查看: 1825|回复: 6
请各位同仁帮忙
125 小时
发表于 2007-7-12 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华同方彩显CMC-518B
故障现象是黑屏,灯丝亮,有高压.
发现尾板有一个电阻烧黑,不知道其参数,帮忙查查,如有图纸,那就非常感谢了.尾板上有一个IC,型号是TDA4885.此电阻接在TDA4885的24脚和主板插件的一个12伏之间连接的.谢谢啦.
家电维修
125 小时
 楼主| 发表于 2007-7-12 18:40 | 显示全部楼层
补充一下:
此电阻的序号是:R840.功率为1W
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-7-12 21:51 | 显示全部楼层
24脚是TDA4885的电源供电,接12V,此电阻不大1-10欧选一个试,不过我估计TDA4885也坏了
125 小时
 楼主| 发表于 2007-7-13 15:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅.
谢谢楼上的师傅.我试试看,然后回信息给你.
581 小时
发表于 2007-7-13 17:45 | 显示全部楼层
应该是5.6欧的电阻。
125 小时
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅,机器已经修好.我上个小于10欧的电阻后,还是不行,12V电压低,经查,是并在12V滤波电容旁边的一个贴片电容损坏导致的,不知道其参数,去掉不用,试机正常.
家电维修
581 小时
发表于 2007-7-16 14:27 | 显示全部楼层
这个贴片电容应该是0.1uf,作用是滤掉电源中的高次谐波。
GMT+8, 2026-4-18 03:24
