查看: 3074|回复: 2
[转帖]日立彩色电视机故障总结
技术总监
663 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-8-24 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立CPF2001SF型彩色电视机 调台时电台一闪而过,不能存储 微处理控制电路 IC1101损坏
日立CPF2001SF型彩色电视机 看NTSC制节目时无彩色 3.58MHz副载波振荡电路 IC501的(16)脚无波形,Q514损坏
日立CPF2001SF型彩色电视机 图像无亮度信号,声音,色度信号正常 亮度信号通道 DL301损坏
日立CPF2001SF型彩色电视机 AV2信号送不进,AV1可以接收电视节目 微处理控制电路 R1183开路
日立CPF2001SF型彩色电视机 有图像,无声音 音频功放电路 IC4552的(10)脚电压为0V,Q4551开路
日立CPF2001SF型彩色电视机 开机全无 场输出电路 IC681短路
日立CPF2001SF型彩色电视机 开机全无 电源电路 111V输出电压为0V,ZD905击穿短路
日立CPF2001SF型彩色电视机 开机全无 电源电路 D905开路
日立CPF2001SF型彩色电视机 当将亮度稍开大些时,在图像右侧会出现白色拖尾现象;继续开大又会出现浅绿色的拖尾;有时还会出现图像色彩不鲜艳 白平衡电路 白平衡失调
日立CPF2001SF型彩色电视机 接收电视节目时,图像淡薄,画面上雪花点明显,彩色时有时无,伴音正常 IRF AGC电路 AGC端电压仅为1V左右
日立CPF2001SF型彩色电视机 声,图时有时无,光栅忽亮忽暗,且遥控不起作用I 微处理控制电路 IC1001损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 光栅暗, 严重时无光栅 亮度通道电路 ZD301特性不良
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 声音正常,图像很淡且暗,有些频道无图像,满屏回扫线,随频道的改变,回扫线稀密程度也改变,甚至有明暗交替的回扫线 亮度通道电路 IC501的(1)~(3)脚电压为8.7V,正常均为7.4V;(4)脚电压为7V,正常为7.4V,ZD301损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 有图像和伴音,但图像抖动,机内有较大的"吱吱" 声 行扫描电路 Q781的Ub为0V,X701不良
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 有图像和伴音,但图像抖动,机内有较大的"吱吱" 声 电源电路 C910漏电
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 UHF频段收不到节目7频段选择电路 BU端电压为0V,正常为11.5V IC1103损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 原来预设的处在各频段高端的电视节目现在收不到,但处于频段低端的电视节目接收正常 电平转换电路 VT端电压不能由0.6V变化到17.5V左右,C1105漏电
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 开机后无光无声,但如仔细听,可听到开机的瞬间机内先是发出"吱"叫声,接着变为"喀哒"声,直至消失 行扫描电路 T721不良
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 遥控部分全部失灵,按动遥控发射器的任一键均无作用 发射器 M50560损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 开机后无光无声,偶尔光栅闪动几下,即消失,扬声器内发出"扑通"的响 声 电源电路 Q904的Ub为0.13V,Q904击穿
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 在屏幕的上部约1/4外出现场幅压缩 电源电路 +B1(+25V)为21V左右,+B(+110V)在99~103V波动,CP901不良
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 整机光栅,伴音均正常,使用遥控器时,抽所有遥控功能均失效 遥控发射器 M50560的(24)脚电压为2.78V,正常为3.01V,M50560损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 有光栅但闪动,册时发现荧光屏下部有一个较亮的三角形,伴音正常, 行扫描电路 Q871的Ub,Uc电压均不稳定,X701(500kHz)损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 图像开始正常,过一段时间频率不稳,渐渐漂移,需重新调谐才能正常收看,周期越来越短 AFT电路 AFT端的电压在2~8V间变化,C206漏电
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 接收彩色电视图像很暗,似乎蒙上一层雾,遥控选台储存均正常 图像清晰度补偿电路 R303开路
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 能收到图像及伴音,但光栅上下闪动,光栅下部有一个较正常亮的三角带 行振荡电路 IC501的(12)脚电压为4.2V,正常为8.6V,X701漏电
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 自动检索选台不能存储节目 同步分离电路 Q731的Uc为12V,Q731开路
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 自动检索选台不能存储节目 AFC电路 IC201的(1)脚电压为5.8V,正常为7~7.5V,L204失谐
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 不能选台 调谐器 VHF频段的混频管损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 不能选台 电平转换电路 VT电压为32.5V不变化,正常在0.6~33V间变化,Q1101击穿
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 所有遥控功能失效 遥控接收电路 IC201的(1),(8)脚电压为5V,IC1201损坏
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 收不到电视节目,但背景噪声正常 调谐器及调谐供电电路 U001的UT端电压为0V,正常为32V,R001(100kΩ)开路
日立CPI2125DU(同类机型CP2125SF)型彩色电视机 亮度暗,调节亮度电位器无效,且有较淡的回扫线 ABL控制电路 R765开
三人行必有我师.我永远是学生.
45 小时
发表于 2007-9-9 23:28 | 显示全部楼层
谢谢.辛苦了.我已收藏
GMT+8, 2026-6-10 08:01
