查看: 10302|回复: 15
[分享] [转帖]从TCL-2575D机黑屏故障检修看勿忘“CCC”电路的重要性
12 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-9-10 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自《家电检修技术》杂志本刊2007年03期
    一台王牌TCL-2575D型彩电(OM8838单片机心),出现“三无”故障。经查,+300 V滤波电容C806(220 μF/400 V)已完全失容,+B(135 V)输出限流保护电阻R404(1 Ω/1 W)也开路。但测“行管”c极对地电阻并未为零,表明“行管”、行逆程电容并未击穿。
    于是,将上述两元件更换后试机,彩电恢复正常,但行输出变压器不时发出“咝咝”声。当该声音出现时,画面出现明显的干扰且清晰度明显降低,收看不到一小时,再次出现“三无”。
    再次,检查R404又烧断,但这次查“行管”c极对地电阻为零,但查“行管”、行逆程电容并未击穿。最后查出是行输出变压器(型号为:BSC27-0166A)初级(接+B和“行管”c极绕组)与次级(灯丝)绕组短路。显然上次烧断R404也是因行输出变压器初、次级放电,导致+B端输出过流所致。
    因此,只要更换行输出变压器,故障就能排除。可是当更换上同型号行输出变压器后,出现黑屏、无伴音,除“开/待机”键外,所有控制键均失效。但待机指示灯不停地闪烁,灯丝能点亮,在开机瞬间也能听到加至显像管阳极“沙”的高压声,测+B (135 V)电压输出正常。据此说明行扫描电路已经工作,且行输出变压器应该没有问题。
    但为什么只换了一个行输出变压器就出现黑屏、无伴音且控制失效等原机没有的故障呢?一时心里没底,但不管怎样,先得将光栅搞出来。马上就想到应先提高加速极电压,于是顺手将行输出变压器上加速极电压调节旋钮顺时针旋动,哪知旋到底也没有光栅出现。顿时头脑中一片茫然。冷静思考后,猛然想起该机属TDA8841(对应OM8838)、TDA8843(对应OM8839)单片机心,该机心有“CCC”(自动连续阴极电流校正)电路。查相关资料后得知:该机心在灯丝点亮后显像管阴极有一个预热过程,为了防止三阴极发射的电子不平衡而使图像出现偏色现象,CPU将进行白平衡检测。即在场消隐期间轮流输出暗电流和亮电流检测脉冲信号,幅度分别为0.4 VP-P和1.2VP-P(此期间OM8838/OM8839的R、G、B三基色信号输出端无基色信号输出),对应显像管阴极应有8 μA和24μA的脉冲电流通过采样电路反馈到OM8838/OM8839的{18}脚。如果IC内部检测电路发现阴极电流大小有偏差或三个阴极电流不平衡,就会连续检测,直至满足I2C总线设定的数据为止(注:开机指示灯不停地闪烁,实际上就是在不停进行检测)。这时IC才会输出三基色信号,出现图像(光栅)。
    如果视放级、显像管电路存在故障,比如:视放管开路、加速极或第二阳极电压过低或过高,就会导致阴极电流大小发生变化,使上述的阴极预热检测不停地进行下去,从而出现黑屏、无伴音,控制失灵等故障。分析认为:行输出变压器上人为能改变阴极电流大小的只有加速极电压,难道是加速极电压过高了?
    按照这一想法,逆时针慢慢旋动加速极电压调节钮,当旋到某一位置时荧屏果然出现了带回扫线光栅。将旋钮逆时针退一点,回扫线消失,再调一下聚焦电压旋钮使光栅扫描线最清晰。插上信号线,伴音、图像“OK”,所有控制键均有效。为了验证是不是加速极电压偏低也会导致同样故障,在关机后将加速极电压调整钮再逆时针旋约15°,然后开机,果然又出现黑屏、无伴音、控制失效故障。真是太神奇了!显然,开始出现黑屏、无伴音、控制失效故障,折腾半天,竟只是加速极旋钮位置不对(使加速极电压过高)所致。看来维修者如果不了解“CCC”电路的这种特殊性,将会使维修陷入歧途,浪费大量时间。因此特将此次修理过程写成该文,供同行借鉴。
    启示:最后还要提醒读者:据维修资料介绍,对于此类机心开机后呈黑屏故障,由于各机型软件设计的差异,所表现出的故障现象也不相同。除上述一种情况外,还有以下四种情况:
    (1)黑屏、无字符、伴音正常、按键控制有效,代表机型是飞利浦L9.2A机心的54 cm(21英寸)彩电。
    (2)黑屏、无字符、伴音正常,除“遥控关机”键外,其余按键均失效,代表机型有康佳C系列机心彩电,如:F2509C、A2971C、P2986C型等。
    (3)黑屏、有字符、无伴音、相关控制按键有效。代表机型有:北京2506C、6411S型等彩电。
    (4)黑屏、无字符、无伴音、相关控制按键有效。代表机型有王牌TCL-2975D型彩75
[ 本帖最后由 园东家电 于 2007-9-11 08:32 编辑 ]
北网电工
1979 小时
发表于 2007-9-11 07:21 | 显示全部楼层
这种系列机芯目前正是故障高发期,这个帖子很好!我想该帖一定会让广大爱好者得到启发。
4 小时
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-9-11 08:24 | 显示全部楼层
目前 遇到过这样的机器 没遇到这样的故障  康佳机器
发表于 2007-9-27 09:34 | 显示全部楼层
说的很好,这个问题曾经困扰了我1周,是偶然弄好的,现在明白为什么了
初级工程师
18 小时
优秀版主勋章
发表于 2007-9-27 21:55 | 显示全部楼层
我不知道这个贴子是从哪里转来的,楼主所说的故障现象和故障原因我比较赞同的,我说说我的看法。黑屏故障几乎TCL彩电的通病,本人维修的太多了,原因很简单,就是TCL普遍采用了汤姆逊(Thomson  )和欧丽安(ORION)和永新(假东芝)这几个品牌的彩管。这几个品牌的管子的质量我已领教过,汤姆逊(Thomson  )和欧丽安(ORION)这两个牌子的管子一般不超5年就会严重老化,本人前几天曾修了一台TCL21寸彩电,用的汤姆逊管子,2001年买的彩电,管子老的几乎没有亮度,图像严重拖尾,仔细观察,屏幕的荧光粉都有脱落了。足以证明管子的质量太次。言归正传,正是因为管子质量不好,造成3枪发射电流不均衡,恰好遇到带有阴极电流检测电路的机芯线路板,达到了I2C的起控点,就会出现黑屏保护了。换新行输出调加速极,总线机型是值得同行注意的,一定要从最低调起,调到视频刚刚黑屏为好。如果是原机的高压包,出现黑屏,那我认为应该不是加速极的事,原因很简单,加速极出厂时已调至最佳,我们业余的水平怎么也不会超过厂家的专业机器把?本人曾维修过多例TCL黑屏的转手机。测三枪的发射能力,势必不均,准有一个枪和其他两个的发射能力不同。我解决这个问题的方法有两种,一是激活显像管,二是提高灯丝电压。我一般都选用后种方法,因为三枪发射不均并不代表没有了发射能力,提高灯丝电压以减小三枪的检测电流误差,I2C检测到的电流值小于设定值,OK,可以开机。至于提高灯丝电压会缩短管子的寿命,那也是没有办法的办法,本来管子就老了吗。调高加速极的方法我也试过,有的可以有的不行。对于TCL电视来说,准确的说应该是对于某些质量差的彩管的彩电来说,提高灯丝电压来对付黑屏故障的方法一般都能奏效。
最后需要指出我说的这几种管子的质量,我怀疑是等级和批次问题,这个只有厂家最清楚,我们不得而知了。但是别的牌子的管子比如北京松下,三星,彩虹等我还真没有遇到过上述故障。
再有,和彩电视机的机芯有关,一般飞利浦机芯都带有这种检测电路,没有这种检测电路的机芯即便是用了质量较次的彩管一般也不会出现这种特殊的故障。
以上只是本人的一点拙见,只是就事论事,还望大家共同研究探讨
参与人数 1金币 +5 收起 理由
园东家电 + 5 原创内容
C RT版主
1285 小时
发表于 2007-10-5 18:44 | 显示全部楼层
看了上面贴子,在北网又学到知识了。
发表于 2007-11-3 20:10 | 显示全部楼层
又让我长了不少见识!谢谢分享!
482 小时
发表于 2007-11-26 17:11 | 显示全部楼层
好贴支持一下!!!!!!!!!!
59 小时
发表于 2008-10-6 21:44 | 显示全部楼层
看看,,学习了
44 小时
发表于 2009-3-18 13:14 | 显示全部楼层
谢谢,好好学习下
8 小时
发表于 2009-5-7 22:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。
8 小时
谢谢楼主,学习了。
发表于 2010-6-10 16:14 | 显示全部楼层
今天我也 修了一台这样一台彩电   2575D高压包坏了。按原装的好 三花       还是 按华声的。
712 小时
发表于 2010-6-10 18:32 | 显示全部楼层
好学习了谢谢!!!!!!!!!!
43 小时
发表于 2012-11-24 18:01 | 显示全部楼层
学习了。好帖啊-----------
发表于 2025-7-13 23:11 | 显示全部楼层
看看,,学习了
GMT+8, 2026-5-15 15:02
