查看: 1465|回复: 0
显示器高压包维修知识
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-12-1 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器高压包维修知识
一、高压包相关知识 众所周知,高压包也称 FBT,是彩显内(CRT)产生26kv 以上电压的器件。它的主要作用约12项: 1. 用来产生26kv的高电压,此电压用来吸引电子束以高速穿过电子透镜、荫罩板上的小孔并击打荧光粉发光 2. 产生一个约3000-6000v 的中压,以此加在聚焦极,对电子束做聚焦调整。在包上有它的调整电位器,名为Focus 3. 产生一个约600v 的低压,用于加速极的对电子束的加速作用,在包上有它的调整电位器,名为screen 4.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅或大动态画面时亮度的一致性,实际上就是升压线圈的下端 5.产生一个约15 Vpp的脉冲,用于行振荡电路的同步鉴相 6.产生一个约30 Vpp 的脉冲,用于二次电源电压的调整。 7.产生用于调整行中心的两个端子 8.产生-150V 用于G 1,也即栅极,是调亮度的重要途径,但也见过有-250Vpp的 9.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅时的亮度一致性,实际上就是升压线圈的下端 10.产生一个15Vpp 的使电源同步的信号,也见过有30Vpp的,如lg的显示器。。 11.有可能产生一个15vpp的灯丝电压 12.有可能产生一个85vpp 的阴极电位电压 以上所述前四项是必定有的,后六项则要视机而定,其主要原因是多样的,比如负压线圈既可以充做二次电源的取样,当然也就可以充当行鉴相的信号。又如一般的索尼机用三枪来调亮度,当然也就不需要负压了。还有14寸的小机器,要不要行中心无所谓,自然又可以省去二个端子。 不同厂家,不同机器,不同批次的高压包可能相同,更有可能不同。管脚的排列图形一般有两种,但现在只常见一种,如U状。管脚信号的安排则随厂家随心所欲,但一般从左数起,1(有时1、2)是逆程端,2(有时3)是B+,7是ABL端。   以上图为例:
1.      逆程端 :接行管集电极。若电路板上是双逆程端的,必须用线将它们连起来 2.      电源端 :B+。①、② 是一只独立线圈的两个端。640×480为88v,双行管的机一般50v。 3.      30 Vpp:形状与逆程波形一样但幅值只有30伏的波形。其线圈另一端接地。⑤、⑥⑧与此相同。 4.      地 :3、5、6、8 的中间抽头庙。挑选此五个端的任何一个接地,将得到不同的电压值,具体请自已计算。 5.      ABL:接好1、2、4(其它包的脚位可能不同)后,谁对地放电就是谁。 6.      ⑨、⑩ :行中心线圈。其波形特点是在B+电压上叠加有一个向上一个向下的行逆程波形。嫌麻烦可以不接不少高压包在上图右侧还有几个脚。据经验,只有少数几种是用来控制二次电源电压的取样端,其它均可以接地(多数是ABL)更换时,将新包插入孔内,或稍钻大一点铜泊孔,或割断连线,将所需电压的管脚跳来跳去的焊好就可以了 更换的难点
GMT+8, 2026-4-18 06:06
