很多人在进行新房的装修时,都会考虑做一个家庭影院,但是,大家理想中的家庭影院还只是停留在大屏幕电视、音响、功放、DVD播放机等设备上。事实上,现在很多发烧友已经开始使用投影机作为输出设备,能够按照自己的喜好来调节画面的大小,再配上现有的音响等等设备,仿佛就置身于电影院中,超级震撼!
今天,我想介绍一下我个人对投影机的使用感受,希望能够给正在组建家庭影院或即将组建家庭影院的朋友们有所帮助。2004年11月,我购买了一台EPSON EMP-TW200H投影机,在购买之前对投影机的各方面情况进行了全面的了解。
1.如何摆放投影机
一般来讲,家用投影机的体积基本上在3公斤以上,使用时可以根据自己的喜好,进行吊顶安装或直接放置在茶几上。吊顶安装,最好在装修时进行,这样可以将所有的线隐藏起来,非常美观,而且也节省空间,使用时只需用遥控器开机即可;如果放置在茶几上的话,使用时把投影机拿出来,将投影机与音箱等设备连接,然后再开机,不用时就将投影机收起来,相对来说比较麻烦。
2.投影机的使用环境
由于投影机在投影时,距离屏幕越远投影的画面越大,所以为了保证效果,放置投影机时最好留出至少3米的距离,使画面能达到80英寸左右;目前大部分家用投影机的亮度都在1200流明左右,使用时需要将窗帘拉上,保证室内的黑暗,这样欣赏大片时才会有身临其境的感觉。
3.如何选购投影机
选购家用投影机时,首先要考虑分辨率,分辨率越高,画面的清晰度越高。就拿我所购买的EPSON EMP-TW200H为例,它采用了三片16:9宽幅液晶板,分辨率为1280×720,完全能够满足家庭的使用。其次要考虑色彩,由于家庭使用投影机主要用于看大片、玩游戏,所以对色彩的要求比较高。这款爱普生产品透过独有的ColorReality Ⅱ技术,能够还原生动自然的影像画面。而且独特的色彩优化系统(EPSON Cinema Color Editor)可以调节色彩饱和度,让投影画面呈现最真实精确的亮度和色调。满足视频发烧友对图像独特的鉴赏力。第三,要考虑操作是否方便。比如,是否可以侧投?EMP-TW200H拥有创新的全方位侧投功能,可进行垂直及水平的投影调整(上移100%;下移50%;左/右移50%)并实现1.5倍的广角变焦。解放投影的空间限制,更加随心摆放投影机,不必担心画面扭曲失真。是否有不同的投影模式?具有五种不同的色彩模式。EMP-TW200H内置了动态模式、起居室模式、自然模式、剧院模式、sRGB模式。根据使用环境来选择投影模式,即可欣赏到赏心悦目的画面。等等。第四,要考虑接口是否丰富。丰富的接口可以保证我们连接不同的设备。
4.正确使用投影机
在不熟悉投影机的用户眼里,投影机就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用投影机的“大忌”,因为投影机在长时间使用的情况下直接拔掉电源会严重影响投影机灯泡的使用寿命。正确开机顺序:连接好投影机电源线及与其他设备连接的连接线,按下投影机操作面板上的power按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下power按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下power按钮,随后投影机控制面板上的信号灯开始闪烁,等到投影机内部散热风扇完全停止转动、信号灯停止闪烁时,再将投影机的电源线拔掉。此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影机充分散热。听说,现在有一些商用的投影机已经可以关机后直接拔电源了。相信不久的将来,家用投影机也可以这样做了。
另外,投影机镜头的干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,要定期进行擦拭。清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影机镜头上的灰尘。投影机出现故障后怎么办呢?您可千万不要自行维修和打开机体(以免造成不必要的麻烦),需要送到专门的维修中心,由专业人员进行检查修理。 |
