查看: 1567|回复: 1
电脑越用越卡?关掉Windows这6个开关,立刻流畅如新
杰出贡献勋章
发表于 2026-8-11 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
你有没有这种感觉新买的电脑丝滑得像抹了油,用个半年一年就开始卡顿、风扇狂转、开机变慢。不是电脑老了,是Windows在后台偷偷给你开了一堆"性能吸血鬼"。
今天直接上干货,6个开关全部关掉,老电脑也能再战三年。
开关一:SysMain(超级预读)—— 占着内存不干正事
这个功能本来是帮你预加载常用软件、加快启动速度的。
但问题是,它会在后台疯狂读硬盘、占内存,尤其是用SSD的电脑,不但没用,反而拖后腿。
怎么关:
  • 按 Win + R,输入 services.msc,回车
  • 找到 SysMain(老版本叫Superfetch)
  • 双击 → 启动类型改为「禁用」→ 点「停止」→ 确定
用机械硬盘的老电脑可以先试试改成「手动」,如果没改善再禁用。SSD用户直接关,不犹豫。
开关二:Windows搜索索引 —— 后台疯狂读盘的元凶
有没有遇到过电脑突然硬盘灯狂闪,但你啥也没干?
大概率是Windows在后台建立搜索索引。它会把你的文件全部扫描一遍,方便你搜索文件——但代价是持续占用磁盘IO。
怎么关:
  • 按 Win + S 搜索「索引选项」,打开它
  • 点「修改」→ 取消勾选所有位置
  • 确定
或者更彻底——直接关服务:
  • Win + R → services.msc
  • 找到 Windows Search
  • 启动类型改为「禁用」→ 停止 → 确定
如果你平时不用Windows自带搜索找文件(用Everything之类的工具),直接禁用。
开关三:后台应用 —— 一堆你没用的程序在偷偷跑
Windows默认允许部分应用在后台运行,哪怕你没打开它们。
天气、邮件、地图……这些UWP应用一直在后台挂着,吃内存、吃网络。
怎么关:
  • Win + I 打开设置
  • 应用 → 已安装的应用(或「应用和功能」)
  • 找到「高级应用设置」→ 后台应用
  • 把「让应用在后台运行」关掉
Win11用户:设置 → 应用 → 已安装的应用 → 点三个点 → 高级选项 → 后台运行权限改为「从不」
开关四:启动项 —— 开机就慢的罪魁祸首
这个很多人知道,但99%的人没全关。
每装一个软件,它就想往启动项里塞一个自己。Steam、微信、迅雷、各种管家……开机全起来了,能不慢吗?
怎么关:
  • Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器
  • 切到「启动」选项卡(Win11点左侧「启动应用」图标)
  • 把不需要开机启动的全部右键 → 禁用
判断标准:这个软件你需要它开机自动运行吗?不需要就关。微信、QQ这些完全可以手动开。
开关五:视觉效果 —— 界面好看但吃性能
Windows那些窗口动画、阴影、淡入淡出效果,好看是好看,但对老电脑来说就是纯负担。
怎么关:
  • Win + R → 输入 sysdm.cpl,回车
  • 「高级」选项卡 → 性能下面点「设置」
  • 选「调整为最佳性能」→ 确定
如果觉得关掉之后界面太丑,可以只保留「平滑屏幕字体边缘」和「在窗口下显示阴影」这两项,兼顾性能和颜值。
开关六:传递优化 —— Windows偷偷用你的带宽当节点
这个功能叫「传递优化」,说白了就是Windows在后台用你的网络给别的电脑传系统更新文件。
相当于你的电脑变成了微软的免费CDN节点,吃你的带宽、吃你的硬盘读写。
怎么关:
  • Win + I 打开设置
  • Windows更新 → 高级选项 → 传递优化
  • 把「允许从其他电脑下载」关掉
这个必须关,不光卡,还吃网速。公司网络环境下尤其离谱。
最后说一句
这6个开关关完,重启一下电脑,你会明显感觉流畅了不少。
不是电脑老了,是Windows默认设置压根没替你着想——它要照顾所有用户,所以什么都开着。但你的电脑是你的,该关就关。
转发给你那个总说电脑卡的朋友,他会感谢你的。
81 小时
发表于 2026-10-26 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-11-11 08:22
