查看: 144|回复: 1
AC220转DC5V隔离开关电源工作原理分享
发表于 2026-7-27 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该隔离式开关电源是一个采用原边反馈(PSR)控制的QR(准谐振)反激式变换器,并在副边搭配了同步整流(SR) 技术。
5e27cb5c276e2d6c95d8974b1fa2e266.jpg 其核心工作原理可分为以下几个部分:
一、原边控制,副边同步整流
①拓扑结构:典型的反激(Flyback) 架构。开关管导通时变压器储存能量,截止时向负载释放能量,实现输入与输出的电气隔离。
②控制方式:②原边反馈(PSR)
U6315通过辅助绕组间接采样输出电压,无需光耦和TL431,简化了电路并降低了成本。
③副边同步整流:
使用TB8520同步整流芯片替代传统的肖特基二极管,利用低导通电阻的MOSFET大幅降低整流损耗,提高转换效率。
二、U6315(原边控制器)工作原理解析
U6315是电源的“大脑”,负责控制原边的能量传输。
QR-PSR控制:采用准谐振(QR) 与原边反馈(PSR) 结合的控制策略。内置开关管在电压谐振波谷时导通,显著降低开关损耗和EMI干扰。
e0ef4f8e196c75f4a728299723d93c24.jpg 开关变压器T1的辅助绕组1-3,感应的反激电压通过R51及R47、R48(并联)分压,节点电压送到芯片FB脚,实现原边反馈控制。
多模式控制:
恒压(CV)模式采用调幅(AM)和调频(FM)结合;恒流(CC)模式则主要采用调频(FM)控制。这能保证全负载范围的高效率,并实现±4% 的恒流恒压精度。
关键功能与保护:
内置线损补偿功能确保充电器远端电压准确;软启动减少开机应力;完善的VDD欠压/过压保护及管脚浮空保护确保异常情况下的安全。
三、TB8520(同步整流控制器)工作原理解析
TB8520负责在副边精确控制整流MOSFET(内置)的通断。
DCM/QR工作模式:专为非连续模式(DCM) 和准谐振(QR) 设计。变压器能量完全释放后,其超快速驱动电路会迅速导通内部MOSFET;当初级开关管即将导通时,则快速关断MOSFET,防止反向电流。
内部集成与供电:内部集成了高性能N沟道MOSFET和驱动控制电路。内置VDD高压供电模块,可从Drain引脚取电,无需辅助绕组。
四、完整工作流程
23466c058f16d6e466a75fcceb6cc192.jpg 1. 启动及正常工作供电:高压直流电通过启动电阻R52、R53给U6315的VDD电容E5充电。当E5上电压达12V开启阈值后芯片开始工作。
工作后,辅助绕组T1(1-3)感应电压通过D1整流及电容E5滤波形成二次供电维持芯片正常工作。
2. 原边储能:
U6315驱动内部功率管导通,电流流经原边绕组,变压器T1储存能量。CS脚通过电流检测电阻R49、R50并联实时监测电流实现逐周期过流保护。
3. 副边整流:
功率开关管关断,原边能量传递到副边。TB8520检测到电压后迅速导通内部MOSFET,以极低阻抗为输出滤波电容充电并提供负载电流。
4. 电压检测与反馈:
输出电压变化通过采样电阻反映在辅助绕组T1(1-3)电压上。U6315的FB脚采样此电压,通过PSR机制调整下一周期导通时间,实现稳压。
5. 待机与保护:
轻载或空载时进入突发模式,待机功耗可低至70mW以下。发生异常(如输出短路)时,U6315会检测到FB脚异常并进入自动重启保护状态。
总而言之,这个方案通过U6315的QR-PSR控制实现了原边的高效、精准控制与简化设计;再通过TB8520的同步整流大幅降低了副边的整流损耗。两者结合,构成了一款高效率、高精度且外围电路精简的隔离式开关电源解决方案。
发表于 2026-7-27 16:56 | 显示全部楼层
专业得有点过头了。
GMT+8, 2026-8-8 08:51
