查看: 262|回复: 2
电路板总修不好?90% 的人都栽在这 5 个维修误区里
发表于 2026-7-15 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
干电路板维修这行,不少人都有过这种憋屈:同一块坏板子,人家上手半小时就修好,自己折腾两三天还摸不着北;明明换的零件都没毛病,一通电还是炸。好多人都觉得是自己手艺不行、经验不够,其实真不是你笨,十有八九修不好,都是栽在几个常犯的坏习惯上,踩了坑自己都没察觉。坑一:拿到手就急着通电,从不先测阻值这是新手最容易踩的头一个坑,也是最容易把小毛病修成大麻烦的臭毛病。拿到一块故障板,急着想看啥现象,插电就试,完全不管板子内部藏没藏短路。就拿炸过机的电源板、变频器来说,看着只是输入端保险烧黑了,说不定后头的整流桥、开关管早就击穿了。你直接换个新保险就插电,啪的一声,新保险当场炸碎,连铜箔都烧断、芯片也击穿,本来几十块能搞定的事儿,直接修成废板。靠谱的做法永远是:不通电,先测几个关键地方的正反阻值,输入端、大电容两头都量一遍,确认没明显短路,再考虑通电。心里拿不准的,就串个白炽灯泡限流,灯泡一直亮就赶紧拔电,几块钱的笨办法,能躲开八成炸零件的风险。
db89eb2fd62d8724ec69e79e58655db4.png 坑二:坏啥换啥,只看表面不找病根好多人修板想法特别直:哪个零件烧黑、炸了,就换哪个,换完就觉得修好了。结果一通电又坏,换多少炸多少,越修越赔本钱。功率管、开关管这种大件,很少自己平白无故就坏。十次烧管,九次都是周边电路出问题带的:驱动电阻变值开路、尖峰吸收回路失效、供电电压不对,这些才是真正的病根。你只换管子不查周围,等于只擦了表面的灰,没拔掉根子,新管子换上去照样被带坏。记死这个规矩:烧了功率件,必查三样——驱动回路、吸收回路、前级供电,三样都测正常了,再装新零件通电。不然纯纯是给故障送零件,赔本又耽误事儿。坑三:被故障现象带着跑,忘了先查供电板子报过流就死抠功率模块,报没输出就盯着输出端拆,没显示就直接换主控芯片……不少人修板,总被表面的故障码牵着鼻子走,绕一大圈才发现,根子不过是供电不稳。之前带过个刚入行的徒弟,修一台伺服驱动器,一运行就报OC过流,拆了IGBT模块反复测都是好的,驱动光耦也换了两套,折腾两天都没眉目。最后随手量了下驱动供电,标着15V实际才10V出头,换了颗稳压芯片,毛病当场就没了。这是行里公认的死规矩:修板先修供电。所有芯片、所有功能都得靠电顶着,供电一不对,啥稀奇古怪的毛病都能冒出来。不管故障看着多花哨,先把各路供电量一遍,正常了再往下查,能少走九成冤枉路。
c61bcb52f7e070cea93b44a35d2268e2.png 坑四:二修板拿过来就修,不查前手动过啥接同行转修的板子最容易踩这个坑:拿过来就按着客户说的原毛病修,测来测去都不对,越修越乱。殊不知好多所谓的疑难杂症,根本不是原毛病有多难,是上一个修的人留下了一堆人为搞出来的问题。飞线忘拆、焊盘连锡、零件装反、甚至拆了件没装回去,这些次生毛病藏在板子上,你按着原毛病的思路查,查到天黑也找不着问题。之前接过一块空调变频板,客户说总炸保险,拿过来一看,背面一根测试用的飞线没拆,直接短了取样回路,剪掉飞线再修,十几分钟就搞定了。所以接二修板,头一件事不是查毛病,是先扫一遍板子正反面:有没有飞线、补焊的印子、缺件错件,先把人为的坑排了,再去碰原毛病。坑五:只会测通断,不看参数对不对好多新手判断零件好坏,就只会用万用表测通断:电阻没断就是好的,电容没击穿就是没坏。结果测来测去所有零件都好好的,板子就是用不了,最后只能说板子废了。实际上电路板上好多软毛病,都是零件参数飘了,不是彻底坏透了。电阻没烧黑,但阻值从几十欧飘到几千欧;电解电容没鼓包,但容量剩不到原来三分之一;光耦没击穿,但传输比掉了一大截。这些毛病测通断根本查不出来,却能让整个电路都没法正常干活。碰到难查的毛病、时好时坏的软故障,别死盯着通断不放,对着标称值量参数、拿好零件代换试试,好多卡壳的问题一下就通了。
26f250cf6c9b7fea0951b28415fdeaa5.png 其实干修板这行,从来不是比谁焊得快、谁认的零件多,拼到最后拼的都是思路和习惯。上面这五个坑,说出来都不复杂,却是好多人天天都在犯的毛病。总想着找绝招、走捷径,却连最基础的操作规矩都没做扎实。把这些坑一个个躲开,养成稳妥的维修习惯,你不用学多少高深技术,修板的成功率也能往上提一大截。毕竟少踩坑、少返工、少赔零件,本身就是赚了。干维修的老哥们,这五个坑你们踩过几个?印象最深的一次踩坑是啥?.
发表于 2026-7-16 10:50 | 显示全部楼层
厉害,总结的不错👍🏻
发表于 2026-7-16 17:05 | 显示全部楼层
总结的很好!
GMT+8, 2026-8-8 18:13
