查看: 1472|回复: 0
[分享]创维4T30(25TM9000)红灯亮,无光、无声的维修一则
113 小时
发表于 2007-8-26 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
25TM9000(4T30机芯)开机电源指示灯亮,有时能正常,有时不能开机,不正常时断开行电路接入负载测+B电压先升到110V左右后即保护,确定电源故障,测TMP8809的待机控制脚52有高低电平变化,判断CPU正常,检查+B滤波电容正常,查待机电路无明显短路现象,最后代换待机控制管Q608(C2482)正常了. 4T30.pdf (251.33 KB, 下载次数: 31)
本贴已被 作者 于 2007年08月26日 22时47分26秒 编辑过
GMT+8, 2026-9-7 17:56
