奔腾 PC20N-AE 用户送来说不通电,一试果然不通电,拆机看到保险已烧毁,检查IGBT 桥堆都击穿,换新后在保险初串上灯泡,放锅开机灯泡一闪,正常! 不要放太长时间啊 一放灯泡一闪就可以了。
PC20N-E 开机功能指示都正常,就是不能 加,减温度,换按键正常
PC20N-E 用户说不通电 想平常一样,直接拆机 看保险没断 测量IGBT 和全桥也没坏,由于这个机器上有电源块200,这东西没法测量也就直接换了个,换后发现还不开机。。怎么回事,去掉线盘测量电压,7805输入和输出都正常,测量18V,我有方法 呵呵直接测量 339的12脚和3脚 12脚地 3脚供电,或者电扇的插件。测量一下也有18V啊。怎么回事,要平常 我就直接怀疑CPU和屏显块,可这次不知道怎么回事 我竟然去测量了下CPU的供电,2。8V 晕 第一想到的就是按键 漏电,因为这个机型的CPU都在按键板,酒精清洗后试机正常。
PC20C 通电后滴一声,指示灯只有左面的一半亮 右面一半微微发亮,检查按键板供电5V正常,顺5V查发现一个3极管8050 CE结击穿,换后 又把所有指示灯测量了一遍 全部正常后开机OK
PC20N-PK 插上电以后 指示显示 都正常,检查18V正常,5V不用查 没5V按键板不会工作,又是不检锅吗?正在我把一个大电阻换掉后 出现E5的显示,电压低 ,插电检查 300V不够 只有230V 拆下5UF滤波电容看到下面已经爆了,换后正常
PC20N-F 显示E0 看故障代码是按键漏电,清洗按键后试机正常,不过 我清洗了3遍,第一遍直接清洗不成,第2遍也是直接情形都不成,我都怀疑故障显示的对不对,第3遍把所有按键拆下来清洗后 才正常。大家也记住 如果以后清洗按键 最好都拆下来清洗。
PC20N-PK 不检锅 有18V 换线盘热敏电阻 无效,换339无效 检查大电阻有一个447K电阻阻值变为450K 换后正常。千万注意不要小看这3K,有时候变大 一K我也换。
PC20N-PK 今天这个爽死我了,还是不检锅别的就不说了,换了一个帖片339 正是爽的没话说,难死我了 反正是换好了,都把人家原机的都拆成3块了。。。郁闷
易厨电磁炉 漏进去水了 可是IGBT和桥堆保险都没换,就霉断了几个电阻,换正常这50元好挣。。
