一个12v电压的小风扇的电源坏了,这种电源很难搞到,无意中在某多多上看到有一种升压电路板,5毛多3片,合计下来只有一角8分一块。这是一块很迷你的电路板,我用二节5号电池供电,输出电压正好是12v,于是我DIY一下小风扇电源,风扇用二节电池供电,满血复活。高兴之余,仔细研究了一下这个升压模块。
电路板各元件 电路板共11个电子元件,一个6脚芯片,一个3.3μΗ的电感,一个是肖特基二极管,型号是SS24,这是一种大电流快恢复的二极管,一个输入贴片电容,一个输出电容4个反馈分压电阻,一个限流电阻,一个LED指示灯。仔细研究一下它的组成结构,原来它是一个boost升压电路,电路结构大致如下图:
这个DC~DC升压电路,输入电压宽度是2.4~5伏,经电容滤波后,进入电源脚5,同时进入使能脚4,使芯片工作,同时电流经电感,进入芯片1脚,1脚接内部开关管漏极,2脚接源极,电流从开关管漏极到地,使电感储能,3脚是反馈脚,在这里通过它,和分压电阻来控制芯片内部pwm驱动的脉宽,以控制芯片从1脚输出的功率,6脚是空脚。然后外界输入电压,加上电感上储存的电压,经肖特基二极管整流,给电路输出5V,9V,12V的电压,至于哪一档电压,决定于四个反馈电阻的组合。
芯片内部大致线路示意图 该芯片的具体资料很难找到,上图是芯片内部大致的线路示意图,可以了解一下它的工作流程,至于内部的防过压,过流,防过热等线路没有全面表示。 最后,如果升压芯片是在机器内部,那么指示灯和限流电阻可以拆掉,还有,如果输出电容可以换个电解电容,能否使电源工作更强劲,大家说说。
