NOKIA 8800典型故障维修
今天接到一台N8800手机,机主反映一块电池只能用半天,但电池放别人的手机上
能用2两天。第一反映机子耗电。。可用电源开机观察机子耗电完全正常。因之前也因同故障
我帮他升级版本叫他试过了。。排除软件的问题了!!再猜想是否发射电流太大引起的呢!!
上电源试发射电流300MA,完全正常!!!一下子不知道从何修起。。因高挡机不想妄动
叫顾客留下试用了几天。发现电池满格时正常。用半天后电池少一格电后接打电话时经常就回
会低电量然后自己关机!!于是心里就有底了。。清洗电池触片后(要用刀子刮接触面)再试
用能用一天。。第二天又出现同样故障。心想故障8。9不离了。。。仔细观察电池触片后发
现8800的电池触片竟然可以拆解,于是小心的拆下电池触片后(小心里面的弹簧不要丢了)
认真的清洗电池触片的固定片,活动片和接触弹簧后。装好试机。电池现已经能用48个小时。
而且电池降到一格时还能用好长时间!!故障完全排除!!
后来又接了一台同样8800发射关机的。直接清洗手机电池触片后(用刀子刮接触面)。
就好了!!!
那为什么接触点会引起这样的故障呢!!是因为接触点氧化引起电池和电路接触不良,
相当于在电池和电路间串连了一个电阻。假设接触电阻为1欧母的话。。。在手机待机电流是
几个MA时当然可以忽烈不记了。。。当打电话时发射电流达300MA时。那么接触电阻就会产生
达0.3伏特的压降。要是来电时加上来电铃声或震动。电流500-600MA时那就产生0.5-0.6V的压降
。看是不多。。。但各位要知道。。手机锂电池充满电时最多也就是4.2V。。。降到3.3V一般就
开机低电量了!!剩下的就不用说了吧!! |
