查看: 2095|回复: 3
三星显示器无显示故障
hljjcr333 该用户已被删除
发表于 2007-6-15 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3391 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-6-16 05:38 | 显示全部楼层
三星788DF、763MB、765MB等机型的显示器,都有一个共同的故障,就是CPU间歇性工作,继电器吧嗒响
此类故障的机器的CPU脚都有一个AFC SENS信号端,正常工作时此端的电压要5V左右,到底相差多大可能由内部的数据决定(猜测),可是这个信号来自行输出变压器,所以这就牵扯一系列问题,当行输出的工作条件有一个不正常时就会造成该信号不正常,本人曾经试验过将板子取下时插电、去掉二次电源、不插偏转等都会造成CPU间歇工作,继电器吧嗒响,到底是什么原因呢,后来经过努力研究电路图才发现只要CPU的AFC电压在开机瞬间达不到5V就会保护性工作。
问题既然发现,那末具体如何解决又成了新的课题,经过一上午的研究终于找到解决办法,具体如下:
1、用一只4.7 千欧的电阻连接到+5V与CPU的AFC脚
2、断开二次电源(切记,防止二次电源不正常造成不必要的损失),
3、你就可以开始随心所欲的检查故障了。
4、修复后去掉加上的电阻,毕竟这样设计是有它的优点的。
另外还发现一个问题就是原图纸的R531电阻为56千欧,而实际应用为82千欧,修了一例别人判了死刑的机器,查元件基本完好,最后将此电阻换为56千欧而修复。估计是所换行管等元件与原机器元件的参数有差异而造成AFC电压偏低造成的。
hljjcr333 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-6-16 12:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 03:23
