金币46 分
威望27 点
UID77665
回帖233
主题72
积分553
阅读权限20
注册时间2007-1-22
最后登录2014-7-25
在线时间2 小时
- 233
- 72
- 553
- 2 小时
- 2007-1-22
- 2014-7-25
KELI160激光相机
Control panel :控制面版
Front door latch: 前门锁开关
160激光相机打开前门内部如下:
2000 Processor :2000 洗片机
Processor Entrance: 洗片机入口
Upper Film Path:传片上通道
Middle Film Path:传片中间通道
Lower Film Path:传片下通道
Exposure Optics Module :曝光区
Receive Magazine Film Path:接收盒通道
Receive Magazine:收片盒
Picker Assembly:抓片组件
Film Supply:供片盒
1. KE160激光相机面板如下:
1号灯FILM: 此灯亮时表示收片盒已满或供片盒已空
2号灯ACCESS FOLM SUPPLY: 此灯亮时表示可以开相机前门取供片盒
3号灯ACCESS RECEIVE: 此灯亮时表示可以开相机上盖取收片盒
4号灯ERROR:此灯亮时表示相机有故障
F1, F2, F3, F4: 快速退出键
MENU:选择及输入键
上下箭头:为移动光标键
2. KE160相机面板显示如下:
Ready: 相机状态正常
Blue Film: 供片盒内剩余片数
Receive: 收片盒内片数
3. KE160相机主菜单:
在相机待机状态下,按MENU键即可进入主菜单,显示如下:
Ready: 正常
Exit Menu: 退出
Access Receive: 取收片盒
Access Film Supply: 取供片盒
Calibrate Printer: 校正相机
Setup Menu: 设置菜单
Film Destination: 出片位置(洗片机或者收片盒)
4. 开相机前门取供片盒操作:
在相机待机状态下,按MENU键即可进入主菜单;按▽键至Access Film Supply(取供片盒); 按MENU键等待2号灯亮时即可开相机前门取供片盒。
5. 开相机上盖取收片盒操作:
在相机3号灯亮时即可开相机上盖取收片盒操作,取出收片盒后相机面板4号灯红灯亮并报错误码7396。待冲洗完毕放回收片盒后,错误代码不会自动清除。需按F1键清除,然后相机进入READY待机状态才可继续工作。
6. 更改出片位置:
在相机待机状态下,按MENU键即可进入主菜单;按▽键至Film Destination(出片位置); 按MENU键,显示如下:
按▽键至Chang Destination; 按Menu键显示屏第二行由Receive Magazine改为Processor(或由Processor改为Receive Magazine);再按F1键退出即可。
7. 常见故障代码及处理方法
1.卡片:
故障代码:
7322:(FILM JAM AT CARTRIDGE)胶片卡在供片盒处
处理方法:通过面板操作使2号灯亮,打开前门,轻轻将卡片取出
7323:(FILM JAM AT EXPOsURE)胶片卡在曝光区内
处理方法:如上先通过操作打开前门,并打开曝光区门锁,把卡片轻轻从曝光区取出
7324:(FILM JAM AT TRANSPORT)胶片卡在上.中.下通道
处理方法:打开前门,把卡在通道上的胶片轻轻取出
7325:(FILM JAM AT UNLOAD)胶片卡在曝光区内
处理方法以:同7323一样
7329:(FILM JAM AT TRANSPORT SENSOR)胶片卡在传输传感器入口处
处理方法:打开前门,观察中.上通道,把胶片轻轻取出
7330:(FILM JAM AT RECEIVE MAGAZINE)胶片卡在收片盒入口处
处理方法:打开机器上盖,取走收片盒,轻轻移走被卡胶片
7331: (FILM JAM AT PROCESSOR)胶片卡在洗片机入口处
处理方法:打开机器前门,观察胶片在上通道口卡的位置,轻轻取出,或者打开洗片机上盖观察胶片在入口处被卡方位轻轻取出。
2.其它
7380:供片盒已空,换新片盒
7381:供片盒内片量已少于10张
7383:激光相机门已打开
7385:激光相机上盖已打开
7387:收片盒已取走
7389:收片盒快满了
7393:激光相机上盖在照相时被打开
7335:激光头超出动态范围;(用电脑网络连接,IP设置100.100.100.30,动态范围设置在140-160,用户名:KODAK,密码hiserv)
柯达MIM200(医学图象管理器)使用手册
MIM200
MIM200(医学图象管理器)负责影象设备将医学图象传输到激光相机服务器使用。由于MIM200使用的IBM服务器,因此必须依照程序关机,强行断电会导致MIM200无法正常启动。
机器开机时,要注意轻触开关即开,不要一直按住。
显示键盘(DISPLAY KEYPAD)正常工作显示如下:
READY(OR SPOOLER/DICOM STATUS MESSAGE):表示MIM处于准备接收图象状态,或者是脱机工作并显示MIM状态信息及错误信息。
ACTIVE JOBS:显示排在打印序列中要打印的任务数量
OPEN ASSOCIATIONS:显示MIM和輸入设备之间访问状况
CHECK QUEUE(OR IMAGER STATUS MESSAGE):显示存于MIM但未被传输给打印机工作任务数量。
基本操作:按下MENU出现:
EXIT MENU 退出菜单
QUEUE MANAGEMENT 序列管理
SERVICE MENU 服务菜单
SYSTEM SHUTDOWN 系统关机
SYSTEM RESTRAT 系统重新启动
用户常使用SYSTEM SHUTDOWN ,操作先按MENU,出现上述菜单,使用左右键使箭头移至SYSTEM SHUTDOWN,按MENU出现下图:
按CANCEL SHUTDOWN(取消关机),机器会不进入关机程序。如要关机,使用左右键箭头移至CONFIRM SHUTDOWN (确认关机),再次按下MENU,机器会在2分钟内自动断电关机。
开机按一下机箱POWER 键机器会两分钟起动成功。
打印键盘(PRINT KEYPAD)正常工作显示如下:
READY TO STORE IMAGE(OR SPOOLER STATUS OR ERROR MESSAGE):表示MIM处于准备接收图象状态,或者是脱机工作并显示MIM状态信息及错误信息。
IMAGER NAME MEDIA SIZE AND TYPE :打印机名字 图象尺寸及胶片类型
IMA:0/12 表示此时图象的排版格式 COPIES:1 表示打印的胶片数量为1
CHECK QUEUE:(OR IMAGER STATUS MESSAGE)表示存于MIM但未被传输给打印机工作任务数量。或者表示象机的工作状况。
欢迎来电垂询!
北京优力泰克科技有限责任公司
地址:北京经济技术开发区天华园三里1-26-2
邮编:100176
电话:010-67880030-800 010-67880070-800
传真:010-67885889
汲惠德 (013901199432) 毛大勇(013701201966) 郝宇(013701024754) |
