查看: 57|回复: 0
电动车充了一夜电,一加速就掉两格电,分析背后原因并分享解决办法
发表于 2026-8-5 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车为我们的生活带来便捷,电池为车辆前行提供电能支持,按类型有铅酸电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池、钠电池,每种电池能量密度、使用寿命会有较大差距,随着使用时间的延长都会自然老化。
此时,很多朋友发现一个问题,电池明明充了一夜电,充电时间超过8个小时,应该是充足电了,结果上路行驶扭动加速转把,发现电量表突然掉两格,续航也呈现断崖式下降,这到底是怎么回事呢?
其实问题非常简单,主要原因就是一组电池当中的一块或一个电芯出现了问题,造成电压下降,电流输出不稳,无法满足电机使用需求,电机运转无力,电量表表现为突然掉2~3格电。
51ce988c2b4ee99d8a2835edb0d45bc0.jpg 电动车按电压分为48V、60V、72伏等,铅酸电池内部有6个单格,每个单格标称电压是2V,6个单格串联组成是12V的铅酸电池。48V是由4块、60V是由5块、72V是由6块12V铅酸电池串联而成。
磷酸铁锂电池单体标称电压3.2V,48V是由16块、60V是由20块、72伏是由24块大单体串联而成。三元锂电池单体标称电压3.7V,48V是由13块、60V是由17块、72V是由20块大单体电芯串联而成。钠电池单体标称电压3V,48V是由16块、60V是由20块,72V是由24块大单体串联而成。
电芯之间的一致性越好,电池组的性能越好,主要表现为充电时间长,充电的电量多,电动车跑得远。电池组一次性包含4个参数:
1.静态电压:是指电芯充足电静置一段时候的电压,新电池标准压差≤5mV,压差大代表每个电芯之间的剩余电量不一致,充电压差大容量小的电芯提前充满,放电时电量又提前放光。这就会出现充了一夜的电,电动车上路行驶一加速就会掉两格电,如果放任不管时间长,容量高的电芯就会因充不满电加速老化,进而影响整组电池的充放电性能。
62b271a3b5f283d55daca7946f377748.jpg 2.内阻:电池本身不是完美的导体,内部存在阻碍电流流动的阻力,这个阻力被称为电池内阻,单位是毫欧(mΩ)。同组电池内阻值控制在5mΩ为好,内阻值越低,电池的充放电性能越好,内阻值过高充电时电池发热量增加,会加速电芯老化,缩短容量和使用寿命。
3.容量:电池容量单位是Ah,以铅酸电池为例,常见有12Ah、20Ah、32Ah、38Ah等,电池容量越大,储存电量多、续航里程远。
整组电池的容量通常是由容量最小的那一个决定,充电时容量较小的电芯最先充满电,充电器检测到最小的电芯充满电,误以为整组电芯都充满电,就会停止充电。当电池工作放电时容量最小的电芯电量最先放光,这时电量表就会出现掉2~3格电。这就是很多朋友的电动车明明充了一夜电,上路加速就掉两格电的原因。
4.自放电率:自放电率是指电池自然消耗的电量,电池充足电静置7~10天,测量每个电芯的电压下降幅度,自放电最快的那个电芯储存电量最少,因为随着电芯电压下降,自放电率成倍增加。电池随着使用时间的延长,一组电池总会出现一块甚至几块损坏,这时维修办法就是把坏的电芯去除掉,然后换上同型号相匹配的电芯,这样电池组可以继续使用,当然这项工作需要专业维修人员来完成,动手能力不强的,不要贸然尝试。
356b8cd833cb42f8d373aa51c29ddd25.jpg 电动车的电池类型不同,如果铅酸电池使用一年、三元锂电池和磷酸铁锂电池在三年以内,出现充了一夜电,上路加速行驶电量表掉电快,主要原因是电芯的一致性误差太大,那么是什么原因造成的呢?
1.出厂筛选不足:大厂生产的电芯质量相对较好,但也很难做到统一的一致性,出厂时都会进行一致性检测,误差小的是A品,是新能源电动汽车的动力电池,  A品电芯很难流落到两轮电动车市场。
电动车市场标注的A类电芯大都是大厂检测后一致性较差的B类电芯,一组锂电池混入内阻差5mΩ,容量差3Ah以上。充电时容量小的电芯最先充满电,保护板提前断电,充电器停止充电,放电池时容量最小的电芯电量最先放光,这就会造成其他正常电芯充不满电放不完电,时间长了会造成其他电芯加速老化,哪怕充电时间再长,上路行驶会出现掉电快的情况。
正确应对办法:建议在购买电动车时,一定要选择原装电池,例如雅迪、爱玛、台铃电动车原装的锂电池一般都是A品电芯,一致性好使用寿命自然长。如果想按电池仓定做锂电池,一定要找口碑信誉好的店铺定做,不要贪图便宜,低于正常市场价格肯定是b品电芯甚至新能源汽车上拆下来的阶梯电芯,购买肯定是贪小便宜吃大亏,还存在起火爆燃的危险。
be112e64f191f6d06392a2db1f1bf2ea.jpg 2.长期充放电带来的自然衰减:如果购买的是小品牌的锂电池,可能安装的是劣质保护板,均衡性能较差,随着使用时间的延长,电芯之间的一致性越来越差,容量小的电芯慢慢把正常容量的电芯托累坏,老化速度加剧。
正确应对办:建议买大品牌锂电池,使用的是知名品牌的保护板,能做到预防电池过度充电、过度放电、实时监测电芯温度、均衡性能好,确保整组电芯始终保持较好的一致性,自然能够延长使用寿命。
3.使用不当,以下三种情况都会加速电芯老化
①.充电时间过长,整夜充电充电时间超过10小时,经常将电池电量放光了再充电,对电芯容量寿命造成的损伤是不可逆转的。
应对办法:虽然锂电池具备快充功能,但日常使用建议慢充为主,快充为辅,电量低于30%及时充电。夏季锂电池充电时间控制在4~6小时,铅酸电池控制在6~8小时,冬季适当延长。
②.暴力驾驶,急加速频繁刹车起步,载人载物爬长坡,电机耗电量成倍增加电池过度放电,这会造成电池内部发热量成倍增加,特别是性能弱的电芯老化速度加剧,在反复充放电过程中会损坏其他电芯。
14d8018cdf28102a372b1d1220395371.jpg 应对办法:使用低速档缓慢起步,温柔驾驶,不要频繁急加速急刹车,不要超载、不要长时间载人载物爬长坡。
③.电动车长期放置不用也会造成电芯损伤,例如铅酸电池两个月不充电,自放电率逐渐增加,电池进入深度亏电状态,充不进电,行内俗称“饿死”,锂电池充足电放置会造成析锂,内阻永久性升高,这都会对容量和使用寿命造成不可逆转的损伤。
应对办法:铅酸电池要充足电放置,每半个月为电池补充一次电。锂电池将电量充至60%~80%放置,每个月补充一次电,将电量充至80%后及时切断电源。
4.装配、散热、硬件故障
铅酸电池电动车,其电池仓是根据电压和电池容量来量身定做的,安装时每块电池紧紧的挨在一起,中间几块电池散热空间狭小,而电池仓密闭,散热环境差,特别是夏季放电时产生的热量很难散出去,如果回来就充电,高温充电几次就能把电池充鼓包。
应对办法:安装时中间几块电池预留3~5毫米的散热空间,夏季使用电动车回来以后让电池散热30分钟以后再充电,充电器红灯变绿灯及时切断电源。
7e78c47dc7986031af8f8a110dc5b9c3.jpg 锂电池焊接点不牢固,存在虚接的情况,充放电时因接触不良发热量增加,保护板随着使用时间的延长,保护功能下降或失效,都会损伤电芯,三元锂电池还存在爆燃的风险。
应对办法:买电动车建议选择大品牌,原车自带锂电池的,定做电芯一定要选择靠谱商家,通常他们采购电芯质量好,组装工艺好采用大品牌保护板,制造出来的锂电池性能好使用安全。
写在最后
铅酸电池使用不超过一年,锂电池使用不超过三年,如果充了很长时间电,上路行驶一加速就出现掉电快的情况,肯定是其中一块电池坏掉了。建议将电动车推到维修部,有专业维修人员检测,找出损坏的电芯,然后更换上能用的电芯,这样一组电池又可以使用一段时间。
为了减少不必要的麻烦,预防此类情况出现才是解决问题的根本。铅酸电池电动车在安装时中间几块电池预留3~5毫米的散热空间。想用锂电池,直接购买锂电池电动车,定制选择靠谱的商家。每个月将电池电量使用剩余20%,然后中途不间断一次充足电来均衡,确保电芯的一致性。.
GMT+8, 2026-8-8 08:55
