前两课搞定了备份、下载、做启动盘,U盘已经能用了。 但很多人到这一步就卡住了—— 因为你还没告诉 电脑: 这次开机别从硬盘启动,从U盘启动。设置这个的地方,叫BIOS。今天这一课,搞懂它、搞定它。 一、什么是BIOS?BIOS,全称 Basic Input Output System(基本输入输出系统)。 名字听着唬人,其实你把它理解成电脑的"底层管家"就行。 它管什么? 开机时先检查硬件(CPU、内存、硬盘)有没有问题 决定从哪个设备启动系统(硬盘?U盘?光驱?) 管理一些底层设置(时间、启动方式、安全选项等)
打个比方: 电脑 = 一栋大楼 , Windows系统 = 楼里的大堂经理 ,BIOS = 楼下的保安 你按门铃(开机),保安先出来(BIOS启动),检查一下楼里水电正不正常(硬件自检),然后决定让你从哪个门进(从硬盘还是U盘启动),最后才轮到大堂经理出来接待你(Windows启动)。 保安不让你从U盘那个门进,你就永远只能走硬盘那个门——系统坏了也进不去U盘。 所以装系统的关键一步就是:让BIOS把启动顺序改成先从U盘启动。 二、有两种方式让电脑从U盘启动别急着按按键,先搞清楚——设置U盘启动有两条路,适用场景不一样。 [td]| 方式 | 叫什么 | 适用场景 | 特点 | | 方式一 | 进BIOS改启动顺序 | 电脑还能正常进系统 | 一劳永逸,改一次以后都从U盘先启动 | | 方式二 | 快捷启动菜单 | 电脑系统坏了、进不去系统 | 只影响这一次,重启后恢复原样 |
下面分别讲。 三、方式一:进BIOS改启动顺序(电脑还能正常开机)什么时候用这个?你电脑现在还能正常进Windows,你想装系统,需要让电脑下次开机先从U盘启动。 操作步骤第1步:插上U盘 先把做好的U盘启动盘插上,再往下操作。 一定要先插U盘再进BIOS,否则BIOS里看不到U盘这个选项。
第2步:重启电脑,进BIOS 点重启,然后在开机画面刚出现的瞬间,疯狂按BIOS快捷键。 什么叫疯狂按?就是开机画面一亮,你就连续不停地按那个键,别停。按一下是没用的,时机很容易错过。 各品牌BIOS快捷键: [td]| 品牌 | BIOS快捷键 | 备注 | | 联想(Lenovo) | F1 或 F2 | 笔记本多数F2,台式机多数F1 | | 戴尔(Dell) | F2 |
| | 惠普(HP) | F10 或 Esc |
| | 华硕(ASUS) | F2 或 Del |
| | 宏碁(Acer) | F2 |
| | 微星(MSI) | Del |
| | 技嘉(Gigabyte) | Del |
| | 华擎(ASRock) | Del 或 F2 |
| | 神舟 | F2 |
| | 小米/红米 | F2 |
| | 海尔/七喜 | F2 |
| | 组装电脑 | Del 或 F2 | 看主板品牌 |
不知道自己是什么品牌?开机时屏幕上一般会显示品牌Logo,Logo下面或角落经常写着"Press XX to enter Setup"或"Press XX to enter BIOS",那个XX就是快捷键。
第3步:找到启动设置(Boot) 进了BIOS后,你会看到一个界面——有的是图形界面(彩色、能鼠标点),有的是蓝色文字界面(纯键盘操作)。 不管哪种,找 "Boot" 这个选项卡/菜单。 Boot就是"启动"的意思,启动顺序就在这里设。 第4步:改启动顺序 在Boot菜单里,你会看到一个启动顺序列表(Boot Priority / Boot Option),大概长这样: 1. Hard Drive(硬盘)
2. USB HDD(U盘)
3. CD/DVD(光驱)默认硬盘排在第一,所以每次都先从硬盘启动。 你要做的就是把USB(U盘)移到第一位。 改完之后: 1. USB HDD(U盘) ← 移到第一位
2. Hard Drive(硬盘)
3. CD/DVD(光驱)第5步:保存并退出 改好之后,按 F10 保存(大部分BIOS都是F10保存退出)。 会弹出一个确认框:"Save configuration and exit?" → 选 Yes 或 OK。 电脑重启,这次就会先从U盘启动了。 装完系统后,记得再进BIOS把硬盘改回第一位,不然每次开机都会先读U盘。
四、方式二:快捷启动菜单操作方法比进BIOS更简单——开机时按一个键,直接弹出启动设备列表,选U盘就行。 这个功能叫快捷启动菜单(Boot Menu),和进BIOS改顺序不一样,它只影响这一次,下次重启还是原来的启动顺序。 各品牌快捷启动键: [td]| 品牌 | 快捷启动键 | 备注 | | 联想(Lenovo) | F12 | 部分老机型是Fn+F12 | | 戴尔(Dell) | F12 |
| | 惠普(HP) | F9 |
| | 华硕(ASUS) | Esc 或 F8 |
| | 宏碁(Acer) | F12 |
| | 微星(MSI) | F11 |
| | 技嘉(Gigabyte) | F12 |
| | 华擎(ASRock) | F11 |
| | 神舟 | F12 或 F7 |
| | 小米/红米 | F12 |
| | 组装电脑 | F11 或 F12 | 看主板品牌 | | 微星主板 | F11 |
| 具体操作先插好U盘 开机,画面一亮就疯狂按快捷启动键 弹出一个列表,列出所有可启动设备 用方向键选中USB开头的那行(或你的U盘品牌名) 按回车
就这样,电脑就会从U盘启动,进PE系统了。 快捷启动菜单只会影响这一次。重启后恢复正常启动顺序,不需要进BIOS改回去。所以如果第一次没进成PE,重启后再按一次就行。
U盘在列表里叫什么?快捷启动菜单里不会显示"我的U盘"这么直白的名字,一般长这样: [td]| 显示名称 | 代表什么 | | USB HDD: 你的U盘品牌名 | U盘(最常见) | | UEFI: USB 你的U盘品牌名 | U盘(UEFI模式) | | Kingston DataTraveler | 金士顿U盘 | | SanDisk Ultra | 闪迪U盘 | | USB: Flash Disk | 通用U盘名称 |
认准"USB"或你U盘的品牌名,选它就对了。 五、进不去BIOS?排查这5个原因很多人卡在这一步:明明按了快捷键,怎么就是进不去BIOS?以下是最常见的5个原因。 原因1:按慢了最常见的错误。 BIOS的窗口期很短——开机画面出现后,大概只有2-5秒的时间可以进BIOS。你看到Logo再犹豫一下,就已经过了。 解决办法: 原因2:Win10/Win11的"快速启动"拦住了Win10和Win11默认开了快速启动,关机不是真关机,而是"休眠"。这种状态下开机跳过了BIOS入口的窗口,按快捷键没反应。 解决办法: 在Windows里关闭快速启动: 按 Win键,搜索"控制面板",打开 点 "电源选项" 左边点 "选择电源按钮的功能" 点上方 "更改当前不可用的设置" 取消勾选 "启用快速启动" 点 "保存修改"
然后正常关机再开机,就能按快捷键进BIOS了。 如果系统已经进不去了,这个办法用不了——那就用方式二的快捷启动菜单。
原因3:用了USB扩展器或转接头U盘插在USB Hub上、或者通过Type-C转接头接的,BIOS可能识别不到U盘。 解决办法: U盘直接插到电脑主板的USB口上 台式机插主板后面的接口,别插机箱前面的 别用扩展器、Hub、转接头
原因4:U盘启动盘没做好U盘启动盘制作失败,BIOS不认为它是一个可启动设备。 解决办法: 回到第二课,重新做一遍启动盘 确认U盘里有 EFI文件夹和Boot文件夹 换一个U盘试试
原因5:Secure Boot(安全启动)拦住了部分新电脑开了Secure Boot功能,会阻止非认证的启动设备,包括你做的PE启动盘。 解决办法: 进BIOS(如果还能进),找到 Security 或 Boot 菜单里的 Secure Boot 选项,把它改成 Disabled(关闭)。 装完系统后可以再打开。 进了PE?恭喜你,最难的一关已经过了。 下一课,我们在PE里正式安装Windows系统——分区、格式化、装系统,一步步走完最后一段路。
觉得有用?收藏+转发,关键时刻帮你少走弯路。 下一课,正式装系统。 |
