查看: 3666|回复: 12
松下CT-29P20R怪毛病。。。。。。
发表于 2007-10-10 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在P制下图象拉丝,图象锯齿。在N制下黑白图象正常,,看起来好象是TB1237共电干扰一样,电源都检查了,没有发现毛病。问题到底在那里。请大家给拿注意,,,
 楼主| 发表于 2007-10-10 18:23 | 显示全部楼层
怎么没有人回复。。。。
发表于 2007-10-15 22:27 | 显示全部楼层
你检查一下H板看一看
维修专家
460 小时
发表于 2007-10-16 22:09 | 显示全部楼层
用示波器看一下各个供电回路是否有干扰杂波.
23 小时
发表于 2007-10-20 20:36 | 显示全部楼层
简单.后板mn82361第(3)脚信号输入中断.电阻开路.
24 小时
发表于 2007-10-24 12:00 | 显示全部楼层
我修了一台25寸的,故障类似。没有图纸,查了一周了。具体是那个电阻?都是贴片零件,位号都看不清。拜托了。
发表于 2007-10-24 18:36 | 显示全部楼层
应该是R5560电阻变值了,原先的是560欧
发表于 2007-10-24 18:54 | 显示全部楼层
刚才打错了是R5567
24 小时
发表于 2007-10-25 08:37 | 显示全部楼层
找不到
我修的机型是TC-25P22G。这个电阻在mn82361外围吗?在第几角?
发表于 2007-10-25 22:18 | 显示全部楼层
在IC5501的62脚出来经过C5554,Q5519的基级就是R5567了
24 小时
发表于 2007-10-26 10:21 | 显示全部楼层
我再找找,多谢各位的支持!
24 小时
发表于 2007-10-26 11:11 | 显示全部楼层
修好了
多谢多谢!顺着各位高手的指点,在一个跳线下找到这个电阻了。它的阻值有560欧变为13K了。我换上一个700欧的电阻,开机就正常了。现在已经试机两个小时了。声图正常。!
83 小时
发表于 2007-11-18 17:07 | 显示全部楼层
好像是H板上的一贴片电阻坏了,,,,,,,,,,,位号不记的了,,,是470欧的
GMT+8, 2026-6-26 09:05
