查看: 4110|回复: 5
飞利浦107S57工程模式
 关闭 [复制链接]
木易上官 该用户已被删除
发表于 2007-10-27 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-10-27 20:55 | 显示全部楼层
16.飞利浦显示器
(1)型号107T,107P
面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“←”和“→”不松手,接着打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开左手,这时屏幕上会弹出“Model Select”的菜单。
锁定面板:在显示器正常显示器,按住“OK”键不松15S后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。
(2)型号201P
该款显示器不需要接主机,按下“OK”键即可调出OSD菜单。
工厂模式:同上。
(3).型号107T5,C5,F5
面板按键:“-©”,“+(”,“OK”,“LightFrame”,电源开关“●”。
工厂模式:同上。
(4).型号107S5
面板按键:“-©”,“+(”,“OK”,电源开关“●”。
工厂模式:同上。
(5).型号107P5
面板按键:“-©”,“+(”,“OK”,“EXIT”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源,再同时按住“-”和“+”键,或同时按住“-”和“OK”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开。此时按下OK键,即弹出工厂模式菜单。
(6).105S5
工厂模式:同107P5。
(7).109B2
面板按键:
工厂模式:开机后,同时按住“T”键和“U”键,15S后即可进入工厂模式。
注意:
1).在工厂模式上部中央位置为一五位数字,这个数字是表示显示器的开机次数, 每开机一次,该数字增加1。
2).在工厂模式菜单中有“Model Select”为显示器型号选择菜单。这主要是厂家在生产显示器时为了降低设计和制造成本,在同一条生产线上同时生产不同型号的显示器,最后通过软件设定来改变显示器的不同参数以拉开产品档次。不过,因为我们不了解其具体差别,即使我们进入了工厂模式,一般也不要手动改变显示器型号,以免造成显示器故障。
3).在工厂模式的最下面一行红色的显示器型号及版本和生产日期的数字,把光标从上至下移到此位置,按OK键就可以进入显示器特殊功能调整模式。相应的调整项均为英文件菜单,在最下面有显眼的红色数值,为当前选项的当前值,移动左右键或“+”,“-”键改变光标位置,按“OK”为选中当前选项,再按动左右或“+”,“-”键就可以改变选项值大小。一定要注意工厂模式的设置值不可恢复,在调整之前最好用笔记下当前数值。
飞利浦105S
方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了
飞利浦15寸:
5个键(包括电源键)
按着中间两个键“亮度+对比度”开机,再按第4个键
105A:
工厂调节:按着亮度键和对比度键不放开电!
这是老的105A,你开机的时候按住菜单键,在出现的菜单里选上一个就可以的了。
你现在选的是绿同步。
方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
向左键+向右键开机,再按OK键
第二种107G
按着左边两个键开电,松手再按左边第三个键进入
木易上官 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjm006boy 该用户已被删除
发表于 2007-11-30 10:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中维 该用户已被删除
发表于 2007-12-1 01:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhxmeng 该用户已被删除
发表于 2007-12-13 21:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 06:06
