查看: 145|回复: 0
电子电路基础学习课堂(串并联电路)
发表于 2026-7-22 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位老铁、家电维修爱好者,大家好!我们要学会真正的维修技能,必须先要把电子电路基础学踏实,看得懂电路原理图,学会根据故障现象(原因),结合电路工作原理分析故障点在哪里?做到心中有数,然后很快就可以排除故障。其实任何家电产品都是各种简单的电路组合而成。学好基本电子电路是基础,是先决条件。再就是理论基础指导实践操作,然后在实践中积累维修经验。按照这个模版学习循序渐进,你一定可以成为维修师傅中的佼佼者。
   电子电路基础:串并联电路基础
    串联、并联是电路最基本的连接关系且构成。所有电器电路(电源板、负载、控制回路)全是串并联组合,搞懂这两个,家电维修、看图纸、检测电路中电压电阻等,其原理一通百通。
    一些关键概念:
- 节点:两条及以上导线交汇的点(并联核心)
- 回路:电流从电源正极出发,经元件回到负极的闭合路径
- 负载:消耗电能的元件(电阻、灯泡、电机、加热盘、发光二极管等)
   一、串联电路(整个电路首尾相连,没 有分支)
1. 结构特点
   所有元件依次首尾相连,只有一条电流路径,没有分支。
口诀:串联一条线,电流处处连
2. 三大核心规律
图示:
1. 电流处处相等
I = I1 = I2 = I3
2. 总电压等于各电阻电压之和
U = U1 + U2 + U3
3. 总电阻等于各电阻之和
R = R1 + R2 + R3
3. 实操特性(维修重点)
- 一个元件断路 → 整个电路没电,全部不工作(串联分压,一断全断)
- 电阻越大,分得电压越高(大电阻分压多)
- 例:节日小彩灯、部分家电限流电阻串联、各种控制电源开关串联在主回路等
    二、并联电路(头接头,尾接尾,多条线路并在一起)
1. 结构特点
    所有元件两端分别接在同一个两个节点上,有多条独立电流支路。
口诀:并联分多路,电压都一处
2. 三大核心规律
1. 各支路电压相等,等于电源电压
U = U1 = U2 = U3
2. 总电流等于各支路电流之和
I = I1 + I2 + I3
3. 总电阻倒数=各支路电阻倒数之和。
重点:并联越多电阻,总电阻越小
3. 实操特性
- 一条支路断路 → 其他支路不受影响,照常工作(一断不断全)
- 家庭所有插座、家电、灯泡都是并联(220V进户,每个电器都是并联在火线零线之间)
- 支路电阻越小,分得电流越大
五、维修实操举例(最实用)
例1:串联分压(电源板常用)
220V整流后310V,两个电阻串联,大电阻分高压,小电阻分低压,给芯片供电。
→ 维修时:测哪个电阻电压异常,就是哪个电阻变值。
例2:并联分流(电磁炉空调
风扇、加热盘、指示灯都并联在供电两端,一个坏了不影响另一个。
→ 维修时:测电压,只要供电端电压正常,就是支路元件故障。
特别提醒:
    在实际家电维修过程中,经常出现并联电路中某一支路漏电(短路性故障),会拉低或直接使总电压为零,且烧坏电源保险、限流电阻的故障。实操中常采用断开某一支路(疑似有漏电)来测量判定故障所在。
六、快速判断串并联的3个方法
1. 电流法:电流只有一条路→串联;
                  有分叉→并联
2. 节点法:元件两端接同一节点→并联;                    首尾依次接→串联
3. 拆除法:拆一个元件→其他不工作→串                    联;
                 拆一个元件→其他正常→并联
在实际电器产品电路中,基本上都是既有串联方式又有并联方式,混合在一起的混联电路方式。
       家电维修爱好者在家电学习和维修过程中遇到哪些问题,可以评论区分享出来,大家互相交流,大家可以互帮互助!一起进步!
GMT+8, 2026-8-8 08:23
