啊,谢谢。回帖是美德
GMT+8, 2026-6-14 07:30
