查看: 1841|回复: 1
用彩电输出变压器代换彩显输出变压器
丐帮帮主
发表于 2007-11-15 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,彩显行输出变压器是不能用彩电行输出变压器来代替的,因彩显采用逐行扫描,行频在30~50kHz或更高,而彩电采用隔行扫描,行频为15.6kHz,两者的磁芯材质也不相同。但在元件难购、昂贵且维修价值不大的情况下,用手头闲置的彩电行输出变压器代换彩显行输出变压器不失为一种经济修理方法。本人成功地用彩电行输出变压器修复了一台报废的彩显,取得一些经验,愿奉与大家参考。
一台14英寸WANPU1455牌彩显无光栅,检查发现主电源调压场效应三极管Q406(IRF9610S)已击穿。购一新管代换,开机只听“叭”的一声,立即关机。发现新管又坏,经判断为行输出变压器已损坏。询问元件店无货,且价格为80元,彩显已无修理价值。正好手边有一台闲置的北京牌8320彩电行输出变压器(下称新行输出变压器),两种行输出变压器引脚图见图1、图2所示。
1、引脚及电压对比
高压、加速、聚集勿须改动,ABL端、行管及 B端不变,只是引脚不同,注意同名端,接法应与原电路相同。拆掉示坏的Q406及行输出变压器,先不换上新管,在行滤波电容C432(100μF/200V)两端接 100V稳压电源,接上新行输出变压器的1~3脚绕组和ABL脚(7脚)及聚焦、加速、高压端,新行输出变压器4脚接地,注意新行输出变压器加速、聚集电位器底下的接地片为内部接ABL端,应空置不要接地。通电,测量各脚逆程峰值电压。通过测量得知 14V场电源可取自新行输出变压器8脚灯丝绕组,实测电压稍高,在新行输出变压器8脚串1Ω/1W电阻后接入。因彩显灯丝直接由主电源供电,所以不必考虑。-150V亮度控制电源可用新行输出变压器10脚的-40V代替,亮度调节范围稍窄,不影响使用。新行输出变压器的5脚空置。原机行输出变压器AFC(印板标志)绕组无相应绕组代替,暂用一段塑料外皮导线在新行输出变压器磁心上绕4匝,注意同名端,逆程波形向上。
2、 通电试验
C432两端仍接 100V稳压电源,把新行输出变压器与原行输出变压器相同的引脚焊好,其余引脚均剪断,用导线连接,接好各绕组电路,显示器通电,显像管有高压,调节加速极电压,可见屏幕有光栅,惟行幅与场幅不正常,通电几分钟没发现有打火及冒烟。关机,将显示器连电脑主机,主机定在DOS状态,再次通电,没有字符显示,查资料知彩显的视放电路需要行脉冲电压,当行脉冲电压不正常时视放电路无输出,这点与彩电变压器,AFC电压可能不正确,试将AFC线圈的匝数逐步调整,当调为5匝时字符出现,表明新行输出变压器可以使用。
3、 HIV电压调整
此为关键一步。上述通电试验证明彩显其他电路问题不大,但换上场效应管Q406,恢复本机供电后,C432两端电压只有50V左右,不正常,并且Q406严重发热。分析得知:彩显的行电源与彩电的行电源并不相同,彩电的行电源是固定的,而彩显的行电源除受显示方式(DOS或Windows)影响外,其本身还有一套负反馈调节系统,其取样电压是AFC绕组的行脉冲整流通过电阻R431(120kΩ)、HIV调节电位器VR401(2kΩ)分压得到。可以通过更换电阻R431改变分压值,再用HIV电闰器微调来调试。通过实验,在R431上并联33kΩ电阻时行电压为110V左右(WINDOWS方式、刷新率为默认、分辨率800×600),行幅正常,Q406不再发热。由于行输出变压器的代换,其AFC电压与高压的比值已不相同,而且探讨原机的行电源电压也无意义,所以应根据行幅实际的大小调节行电压,使它在各个显示方式下行幅均足够且不过量。接着微调AFC线圈曲匝数和加速极、聚集电压、副亮度、副对比度,再稍调节一下白平衡,AFC电压不足时屏幕两侧会出现数道竖的黑条,使字符不完整。工作4小时后,手触新生行输出变压器,温度不是很高。
最后需要说明的是,由于行输出变压器在“超频”状态下使用,尽量不要把分辨率、刷新率调得太高,以免行输出变压器发热严重而造成再次损坏。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10 精品文章
15 小时
发表于 2007-11-18 23:46 | 显示全部楼层
能不能代替啊,一.行频不相同.
                        二,高压也不相同
            三.把主电压调高.行吗? 只是我的看法
专业维修电脑、显示器 从事家电维修十多年愿结交天下同行,互相帮助 Q群 14293531 非同行兔进 不是聊天群
GMT+8, 2026-4-18 06:05
