查看: 444|回复: 1
1980年日本索尼TC-FX7磁带录音卡座怎么样的?
发表于 2026-7-19 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]磁带尺寸改变了卡座,面板高度70mm的超薄尺寸,配备分秒显示的线性电子计数器,采用石英锁相直驱(Quartz Lock D.D.)的〈DIGIC DECK〉
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]TC-FX7[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]组合式立体声卡座[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],售价[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]79,800日元。
a4b57d275f94c780793e21e8dfee800d.jpg [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]高度64mm的磁带 催生了(面板高度)70mm的〈DIGIC DECK〉 索尼再次 证实了〈小型化 = 高性能化〉
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]能够准确、切实地捕捉峰值,指示精度高且易于读取的多功能峰值程序电平表。 为了决定录音电平,不可或缺的是高性能的电平表。FX7 配备了高可靠性的双色发光二极管组合而成的10段立体声峰值程序电平表。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可实时且清晰地指示从 -40dB 到 +8dB 的动态输入信号。此外,该电平表还采用了峰值保持方式,能够将峰值成分保持约1秒钟,从而能一目了然地确认每种磁带的最佳录音电平,使用起来非常方便。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]轻轻一触即可选择使用位置,并通过指示灯提醒的4段触控式磁带选择器。 这是一款一键切换式的磁带选择器。只需用手指轻轻触碰感应板,即可切换到所需位置,并且相应的指示灯会亮起,让您确认当前的设置。为了将各种磁带的实力发挥到极致,拥有这样的功能是必不可少的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]机身高度仅 70mm。这可以说是纤薄的极限。 随着卡带座机制的进化,其外观设计正朝着彻底的纤薄化方向大步迈进。然而,如果为了追求美观而勉强降低机身高度,通常会导致使用不便,甚至损害原有的高性能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为了彻底消除这种担忧,我们开发了这款纤薄机制。通过采用凝聚了高密度贴片技术的小型轻量化薄型机构,实现了前所未有的超薄设计。正因如此,它才能与调谐器 ST-J75 等设备完美搭配,构成极为协调的紧凑型组合音响
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]强力的小型 BS 绿色马达,采用石英锁定 D.D. 方式。FX7 拥有强韧的“核心”。 为了彻底消除因带速不均(抖晃)产生的噪音,实现清澈透明的声音,我们在 FX7 中采用了比以往更为先进的 D.D.(直接驱动)方式。其动力源正是全新开发的、通过强力磁力运转的 BS(无刷槽式)绿色马达。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]由于该马达无需使用会产生机械摩擦的电刷,因此不仅实现了小型化,还具备了极高的动力。更进一步的是,我们采用了石英锁定(Quartz Lock)技术。该速度控制系统通过石英晶体的高精度振荡来严密控制马达转速。即使电源电压或环境温度发生变化,其带速也能保持在极其微小的误差范围内,从而实现了高精度、高稳定性的静音带速,并具有出色的耐久性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]录音电平调节需要细腻的控制。长冲程滑动音量条。 在纤薄的设计中,最难处理的就是调节电平的音量条。由于操作空间受限,通常很难进行精细的调整。因此,我们在极其有限的空间内,通过改变内部结构,成功实现了具有 100% 充足冲程的长冲程滑动音量条。有了它,您就可以在进行精细调整的同时,进行微调和随心所欲的录音调音。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金属彰显光芒,铬带重现生机……索尼30年结晶的 S&F 磁头。 为了将金属磁带的惊人性能发挥到极致,磁头必须承受高密度磁通量。在 S&F(Sendust & Ferrite)磁头中,我们成功地在铁氧体磁头的带隙边缘部分采用了具有高导磁率、高饱和磁通密度的坡莫合金材料。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这一创举解决了以往的问题,将金属磁带的超凡特性完美释放。在 FX7 中,基于我们30年的磁头制造经验,该技术得到了进一步深化。通过采用全新的金属带专用微细间隙,实现了高保真、宽频带的平直频率响应。同时,其卓越的耐磨性也让您可以长期安心使用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DC 放大器结构,正负2电源方式。音频电路也毫无妥协。在 FX7 中,音频电路同样备受重视。它能够接收由磁头在微小区域内读取的微弱信号并对其进行放大。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]作为一款全功能机型,FX7 采用了全级直接耦合(Direct Coupling)的 DC 放大器结构,并辅以正负2电源方式。这彻底消除了会导致声音失真的电容器,从而确保了清澈、没有杂质之感的高音质。为了使该电路完美工作,我们还配备了强有力的低阻抗电源供电系统。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]线性电子计数器,可将磁带行走量以“分、秒”为单位像秒表一样进行数字显示。 传统的数字计数器只是简单计算卷带盘的旋转圈数,因此显示出的数字难以与实际时间对应,带来诸多不便。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]FX7 配备了全新的系统,能够实时检测磁带的行走量,并直接以“分和秒”的形式显示出来。该系统不仅能精确计算剩磁时间,还能在反复快进、快退或重播等复杂操作中,完全不受卷带盘直径变化的影响,始终保持高精度的计算。因此,在录制电台节目或估算剩余时间时,它的便利性极高。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]无论是无线还是有线,遥控器都可以随心使用。 无线遥控单元 RM-80(售价 18,000 日元,另售)现已上市。有了它,您就可以不受线缆束缚,以全新的方式自由操控 FX7
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]由于该遥控器使用了红外线,只需将发射器对准主机上的接收窗即可进行遥控。它支持快进、快退、播放等各种功能,并可在 10米 的范围内进行操作。此外,传统的有线遥控器 RM-65(售价 5,000 日元)同样可以使用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]播放器的演奏开始与卡带座的录音启动实现完美同步。绝不能错过的“同步播放”功能! 当您想把黑胶唱片的歌曲录制到磁带上时,两台设备的启动时机往往很难精准配合,容易导致录音开头缺失或录下过多空白。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有了同步播放(Synchro Play)功能,您只需使用一条同步连接线,将带有同步端的索尼黑胶唱机与 FX7 连接起来。在卡带座处于录音暂停的状态下,只要启动唱机播放,卡带座就会自动解除暂停,同步开始录音。此外,它还配备了自动静音(REC MUTE)功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]触感更加敏锐、轻松的操作体验。羽毛般轻盈的触控逻辑操作。 随着技术的发展,录音机的操作方式也在不断进化。如今,轻轻触碰即可进行操作的电子逻辑控制已成为主流。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]FX7 则在这一基础上更进一步,采用了轻触式逻辑控制系统,只需极小的力量即可灵敏响应。无论是快进中直接切入播放,还是其他各种功能之间的快速切换,都能轻松应对。此外,它还具备出色的防误操作保护功能,可靠性极高。
3862b83c41e67da9d22754e5f901722a.jpg [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]紧凑型盒式磁带的发展历程,在磁气录音机的历史中仅仅走过了15年的岁月。然而,其进步的速度可以说是名副其实的“马赫”级超特快。其中一个方面在于品质——在受限于4声道、4.8cm/s规格的同时,一心一意追求音质的结果,使其最终开花结果,攀升至如今作为组合音响主角的地位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而另一个不可忽视的方面,则是勇于向尺寸发起挑战的历史。从卧式驱动开始的盒式磁带播放机,不久便演进为立式透视。此后,向着卡带外壳64mm的高度发起挑战,卡带录音机在薄型化的道路上不断前行。
e2e64ee61265017f9670112ffa5827a0.jpg [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随后在1980年,索尼在薄型化的历史上留下了巨大的一步。这就是面板高度仅为70mm的立式卡带尺寸〈Digic Deck〉FX7。它搭载了高精度且精简的机构,这得益于S&F微型磁头的研发以及小型BSL绿色马达的开发。索尼再次凭借综合实力,展现了其〈小型化=高性能化〉的拿手好戏。
58 小时
发表于 2026-7-20 21:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-9-7 18:22
