查看: 3697|回复: 7
[海尔] 海尔内部资料
初级工程师
445 小时
资深会员勋章
发表于 2007-7-10 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
D28FA11-A售后维修资料
zhao2116271 该用户已被删除
发表于 2007-7-12 19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qinhongyan 该用户已被删除
发表于 2007-7-14 17:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
娄树华 该用户已被删除
发表于 2007-7-15 13:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dfuxi 该用户已被删除
发表于 2007-7-25 09:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级警士长
188 小时
发表于 2007-8-9 19:56 | 显示全部楼层
谢啦
118 小时
发表于 2011-12-1 21:25 | 显示全部楼层
机型 故障现象 解决措施 海尔HS-2580/HS-2580G行卷边L441用TLN2083行线性线圈更换。海尔HS-2580/HS-2580GAV图像质量差R214用1/6W、560Ω电阻更换。海尔HS-2580/HS-2980AV时图像拌动Q1031用2SC536(F)更换海尔HS-2596三无VD633、VD634、VD635用EU2Z-T更换。海尔HS-2980AV/TV串台R1034用1/6W、33kΩ更换。Q1031用2SC536(F)更换。海尔HT-2180行幅大C415用1.6KV/7500pF电容更换。海尔HT-2180字符有毛刺将L902用21μH电感更换。海尔HT-2199垂直线条扭曲W607用导线短接。L411改为6.8mH,R411用1W、100Ω电阻替换。海尔HT-2199电源管V513易击穿将R519用1/4W、33Ω电阻更换。C514用50V/0.1μF电容更换。C516用2kV/680pF电容更换。R524用6W、39Ω电阻更换。R517用1/6W、1.2kΩ电阻更换。海尔HT-2199/21F99电压低于180V难以启动R519用1/4W、33Ω电阻更换。C514用50V/0.1μF更换。C516用2kV/680pF电容更换。R524用6W/27Ω水泥电阻更换。海尔HT-2199D(G)V611待机发热量大R623用1/4W、3.3kΩ电阻更换。拆除C613。R626用1/4W、2.7kΩ电阻更换。R617用1/4W、1.5kΩ电阻更换。海尔H-2999场压缩、枕形失真将406(25V/2200μF)改为35V/2200μF电容;将C419(100V/4.7μF)用100V/2.2μF的涤纶电容替换。更换后重新调整枕蒋和重显率,使图像符合要求。海尔21T3A-T图像无彩色更换N201,并将瓷片电容C278(2200pF)装在N20⑩脚与地之间(焊在反面)。海尔HP-2998B 海尔HP-2928屡损V3011、将R215(1/4W、27kΩ)改为1/4W、10kΩ 2 kΩ)改为1/4W、4.7kΩ 3 4 5 6 海尔HP-2998B 海尔HP-2928关机后有亮点1、取消C217,短接R529(1/4W/100Ω)、W155(1N4002)。 2 3 海尔HP-2998B 海尔HP-2928工作时有较响的行频啸叫声1、R623(1/4W、6.8 kΩ)用1/4W、1.8kΩ电阻替换 2 kΩ)用1/4W、2.2kΩ电阻替换 3、R619 (1/4W、33Ω)用1/4W、22Ω电阻替换 4 5 6 海尔HP-2999不能接收NTSC D/K制式信号按照图1电路将A点接CPU的PAL/NTSC制式控制端,B点接在静音控制处的J622上,C点接R208与CPU的连接端。海尔HP-2999A 海尔HP-2969工作一段时间后,行不同步,左边缘右移到屏幕中央更换C408(4700pF/400V)并将其改为4700pF/630V电容。海尔HS-3709 海尔HS-2596 海尔HT-2199D 海尔HT-2599B个别台有横道将R253减小到560Ω,R240改为5.6kΩ左右,提高LA76810的(16)脚信号输出电平。将C243(10μF/35V)改为47μF/50V。海尔29T9A-P开机一段时间后,就重复自动关机又自动开机将电容C811(220pF)拆去。海尔HP-3408不能开机,通电瞬间有“吱”一声响将R713(1/2W、1.8kΩ)更换成1/2W、2.7kΩ 在给维修的师傅同行转发一个的,也许有用啊!
GMT+8, 2024-6-17 11:26
