查看: 332|回复: 0
收藏备用|志高家用空调挂机、柜机故障代码完整版,附完整排查建议
发表于 2026-7-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分家用定频挂机(无数码灯显/ 数码管老款挂机)1.1:285、325、388、418挂机(适配 03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/35/40/41 款,LED 双灯闪烁)
闪烁规则:单次闪亮 = 亮 0.5s、灭 0.5s,8 秒 1 循环;传感器故障仅待机检测,风机连续 30s 无反馈立即停机
灯显组合
故障内容
排查建议
运行灯闪1次/8s
定时灯常亮
室内盘管温度传感器故障
1. 检测蒸发器探头 25℃标准阻值 10K;
2. 检查探头接线断线、端子氧化;
3. 探头完好则更换内机主板
运行灯闪2次/8s
定时灯常亮
室内环境温度传感器故障
1. 滤网旁室温探头拔插件测阻值;
2. 阻值漂移 / 断线直接更换探头;
3. 修复接线后断电复位测试
运行灯常亮
定时灯闪5次/8s
室外机组综合异常故障
1. 核查内外机连接线有无断路、接反;
2. 检测外机管温、环温探头;
3. 测量压缩机启动电容、外机供电电压
运行灯闪6次/8s,
定时灯常亮
室内 PG 风机故障(无霍尔反馈)
1. 清理风轮异物排除卡滞;
2. 检查五芯风机反馈端子是否松脱;
3. 电机损坏直接更换风机总成
1.2 晶彩系列挂机(02/16/18/19/20 款,数码管 L/E 代码
故障代码
故障内容
排查建议
L1
室内盘管温度传感器故障
蒸发器探头移位复位,线路破损包扎,阻值异常更换探头
L2
室内环境温度传感器故障
拔下室温探头测量阻值,短路 / 开路直接替换探头
L6
室内风机故障
风机运行 30s 无反馈信号,检查风机电容、霍尔反馈线、电机绕组
E5
室外机组异常故障
关机状态显示,可应急开机;排查外机通讯、压缩机、外机传感器、散热系统
1.3 “天” 系列、小康系列挂机(51 匹及以下,25/26/42/43/45/46/47/48/50/51/52 款,数码 E 代码)
故障代码
故障内容
排查建议
E2
室内环境温度传感器故障
室温探头开路 / 短路,更换探头并修复接线
E3
室内盘管温度传感器故障
蒸发器探头脱落、老化,重新固定或更换探头
E4
室外机组异常
内外机通讯线、外机探头、压缩机、外机散热逐项检测
E5
室内风机故障
PG 风机无反馈,排查电容、电机、主板风机检测电路
DF
正常化霜提示(非故障)
制热外机结霜自动除霜,无需维修,结束自动恢复制热
1.4 18NV/24NV 挂机(5100-6600W,17/34/36/37 款,定时灯闪烁)
闪烁周期:4 秒 1 循环,仅关机状态触发报错
灯显组合
故障内容
排查建议
定时灯闪2次/4秒
室内室温传感器故障
检测探头阻值、接线端子有无氧化断线
第二部分家用定频柜机(LED 自检 / 数码 / VFD 液晶柜机)2.1 LED 自检型柜机(05/06/07/08 款,双数字灯组合自检代码)
显示规则:固定灯 1-18 常亮,搭配另一组数字灯代表故障
自检代码组合
故障内容
排查建议
12-29+1-18
室外机组异常故障
外机过流、缺氟、通讯故障,检测外机供电与管路压力
11-28+1-18
室内环境温度传感器故障
热敏电阻损坏,更换室温探头
10-27+1-18
室内盘管温度传感器故障
蒸发器管温探头断线、阻值漂移,更换探头
8-25 + 1-18
外机反馈故障(过流 / 电网电压异常)
检测电网电压、压缩机运行电流、高低压压力开关
7-24+1-18
制热过热保护 / 制冷结霜保护
1. 清洗过滤网、蒸发器;2. 检查内风机转速;3. 整改风道短路问题
2.2 2HP 华丽 VFD 液晶柜机(02/04/09/10 款,数字故障码)
故障代码
故障内容
排查建议
室内盘管温度传感器故障
管温探头开路短路,更换探头
室内环境温度传感器故障
室温探头损坏直接替换
7
制热内管温过热保护 / 制冷内管温结霜保护
制热:外机散热差、冷媒加注过量;制冷:滤网脏堵、缺氟、风机转速偏低
室外机组异常故障
外机探头、压缩机、通讯线路分步排查
13
电源异常 / 压缩机过流保护
单相机型测电压与压缩机电容;三相机型调换火线、检测缺相故障
2.3 数码管定频柜机(11/17/18/20/22 款,E 系列代码)
故障代码
故障内容
排查建议
E2
室内室温传感器故障
室温探头损坏更换
E3
室内盘管温度传感器故障
蒸发器探头故障替换
E4
室外机组异常
外机综合故障,逐项检测外机全部部件
E7
压缩机过流 / 三相相序保护
单相查电压、启动电容;三相调换两根火线,排查缺相线路
E8
制热过热保护 / 制冷结霜保护
清洗内外换热器,调整冷媒充注量,检修风机转速
第三部分家用变频一拖一挂机、柜机(灯显款+ 液晶 F/E 代码款)3.1 变频挂机(运行灯 + 睡眠灯双灯闪烁显示)室内故障(定时灯常亮,运行灯闪烁)
运行灯闪烁频次
故障内容
排查建议
1 次 / 8 秒
室内盘管传感器异常
管温探头接线、阻值检测后更换
2 次 / 8 秒
室内室温传感器异常
室温探头故障直接替换
6 次 / 8 秒
室内风机电机故障
风机卡滞、电容衰减、霍尔反馈失效
室外故障(运行灯常亮,睡眠灯闪烁)
睡眠灯闪烁频次
故障内容
排查建议
1 次/8 秒
室外环境温度传感器故障
外机环温探头老化更换
2 次/8 秒
室外冷凝器管温传感器故障
外机盘管探头移位,重新绑扎固定
3 次/8 秒
压缩机过流保护
电网电压不稳、冷媒过量、压缩机卡缸
4 次/8 秒
压缩机排气温度传感器故障
排气探头断线、阻值漂移,更换探头
5 次/8 秒
冷媒不足、压缩机过热保护
整机打压检漏,定量补充标准冷媒
6 次/8 秒
内外机通讯故障
4 芯连接线断路、接反、端子进水氧化
7 次/8 秒
变频 IPM 模块保护
模块过热击穿、外机风机停转、模块散热片积灰堵塞
3.2 变频柜机(单黄灯闪烁款)
黄灯闪烁次数
故障内容
排查建议
1 次
IPM 变频模块故障保护
清洗模块散热片,检测压缩机绕组,模块损坏直接更换
2 次
内外机通讯故障
核对内外接线顺序,修复破皮短路信号线
3 次
预留(无故障定义)
4 次
缺氟保护 / 四通阀换向故障
系统检漏补氟,检修四通阀线圈、阀芯卡滞问题
5 次
压缩机运行过流保护
排查电压、冷媒充注量、压缩机负载
6 次
压缩机排气温度过高保护
外机散热不良、缺氟、管路堵塞
7 次
外机主板温度过高(>65℃)/ 主板温度传感器故障
清理外机电控积灰,更换主板内置温度探头
8 次
压缩机排气温度传感器故障
外机排气探头损坏更换
9 次
室外盘管中点温度传感器故障
外机中段盘管探头失效替换
11 次
室外环境温度传感器故障
外机环温探头检修更换
12 次
室外主板软件复位故障
整机断电静置 10 分钟复位,无效则更换外机主板
3.3 KFR-51LW/BP 变频柜机(液晶室内 F 码、室外 E 码)室内机液晶故障代码
代码
故障内容
排查建议
F1
内外机通讯故障
通讯线断路、主板通讯芯片损坏
F3
室内室温传感器异常
室温探头开路短路更换
F6
室内盘管温度传感器异常
蒸发器管温探头故障替换
无显示
通讯供电电源故障
检测内外机通讯供电线路、保险管
室外机故障代码
代码
故障内容
排查建议
E1
IPM 变频模块故障
模块过流过热损坏,更换外机功率模块
E2
压缩机电流过高保护
电压偏低、冷媒加注过量、压缩机本体故障
E3
压缩机排气温度过高保护
系统缺氟、外机散热差、管路堵塞
E4
室外环境温度传感器异常
外机环温探头损坏更换
无显示
通讯供电电源故障
外机主板供电线路、保险管检测更换
GMT+8, 2026-8-8 18:02
