金币8845 分
威望6216 点
UID13727
回帖8
主题593
积分15671
阅读权限100
注册时间2021-8-21
最后登录2026-8-2
在线时间0 小时
- 8
- 593
- 15671
- 0 小时
- 2021-8-21
- 2026-8-2
进入夏季高温天气,空调故障集中高发。本篇整理日常上门遇到最多的8类通病,按照由简到难的检修顺序整理,减少盲目拆机,提升维修效率。
各位维修同行,大家好。
随着持续高温来临,近期空调报修量大幅度上涨,很多故障都是常年反复出现的通病。不少师傅上门维修,习惯直接检测压缩机、主板,容易绕弯路,白白浪费时间。
结合日常上万台检修经验,整理出夏季高频8类故障,严格按照先简单后复杂、先外部后内部的检修顺序排查,大部分故障可以快速定位,降低返工概率。
一、故障一:空调开机,有风但是不凉快,制冷效果差(夏季占比最高)
检修先后顺序:
1、优先检查内机滤网、蒸发器。滤网积灰堵塞,风量变小,冷气出不来,4成制冷差都是这个原因。
2、查看外机散热翅片,油污灰尘太厚,外机散热受阻,高压快速升高,制冷量直接下降。
3、检测外机风扇转速,风扇电容容量衰减,转速变慢,外机散热效率大打折扣。
4、以上全部清理完毕,效果依旧不好,再测量系统压力,排查是否缺氟、管路微漏。
⚠️维修经验:不要一上门直接加氟。多数情况是散热问题,盲目加注冷媒,后期极易触发高压保护,反复停机报错。
二、故障二:空调运行一段时间,自动停机,过一会儿又自动重启
故障现象:开机正常,运行20‑40分钟停机,待机片刻再次启动。
排查步骤:
1、测量入户电压。用电高峰期电压偏低,电压波动大,触发低压保护,变频机会优先出现这类问题。
2、检查外机插头、接线端子,端子氧化松动,工作发热,出现间歇性断电。
3、压缩机电容、外机风机电容容量下降,长时间工作升温,进入过热保护。
4、外机主板温度检测传感器漂移,温度检测不准,误触发停机保护。
三、故障三:内机蒸发器结冰,管壁结厚冰,随后报E2防冻保护
检修顺序:
1、档位风量调至最大,测试风机转速。风机转速偏低,冷风吹不走,蒸发器快速结冰。
2、深度清洗内机蒸发器,风道堵塞,冷风流通不畅。
3、检测盘管传感器阻值,传感器阻值漂移,主板接收信号异常。
4、以上排除后,就是系统轻微缺氟,冷媒偏少,蒸发压力过低,造成结冰。
四、故障四:外机风扇转,压缩机不启动,完全不制冷
1、开机瞬间听外机接触器有没有“咔哒”吸合响声,无响声,优先检查接触器线圈、供电线路。
2、接触器正常吸合,压缩机不工作,检测压缩机启动电容,电容鼓包、容量衰减是高发问题。
3、电容正常,测量压缩机绕组阻值,判断线圈是否短路、断路。
4、绕组正常,重点排查外机主板,主板继电器故障,不给压缩机输出供电。
五、故障五:内外机正常运转,吹出来的风带有霉味、灰尘异味
很多用户换季开机第一反应就是出异味。
原因:停机期间,蒸发器、风轮长期潮湿,滋生霉菌和污垢。
检修要点:
单纯清洗滤网只能短暂缓解。必须拆洗风轮,冲洗蒸发器内部。
顺带检查冷凝水排水槽,污水堆积发霉,异味会顺着出风口持续吹出。
六、故障六:变频空调频繁报P0模块保护,间歇性停机
变频机型夏季高频通病。
1、先清理变频模块散热片灰尘,模块散热不良,高温直接触发保护。
2、模块表面散热硅脂干结,散热效果变差,重新涂抹硅脂,一大半故障直接解决。
3、检测压缩机三相绕组,绕组不平衡,会持续冲击模块,反复报错。
4、最后再考虑更换变频驱动板。
七、故障七:空调滴水严重,墙面渗水
1、优先疏通冷凝水排水管,排水管堵塞、弯折,污水回流室内。
2、排水管通畅,查看安装坡度,内机稍微倾斜,也会造成滴水。
3、蒸发器污垢太多,水珠凝结过快,来不及流进接水盘,顺着边缘滴落。
八、故障八:四通阀串气,制冷制热效果差,高低压异常
故障特征:制冷模式,出风口温度降不下来,高低压压差偏小。
排查:
开机摸四通阀四根铜管,温度差异不大,基本判定四通阀轻微串气。
多数是阀体阀芯卡滞,可以反复切换制冷制热模式,尝试冲击复位,复位无效再更换四通阀。
老师傅上门检修通用口诀
先查外部再查内,先看风量和散热;
电容电压优先测,传感器后查管路;
定频优先查电容,变频重点看模块;
不到万不得已,不要随意动冷媒。
日常维修按照这套顺序排查,能避开80%的弯路,节省大量检修时间。
