查看: 1805|回复: 1
[求助]东芝2975彩电雷击后收台问题
10 小时
发表于 2007-8-9 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝2975彩电,遥控器使用CT-9878,CPU使用M37222M6-E88SP,板上集成块还有TB1230N,TA1219N等,高频头型号为ECA14(9伏6脚,有AGC,VT,U/V,L/H,9V,IF),中放盒的型号为MVC45B。故障为雷击后收不到台,插上天线搜索时只有很模糊的一点图像,台号不变化,怀疑高频头坏。购回一只画佳VD1519-VLBN6高频头(包装上说是国际标准,脚位标识与原机ECA14A高频头相同)装上,使用自动搜索时,所有节目均能清晰的出现并一晃而过,但节目号不上升,不能存台。现在拿不准的是这种现象究竟是高频头不合适或是中放盒有故障,因为我以前没用过画佳VD1519-VLBN6高频头,不清楚它能否代换东芝的ECA14高频头,如果能代用,那么可以排除高频头的问题了,接下来应该重点怀疑中放盒,想代换一下中放盒,但手头没有,这种中放盒价高,市场上一般也没有人卖.希望有经验的师傅介绍下一步的修理方法。
12 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-8-10 01:37 | 显示全部楼层
没修过该型号,但中放盒是可以维修的,只是集成电路型号可能比较少见。就按普通中放电路维修,检查中周失谐、电台识别信号是否送到CPU?可以用引线将中放盒连接到主板,这样便于维修、调试。
GMT+8, 2026-6-24 10:31
