查看: 2494|回复: 2
CRT显示器三个最常见故障的解决方法
 关闭 [复制链接]
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-11-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
减小字体  增大字体
随着使用时间增加,CRT显示器的内部元件部分参数会发生变化,导致显示器出现故障,而这些故障很多是可以通过调整显示器内部某些可调元件解决的。
  一、显示器散焦
  出现这种情况时,显示器屏幕上显示的字迹会模糊不清,造成这种现象的原因大多是由于显示器聚焦电压发生变化,或显像管的一些参数发生变化。可以通过调整聚焦电压解决这个问题,具体办法如下:打开显示器后盖,在电路板上找到行输出变压器,它上面有一个带有塑料把手的电位器,名为“Focus”,在开机状态下,反复调整该电位器,直到屏幕上字迹清晰为止。
  二、显示器偏色
  CRT显示器长期使用后,屏幕上的三种荧光粉发光效率发生变化,或电路板上的一些元件参数发生变化,如红、绿、蓝三色驱动三极管状态发生变化,都可能导致显示器偏色。以底色偏红最常见,这是由于红色荧光粉发光效率变强造成的。显示器偏色的调整办法又分两种情况:一是在低亮度下偏色,需要调整三个暗平衡可调电阻“R DRIVE”、“G DRIVE”和“B DRIVE”,这三个可调电阻一般位于显示器尾座板上,如显示器偏红色则调整“R DRIVE”电阻以减弱红色,同时配合调整其它两个可调电阻,直到将底色调成白色为止;二是在高亮度下偏色,需要调整显示器尾座板上的三个可调电阻“R BIAS”、“B BIAS”和“G BIAS”,直到在高亮度下将底色调成白色为止。
  三、亮度偏低
  显示器亮度偏低,且将显示器面板上的亮度调节旋钮调到最大,亮度仍然不够。这种现象有两种原因造成,一是由于CRT显示器长期使用,荧光粉发光效率减弱造成的;二是由于显示器加速极电压发生变化造成的,这种情况可以通过微调加速极电压解决,具体是调整行输出变压器上的“Screen”电位器,将亮度适当调高即可,不过加速极电压的调整不能超过允许范围。
  编后:由于CRT显示器内有高压元件,用户在调整相关元件时,一定要注意自身安全,特别是在带电调整时。调整前最好仔细研究一下显示器的电路图,找到上文中提到的元件再动手。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
王山 + 5 我很赞同
维修专家
460 小时
发表于 2007-11-13 16:51 | 显示全部楼层
好经验!顶一下!
weiqiying 该用户已被删除
发表于 2007-12-22 17:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 08:42
