查看: 137|回复: 1
Win11越用越卡?别重装!5步优化,老电脑直接复活
发表于 2026-7-24 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在觉得Win11又卡又臃肿,界面看着乱糟糟?今天这套保姆级优化步骤,从头到尾一步步跟着做,优化完系统既好看又流畅,低配老电脑也能明显提速。
一、基础清理
先从桌面基础设置改起,右键打开回收站属性,把“显示删除确认对话框”勾选上,避免手滑误删重要文件,点应用、确定保存。
接下来进入系统设置,先点开「系统-通知」,把所有非必要的App通知全部关闭,顺带关掉请勿打扰自动规则,弹窗少了,后台占用自然就降下来。
再打开「存储」,直接开启存储感知,点开配置,把运行存储感知、删除回收站文件、下载文件夹清理,全部设置为1天,再点击立即运行,先自动清一波系统垃圾。
往下找到高级存储设置,点开“保存新内容的位置”,把文档、图片、视频、应用安装位置,全部从C盘改成D盘,每改一项都点应用,从根源避免C盘越用越满。
做完存储迁移,再进入「应用-已安装应用」,在这里能看到所有系统预装软件,只要右侧三个点里有“卸载”选项,都可以放心卸载,不会破坏系统,把不用的自带应用全部清理干净。
二、自启管理
基础清理完成后,重点优化开机自启。
按下Ctrl+Shift+Esc打开任务管理器,切换到启动应用列表。
把微信、播放器、各类电脑管家、多余输入法助手全部禁用,只保留声卡、显卡驱动相关程序。
做完这一步,开机速度能直接快一半,后台常驻软件大幅减少。
三、视觉优化
视觉特效会悄悄占用显卡和CPU资源,低配电脑优先调整。
按下Win+R,输入sysdm.cpl回车,切换到「高级」-「性能」-「设置」。
低配电脑直接选择调整为最佳性能,一键关闭所有花哨动画;
高配机可以手动勾选“平滑屏幕字体边缘”,在流畅度和观感之间找到平衡,设置完成点击应用保存。
顺带调整电源计划:设置→系统→电源和电池。
台式机直接把电源模式改成最佳性能;笔记本插电选最佳性能,用电池切平衡,避免CPU频繁降频导致卡顿。
四、服务禁用
很多系统默认后台服务,日常根本用不上,却长期占用磁盘、内存。
按下Win+R输入services.msc回车,打开服务列表。
重点找到这几项,右键属性,把启动类型改成禁用,再点击停止:
SysMain、Windows Search、Xbox相关全套服务。
操作完成后,磁盘占用、内存占用会有肉眼可见的下降。
⚠️ 注意:只动上面列出的服务,不认识的服务不要随意禁用,容易导致系统异常。
五、虚拟内存优化
最后一步调整虚拟内存,解决多开软件卡顿、游戏闪退问题。
重新打开高级系统设置-高级-性能设置-高级,点开虚拟内存「更改」。
先取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”。
选中C盘,选择无分页文件,点击设置;
再选中剩余空间充足的D盘,选择自定义大小:
初始大小=你的物理内存容量,最大值=物理内存×2,填写后点击设置。
全部确认保存,重启电脑,所有优化正式生效。
全部步骤做完,重启一次电脑,你会明显感觉到:开机更快、打开软件不卡顿,玩游戏帧率更稳,系统界面清爽很多,不管是办公还是玩游戏,体验直接拉满。
更新了的朋友,可以在评论区说说优化前后的变化。
58 小时
发表于 2026-7-24 19:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-8-8 08:46
