9A98维修一例
9@98的电源型号是CF50603,
电源的22脚是射频供电,这个供电也是26M的晶体与UAA3537配合工作产生26M的基本条件
在维修的过程中,在测B+是否通电源,在测的过程中,手机不要加电测电源B+(用表笔划)不能这样做,万一过程中中大电流你的中频就要下岗了,因为电源的23是B+测不好B+会与UAA3537供电连在一起的!大电流一次基本告别中频了,电源的引脚很密,不易带电测
接B+的引脚有15、18、20、23、31、40脚
开机线27脚(低电平有效)
25与26接32.768晶体(这个电路坏后会出现无电流,这个大家都知道)
22脚UAA3537中频供电(同时供26M振荡电路)
1、维修9@9C一例,电流变化,按开机键电流在50,断电再加电按开机键试10回,电流会有5种变化为80MA。50MA。30MA。有的时候电流还会跳特别像软件,
2、9@9C升压电路
1脚为振荡脚内部为大功率开关管的集电极,同时接电感与续流管。
2接地 |
