查看: 1745|回复: 2
玩转高压板
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-11-13 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!!!
其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上.
然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.
有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它.
参与人数 1金币 +6 收起 理由
诚信家维 + 6 我很赞同
241 小时
发表于 2007-11-13 15:06 | 显示全部楼层
值得学习的好经验,谢谢分享!
维修专家
460 小时
发表于 2007-11-13 16:37 | 显示全部楼层
确实值得学习!
GMT+8, 2026-4-18 06:08
