HiD29158H数字板信号处理
TCL-HiD29158H数字窗高清系列电视数字板机芯电路包括:数字视频解码、视频切换开关、高质量数字视频格式变换、微处理器MCU、EEPROM存储器、帧存储器、显示处理、A/D转换等组成。
它共运用集成电路分别为:IC1存储器EEPROM-M24C64、IC2微处理器MCU-TMP88CS38N、UD1帧存储器HY57V643220C、UD2显示处理器TDA9332H-N3、UD3模数转换器A/D-MST9883B110、UD4三端稳压集成块L7808CV、UD5-3.3V稳压集成块LD1117-33B、UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300、UD7数字视频解码器VPC3230D、UD9稳压电源块LM1117MPX-1.8V、UD11视频开关集成块PI5V330Q组成。
数字板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
位号 位号 接口方式
数字板J1 主板S002 输入
数字板J2 主板S001 输入
数字板J3 主板S002 输出
数字板J4 主板S003 输入
数字板J5 主板S004 输入
数字板信号流程:数字板通过JP1、JP2、JP3、JP4、JP5的五个插座与外部电路连接。其中JP1为从主板送过来的隔行模拟视频信号及ABL、FBP、VD+、VD-、VFB、EW、EHT、12V、5.2V电源等信号,输入的模拟信号进入VPC3230进行视频解码;JP2为遥控信号、按键信号、总线数据与主板S001的端口相连接;JP3为RGB输出到CRT板及消隐信号输入;JP4为HDTV的信号输入端口;JP5为VGA的RGB及HS、VS同步信号输入端口。
1、 TV信号流程
(1)、TV视频信号流程
75欧姆天线接收的高频电视信号,输入到主板组件的一体化数字高频调谐器TU101,经TU内部电路处理:高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等电路。TU101第19脚输出视频Video信号,经Q101、R104、R105组成的射随电路,由射随器Q101发射极输出到主板插座S002第17脚TV,连接到数字板组件插座JP1第17脚,经CD131耦合到数字板UD7视频解码器VPC3230D第75脚。
TV视频Video信号由数字板组件插座J1第17脚输入,送入到UD7数字视频解码器VPC3230D第75脚,经VPC3230D内部电路处理:数字转换器ADC、AGC、MUX控制、矩阵处理、IIC总线、视频处理等。由VPC3230D第31~34、37~40输出数字的8BIT-Y信号,送入到UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300第196、199~205脚。
所有的隔行的视频信号都输入到视频解码器内部(VPC3230D),VPC3230D是微科公司生产的梳状滤波视频处理器,该芯片集成了视频切换、Y/C分离(4H自适应梳状滤波器)、A/D转换、数字解码、PIP等功能。视频解码输出支持ITU-R601/656数字输出接口。
数字8BIT-Y信号经过UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300内部电路处理:自动同步、自动调整、时钟发生器、噪声抑制、垂直和水平处理、DAC、ADC处理等。由FLI230第176、173、170脚输出模拟R、G、B信号,分别经CD161、CD160、CD159耦合,RD47、RD48、RD49限流输出到UD2显示处理器TDA9332H-N3第30、31、32脚。
FLI2300是Genesis公司高质量数字视频格式变换器,它用于CRT-TV的高整合数字视频转换的专利应用软件,具有非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换,内部集成的三个10位模数变换器,还具有高质量视频处理技术Faroudja,发挥专利和艾米奖视频处理技术的优势。它有很多好的特点如:支持100HZ隔行、对角线图像处理技术、串色抑制CCS、电影胶片模式图像质量、运动自适应逐行处理(基于每象素的处理技术)、电影/电视模式识别和处理、还原真实生活的数字视频加强处理、三维运动自适应噪音降低处理、非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换。
FLI2300的1、2脚为TV信号的Hs和Vs同步信号输入,191、192脚外接13.5MHZ晶体振荡器(XD3),45、46脚是(SCL、SDA)时钟、数据总线控制脚,47脚是复位控制信号输入脚,3.3V电压经RD74、CD66降压后产生一个复位信号,起到复位控制信号的作用。
我们必须要明白一点,输入到FLI2300的信号都是只将模拟信号经VPC3230D、MST9883进行数字转换处理后,将模拟信号转换数字信号,其信号频率是没有改变的!经PW1235处理后,将行频变换为31.125KHz而场频变为我们所需的各种扫描方式。 KM432S2030C是一个帧存储器,它能接收从FLI2300处理后图像信号,同时它也接受从FLI2300读出的数据信号。主要由FLI2300的16位地址线和16位的数据线与(KM432S2030C)帧存储器相连接。
RGB模拟信号经显示处理器TDA9332H-N3内部电路处理:RGB-YUV矩阵、相位处理、色饱和度处理、亮度处理、对比度控制、RGB插入、白色峰值控制、蓝电平延伸、RGB输出放大等。由TDA9332H-N3第40、41、42脚输出模拟R、G、B信号,R信号经RD7、RD93、QD14、RD155组成的电压发大电路,由JP3第9脚输出;G信号经RD8、R156、QD15、RD157组成的电压发大电路,由JP3第7脚输出;B信号经RD9、R158、QD16、RD159组成的电压发大电路,由JP3第5脚输出。分别送入到CRT板组件P502插座,各自经CRT板视放电路进行放大处理,送入到CRT显像管,最终还原出彩色图像。
(2)、TV音频信号流程
TV音频信号同样和TV视频信号流程一样,经主板组件的一体化数字高频调谐器TU101,经TU内部电路处 |
