UC3842是一种电流型脉宽控制器,它可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作单端电路。由于器件设计巧妙,构成电路所需元件极少,非常符合“适用、够用、好用”的原则。再加上其独特的由主电源电压直接启动,而不需专门的辅助工频变压器供电的特点,在一些只有直流电压供电的场合,更是起着不可或缺的作用,有着很好的应用前景。
二、UC3842供电问题的解决方法
UC3842不需辅助电源供电的特点,大大地方便了设计师,同时,由于不少手册没有很明确地阐述清楚,也使一些初次使用它的人感到一点疑惑,甚至在调试时还会损坏器件,带来不必要的损失。
UC3842的典型应用电路图,见图1所示。
图1 UC3842的典型应用电路图
直流电压U+经电阻Rin降压后加到UC3842的供电端(7端),为UC3842提供启动电压,反馈绕组为其提供维持正常工作电压。
UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V。在开启之前,UC3842消耗的电流在1mA以内。启动正常工作后,它的消耗电流约为15mA,如图2所示。
图2 欠压锁定图
因为启动电流在1mA以内,在Rin上的功耗很小。当然,若U+本身很小,在Rin上的压降很小,全部供电工作都可由Rin降压后来完成。但是通常情况下,U+都比较大,这样Rin就不能提供正常工作电压了。一般来说,随着UC3842的启动,Rin的工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,故而Rin的功率也不必选得很大,1W、2W就足够了。随着Rin的不同,使得UC3842启动的U+也就不同。问题在于,当UC3842启动后,若反馈绕组不能提供足够的UF时,电路就会不停振荡,另外根据笔者的经验,若UF大于17.5V时,也会引起变压器工作异常,故而反馈绕组的选取也就值得重视。
反馈绕组的取值可以通过试验或者估算来进行。试验时,断开反馈绕组,仅由Rin供电,提高电压至UC3842启动(启动后的振荡为正常现象),便可得启动时的U+(START)。也可根据启动阈值16V和消耗电流1mA来估算使其开启的U+(START)。当然估算值和试验值可能稍有差距。
据U+(START)得出UF宜稍大于关闭阈值(10V),再根据U+(MAX)得出的UF宜小于17.5V,基于上述两值(U+(START)和U+(MAX))即可得出适当的反馈绕组数值。当然,有条件的话也可由专门的电源给UC3842供电,试验测试好变压器Tr的各项数值后,再接入反馈绕组由其供电,那就更简单了。 |
