查看: 1114|回复: 0
三星173V一秒后黑屏的维修
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-11-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
送修时显示一秒黑屏,明显高压站不住。该机为高压电源一体,脉宽调制电路用BIT3105,9,10,11,12用示波器看均有瞬间输出脉冲。四路N沟与P沟二合一片子4600均良好无恙,也没有明显虚焊。3105有输出一般说明芯片工作正常,问题可能出在输出电路上,接着查损坏率相对较高的高压线圈,四个中有一个次级为无穷大,显然断路。该线圈形状特殊,体积较小。原想拆开修理,但发现断线处不在接头是在内部,线圈已浸漆,手头又无细漆包线,只能放弃重绕。考虑到灯管对线圈电压高低要求不高,决定用普通日字型高压线圈代替,用其三四个管脚将其固定焊好,管脚不对外接导线。经过一番处理初,次级连好,加电试机效果不错。重绕高压线圈虽然可利用原
GMT+8, 2026-4-18 06:05
