查看: 718|回复: 1
拆修DELL笔记本电脑电源(EA90PM111),追求完美的手残党差一点翻车了
发表于 2026-7-24 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导的笔记本电脑坏了,故障为电源插头接触不良,稍微碰一下就会断电
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
仔细观察,插头内部有氧化痕迹
电源是雅达代工的
先涂之前修苹果耳机的导电银漆修复试试
就是这个,同事说之前修复很成功,效果很好
可惜对我这台没用,直接开拆,先检查小板。
移除主板就可以拆下小板了,小板是好的,接触片没有氧化
只能直接下单买了一根新线回来
接线太难看了,所以追求完美的我直接把电源的外壳搞开把线焊上了,这电源用料和做工都不错,新买的线明显比原装的小一圈
满心欢喜接上结果电源连灯都不亮了,又只好拆开
测了一下连整流都没电到
再仔细看发现一大堆的掉点
共模和差模,3个电感全都断了
大工程,重新接好
开始飞线,连变压器都掉了,还有开关管和散热片等一大堆
不好全部都测了一遍
再次上电终于点亮了
开机正常,就是开机键的排线插头扣具坏了,需要用手压,还是上个双面胶压紧吧
背光键盘部分按键失灵,有空再拆开尝试维修吧,装回去
本来是小问题的这次硬生生被搞成了大问题,差点就翻车了,收工
58 小时
发表于 2026-7-24 19:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-9-16 13:16
