查看: 2065|回复: 5
维修明基液晶显示器资料
 关闭 [复制链接]
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-11-15 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修明基液晶显示器资料
1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板、
3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆下来,在看  .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。
4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起),
5:测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。
  PF801请用电阻挡位测量,否则测量不准确。
不懂怎么维修电子的朋友维修步骤
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板。
3:更换C5707四只(Q809、Q808、Q816、Q815)  4个高压线圈 (T001、T002、T003、T004),   2个FQU11P06 或是FU9024  (Q812、Q805)。PF801保险(此保险为3A)。
wuhua 该用户已被删除
发表于 2007-11-27 12:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中维 该用户已被删除
发表于 2007-12-1 01:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
XURIDIANNAO 该用户已被删除
发表于 2007-12-1 15:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mmm987 该用户已被删除
发表于 2007-12-10 22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhxmeng 该用户已被删除
发表于 2007-12-13 20:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 06:06
