查看: 1944|回复: 6
求助方正FG786-KD不开机
55 小时
发表于 2007-11-11 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接受时检查坏了901(9N60),IC900(3842),R929,R930,D914,Q403(行管).我都换了,可还没反因个,指示灯也不亮.300V正常.
维修工兵
103 小时
发表于 2007-11-11 12:58 | 显示全部楼层
你测量一下、各组电源有输出吗?负载是不是还是有短路现象啊、快恢复也要看一下、还有UC3842供电正常吗?
55 小时
 楼主| 发表于 2007-11-11 13:03 | 显示全部楼层
3842的7脚5V,其他无电压
发表于 2007-11-11 13:40 | 显示全部楼层
IC900(3842的外围有一个电阻是1K
发表于 2007-11-11 19:48 | 显示全部楼层
加假负载认真检查电源部分!
55 小时
 楼主| 发表于 2007-11-12 16:05 | 显示全部楼层
3842七脚电源加不上,用电源模块能开机,但图象两边有点晃动,
zjm006boy 该用户已被删除
发表于 2007-11-12 16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 06:05
